[参考译文] MSP430FR5994:并发存储器存取
Guru**** 2546590 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/993085/msp430fr5994-concurrent-memory-access
器件型号:MSP430FR5994
MSP430FRF5994如何防止 FRAM 或 RAM 同时访问同一存储器? 例如、基于线程的地址轮询将执行32位读取、而计时器 ISR 将唤醒并尝试写入同一位置。 MSP430FR5994中如何处理此问题?
    中断很可能会中断到非原子(例如、2x16位)存储器引用中。 程序员应通过以下方式避免冲突:(a)禁用中断或(b)多次读取(对于计数器而言非常有用)。
