[参考译文] MSP430FR2311:写入 SRAM
Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/888452/msp430fr2311-write-to-sram
器件型号:MSP430FR2311
尊敬的 TI 团队:
在 msp430fr2311中有 SRAM 读取/写入的示例代码吗?
Walter
    是否确定要使用 FRAM 读取/写入代码以外的 SRAM 读取/写入代码?
    您好、冬季、
    是 SRAM、因为 fram 无法运行调试模式。 在调试模式下、是否有任何方法可以检查持久性存储器?
    Walter
    您可以在调试模式下通过 CCS->View->Memory Browser 检查所有存储器。
