[参考译文] MSP430FR2633:尝试将变量分配给".ui16ConversionCount"
Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/943692/msp430fr2633-trying-to-assign-variable-to-ui16conversioncount
器件型号:MSP430FR2633
我使用 MSP430FR2633设计了带 LCD 显示屏的键盘、工作正常。
现在正在尝试通过从键盘输入参数来控制灵敏度。
我应用了以下代码、但它生成错误"#28 expression must have a constant value"
是否有任何关于如何解决此问题的建议?
AM 共享编写供参考的代码:
Himani
    您好、Himani、
    有一个定义的 BTN00结构、所以您只能分配常量、您可以在定义之后将灵敏度变量分配给程序中的 BTN00.ui16ConversionCount。
    Johnson
    哦、是的、我没有注意到、现在提出这个问题感觉很愚蠢。
    感谢您的约翰逊。
