[参考译文] CCS/MSP430F2132:MSP430F2132
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132, MSP430F249
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/777862/ccs-msp430f2132-msp430f2132
器件型号:MSP430F2132
主题中讨论的其他器件: MSP430F249
工具/软件:Code Composer Studio
先生们:
我正在处理的程序将运行一分钟或更长时间、然后在调试模式下停止响应暂停按钮。 一两分钟后、它将开始正常工作一段时间、然后重复该过程。
当编程 Pod 断开连接时、较旧版本似乎正常运行。 该程序的更新版本也将在正常模式下停止运行、一两分钟后、微控制器将再次启动并按应有的方式工作一两分钟、然后停止。
该程序目前不使用任何低功耗模式、没有外部晶振。 时钟设置是使用同一微控制器从其他设计复制的、因此我感到困惑。
谢谢、Harvey
*子卡:顶部电池卡、修订版0
*文件名:main.c
*项目:PowerCortex
*模块:DCM
*产品:PowerCortex - M 系列
公司:1100 Energy Corporation
*作者:Harvey Novak
*版本:1.00
*版本:1.
*时间:下午5:03
*日期:2019年2月15日
*目标处理器:MSP430F2132
*描述:1)
* 2)
* 3)
* 4)
* 5)
*注意:
* 1)这是一个连接到输入电源连接器的简单接口。
* 2)为了简洁起见、所有内容都被挤到一个 main.c 中 在生产代码中、各种静态全局变量及其
*相关的附件例程应移出到单独的模块文件中。
* 3)所有以 SMBus_...开头的例程 是 TI SMBus 库的一部分。
* 4)以"_"开头的所有变量在此文件中均为全局范围。
*软件更改/改进:
* 1)电流感应例程中的积分器需要改进。
* 2)添加温度监控器(如果可用)!!!
* 3)添加恒温器。
*关键字:
* VM_1_OUT 通道 A0 -电压表1中的平均 DC_IN 电压=总和/8。
*通道 A1 -电压表2中的平均 DC_IN 电压=总和/8。
* Analog _2 Ch A2 -备用输入 A2的平均值=总和/8。
* Analog _3通道 A3 -备用输入 A3的平均值=总和/8。
* Analog _4 Ch A4 -备用输入 A4的平均值=总和/8。
* Analog _5通道 A5 -备用输入 A5的平均值=总和/8。
* Packet Timer
*修订版1中要解决的硬件问题:
1) UCLK、SOMI、SIMO 和 STE 未连接。
* 2)所有 DMN65D8L-7 FET 都交换了栅极和源极引脚! Q10-13、Q16、Q18
* 3)所有 DMP6350S-7 FET 都交换了源极和漏极引脚! Q1、Q3-8、Q17
* 4) PCT2075D 温度传感器需要在电池之间进行切换!
* 5)二极管 D1向后。 符号绘制正确、但引脚在 PCB 插图中相反。
(小部分 /
#include
//#include
#include "definitions.h"
//#include
//#include
//顶部电池卡
//常规计数器
字节 LED_FLINes;//每个闪存序列的闪存数量。
字节 Flash_Count;//当 mode_State 更改时、在整个代码中设置临时变量。
字节 LED_Sequence_Count;// LED 消隐前的闪存序列数。
字节 REAL_Data_Count;// ADC 收集的数据集计数。
字节 NAK_Count;//传输期间从 f169接收到的 NAK 计数。
字节 Packet_er_Cnt;// Packet 发送的传输错误计数。
字节 Packet_Count;// 8位翻转计数器,用于允许 f169识别过期数据。
字节计数;//计数器变量。
//控制标志寄存器
字节 ADC_Flags;//数据采集控制标志。
字命令;//要处理的命令。
字节 System_Flags;//其他系统控制标志。
字节 Command_Flags;//命令处理器标志。
字 Gen_Msg_FLAG1;
//计时器和计数器
字 WAIT_Timer;
字 Watch_Dog;
字 LED_Timer;
word over_curry_Timer;//电池单元的冷却关闭周期。
word Powerup_Timer;//保持与 BAT_BUS 的连接、直到螺钉拧紧且操作系统稳定。
字 SMB_Timer_IR;//与 IR 视频驱动程序计时器进行 SMBus 通信。
字 Packet_Timer;//设置数据包与电位器之间的最短时间。
字节 POT_Timer;// SMBus 数据包时序。
Word LED_Pause;
字 LED_Reload;
字 LED_Reload;
//顶部电池卡
//---- 状态机---
字节 Command_State;//顶级活动管理器。
字节 Sub_A_Cmd_State;//数据包排序二级状态机。
字节 Sub_B_Cmd_State;//数据包排序二级状态机。
字节 Sub_C_Cmd_State;//数据包排序二级状态机。
字节 POT_WR_STATE;//将一个字节的数据发送到四个较低的 EADC 之一。
字节 PoT_Pkt_WR_State;//向四个较低的 EDEC 之一发送数据包。
字节 ADC_DATA_STstate;//从 ADC 收集。
字节 I_Monitor_state;//监视流入或流出电池串的电流。
字节 A0_Monitor_state;//顶部电池电压监视器。
字节 LED_STATE;// LED 闪烁控制。
//---- 电位器 SMBus 变量---
//电位计访问控制寄存器位定义。
//位0 R/W 当置位时、选择一个读取数据传输。
//" 1 A0 Pot 地址位0。
//" 2 a1"" 1.
//" 3 ID0器件标识位0。
//" 4 ID1 "" 1.
//" 5 ID2"" 2.
//" 6 ID3 "" 3.
//" 7 ID4 "" 4.
字节 SMBus_Buffer;//要传输到或从其中一个视频驱动程序传输的字节的临时存储。
字节已被删除;//来自电位器的 SMBus 确认的最后一个值。
字节 bit_Mask;//用于剥离发送到电位器的字节的位。
字 Data_Array_PTR;//数据数组索引。
字 Data_Array_last;//要发送的数组中当前数据块的末尾。
字节 LOCAL_Data[3]={POT_ACR_Wr、POT_AR、POT_WCR};
//顶部电池卡
//传感器数据
字 Analog 数据;// ADC 转换临时缓冲器
word battery_bus;// Ch A0 -电池总线上的平均电压。
word cell_POS;// Ch A1 -顶部电池上的平均电压。
字 MID_STRING;// Ch A2 -电芯串中心抽头的平均电压。
// I_sense;// Ch A3 -电池串输入或输出的平均电流。
字 VREF;//通道 A4 -基准的平均电压。
字模拟5;//通道 A5 -未使用
字 Ch_A0[9];// Ch A0 battery_bus -最后8个样本和总和的数组。
字 Ch_A1[9];// Ch A1 CELL_POS -""""" ""。
字 Ch_A2[9];// Ch A2 MID_string -""" ""。
字 Ch_A3[9];//通道 A3 I_SENSE -""""" ""。
字 Ch_A4[9];//通道 A4 VREF -""" ""。
字 Ch_A5[9];// Ch A5 Analog5 -"""" ""。
字节 ADC_POINTER;//指向全部六个模拟数据数组的指针。
signed int i_sense、TC_0Iio、IIO_Offset、Integrated _Energy;
//总线电压相关测量和计算变量。
悬空 BBB_A30;//捕获 BAT_BUS_D30时的电压表读数。
字 BBB_D30;//当 BAT_BUS 电压设置为~30 Vdc 时为 A/D 读取的值。
悬空 BBB_A24;//捕获 BAT_BUS_D30时的电压表读数。
字 BBB_D24;//当 BAT_BUS 电压设置为~30 Vdc 时为 A/D 读取的值。
float bb_m;//为 BAT_BUS 计算出的线性近似斜率。
float bb_b;//为 BAT_BUS 计算的线性近似偏移。
float BB_f;//从 A/D 转换器读取的任意整数值中计算出的 BAT_BUS 电压值。
捕获 CELL_POS_D30时、浮动 CP_A30;//电压表读数。
字 CP_D30;//当 CELL_POS 电压设置为~30 Vdc 时为 A/D 读取的值。
捕获 CELL_POS_D30时、浮动 CP_A24;//电压表读数。
字 CP_D24;//当 CELL_POS 电压设置为~30 Vdc 时为 A/D 读取的值。
float cp_m;//计算出 CELL_POS 线性近似的斜率。
float cp_b;//计算出 CELL_POS 线性近似的偏移。
浮点 CP_f;//从 A/D 转换器读取的任意整数值中计算出 CELL_POS 电压的值。
捕捉 MID_STRING_D30时浮动 MS_A30;//电压表读数。
字 MS_D30;//将 Mid_string 电压设置为~30 Vdc 时为 A/D 读取的值。
捕捉 MID_STRING_D30时浮动 MS_A24;//电压表读数。
字 MS_D24;//将 MID_STRING 电压设置为~30 Vdc 时为 A/D 读取的值。
浮点 MS_m;//计算出 MID_STRING 线性近似的斜率。
浮点 MS_b;//计算出 MID_STRING 线性近似的偏移。
浮点 MS_f;//从 A/D 转换器读取的任意整数值中计算出 MID_string 电压的值。
带符号的 int Ipwr 偏移;//用于补偿电流传感器偏移的变量。
//顶部电池卡
//======================================================== Main ================================================================
// TC_0Iio = 512转至初始化以测量电流偏移。
int main (空)
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;//停止看门狗计时器
//======================================== 时钟初始化===================
//对于 MCLK、我们使用设置为16MHz 的数字控制 OSC。
//它使用存储在受保护闪存段中的预设校准常数。
//如果这些常量已被擦除,则会将 CPU 陷到无限循环中
//防止出现问题。
if (CALBC1_16MHz = 0xFF)// if 校准常数被擦除
while (1)
;//不加载,陷阱 CPU!!
//此序列取自《MSP430F249用户指南》、
//第283-284页。 预设常量可用于1、8和16MHz。
DCOCTL = 0;//选择最低 DCOx 和 MODx 设置
BCSCTL1 = CALBC1_16MHz;//设置范围
DCOCTL = CALDCO_16MHz;//设置 DCO 步长+调制
//这为 ACLK 选择超低功耗低频率 OSC
BCSCTL3 = LFXT1S_2;// ACLK 的 VLO (~12kHz)
//顶部电池卡
//======================================== 端口初始化===================
//这些初始化仅设置 I2C/SMB 引脚(P3.1和 P3.2)和
// LED (P2.5)。 所有其他 GPIO 引脚都保留为数字输入、并且需要
//针对降压/升压卡上的特定用途进行配置。
// LED0同时用作3.3MOD 上电指示器和 SMB 状态查询指示器
//(切换每个接收到的状态请求)。
//--端口1设置---
// P1SEL = 0xFF ^(BIT7 | BIT6 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0);//将所有8设置为数字 I/O
P1SEL = 0x00;//将所有8个引脚设置为正常数字 I/O
P1OUT = 0x00;//清除输出寄存器。
P1DIR =(WARM_EN | Test1 | Str_EN);//设置端口1输出引脚、其余为输入。
// P1REN = 0x00;//禁用内部上拉/下拉电阻器。
//--端口2设置---
P2SEL = 0x1F;//为模拟输入设置位0到4、为标准数字 I/O 设置高3位
P2OUT =(BIT4);//将 P2.5输出预设为低电平(ON)
P2DIR =(BIT5);//将 P2.5复位为针对/LED0的数字输出
P2REN = 0x00;//禁用内部上拉/下拉电阻器。
//--端口3设置---
P3SEL = 0x00;//将所有8个引脚设置为正常数字 I/O
P3DIR = NI_SENSE_Power;//将除3.3V 开关控制外的所有端口3引脚设置为输入。
P3SEL =(BIT2 | BIT1);//将1&2设置为外设(USCI_A0:/SCL &/SDA)
P3OUT = 0x00;//清除 P3输出寄存器、当引脚方向被设定为输出时硬下拉。
P3REN = 0x00;//禁用内部上拉/下拉电阻器。
LED_Pause = 0xFFFF;while (LED_Pause){LED_Pause -;}
//================================================ 设置 ADC10 ================================================
//这些位从最高通道开始选择单次转换序列的通道。
//模数转换器(ADC)初始化。
ADC10CTL1 = 0;//关闭 ADC10
ADC10CTL0 = 0;
ADC10AE0 |= 0x3F;//通过 P2.0引脚将 P3.0和 P2.4设置为 ADC 的输入。
ADC10CTL1 = INCH_5 + ADC10DIV_7 + CONSEQ_1;//选择序列中的最大通道数(A5)
ADC10CTL0 = ADC10SHT_3 + ADC10ON;//选择 Vcc 作为正基准电压。
ADC10CTL0 |=(ADC10IE);//启动 ADC 块转换状态机。
ADC10CTL0 |=(ENC + ADC10SC);
//全新启动,初始化所有标志。
ADC_Flags = 0;//清除 ADC 标志。
System_Flags = 0;
Command_Flags = 0;//清除所有命令。
Gen_Msg_FLAG1 = 0;
//初始化所有状态机。
COMMAND_STATE = Cmd_PoT_Idle;
SUB_A_Cmd_State = Sub_A_Cmd1;
SUB_B_Cmd_State = Sub_B_Cmd1;
SUB_C_Cmd_State = Sub_C_Cmd1;
POT_WR_STATE = POT_Write_Init;
POT_Pkt_WR_State = POT_Pkt_WR_Idle;//
ADC_DATA_STstate = Acquise_A5;// ADC 数据采集状态机。
I_Monitor_state = I_MON_Zero;//电芯堆栈电流监控状态。
A0_Monitor_state = A0_Initialize;
LED_STATE = LED_WAIT_OFF;//从 LED 关闭开始。
packet_Timer = 1000;
POT_Timer = SMB_Dly4;
LED_Timer = 0x1000;
WAIT_Timer = 10;
P3OUT &=~NI_SENSE_Power;//打开电流传感器 U5的电源。
// TC_0Iio = 515;//输入在零电流时从 A/D 转换器读取的计数。
// Iio_Offset = TC_0Iio - 512;//计算电流传感器偏移。
//总线电压的线性近似值。
// battery_bus
BB_m =( BB_A30 - BB_A24 );
BBB_m /=( BBB_D30 - BBB_D24 );
BBb_b = Bb_A30 -(Bb_m * Bb_D30);
// CELL_POS
cp_m =( CP_A30 - CP_A24 );
cp_m /=( CP_D30 - CP_D24 );
cp_b = cp_a30 -(cp_m * cp_d30);
// MID_STRING
MS_m =( MS_A30 - MS_A24 );
MS_m /=(MS_D30 - MS_D24);
MS_b = MS_A30 -(MS_m * MS_D30);
//看门狗定时器启动。
//默认情况下,时钟源被32,768分频。 在16
WDTCTL =(WDTPW + WDTCNTCL + WDTSSEL + WDTTMSEL);//清除看门狗计时器。
WDTCTL = WDT_MDLY_32;
IE1 |= WDTIE;//启用 WDT 中断。
POWERUP_Timer = 5000;//设置延迟计时器。
System_Flags |= TON_DELAY;//保持与 BAT_BUS 的连接,直到螺钉拧紧且操作系统稳定。
_EINT();//启用所有中断。
//必须添加代码以读取温度传感器并打开和关闭加热器!
// P1OUT |= WARM_EN;//打开加热器。
// P1OUT &=~WARM_EN;//关闭加热器。
*主循环顶部
(小部分 /
while (1)
// P1OUT &=~Ω Test1;//清除 Test1引脚低电平。
// P1OUT |= Test1;//将 Test1引脚设置为高电平。
if (turn on delay ==(turn on delay & System_Flags)){
if (POWERUP_Timer =0){
System_Flags &=~TON_DELAY;//启用整个系统操作。
IpwR_Offset = I_sense - 511;//输入在~零电流时从 A/D 转换器读取的计数。
P1OUT &=~Ω Test1;//将 Test1引脚清零。
if (Blink_LED ==(Blink_LED & System_Flags)){
开关(LED_STATE)//***** M_LED 管理器状态机的开始*****
案例 LED_WAIT_OFF:
if (LED_Timer =0){
P2OUT &=~M_LED;//打开 M_LED。
LED_Timer = LED_Reload;
LED_STATE = LED_WAIT_ON;
中断;
案例 LED_WAIT_ON:
if (LED_Timer =0){
P2OUT |= M_LED;//关闭 M_LED。
中断;
if (ADC_BCC ==(ADC_BCC & ADC_Flags)){
ADC_Flags &=~(ADC_BCC);//清除块转换完成标志
*监视流入或流出电池组的电流
秘书长的报告 /
switch (I_Monitor_state)//***** ADC 数据状态机开始*****
案例 I_MON_Zero://是在任一方向上大于零阈值的电流。
if (Integral_Energy >0){ Integral_Energy--;}//自热耗散估计值。
if (i_sense > I_Minimum_Pos + 1){//如果正在充电
System_Flags |= Blink_LED;
LED_Reload = 500;
LED_Reload = 50;
I_Monitor_state = I_Pos_Safe;
否则、如果(i_sense < I_Minimum_Neg -1){//如果放电
LED_Reload = 50;
LED_Reload = 500;
I_Monitor_state = I_Neg_SAFE;
中断;
案例 I_Pos_Safe://电流处于安全充电限制范围内。
if (i_sense > i_safe_Pos){
LED_Reload = 250;
LED_Reload = 50;
I_Monitor_state = I_Pos_Caution;//开始确保电流降至安全限值。
否则,如果( i_sense < I_Minimum_Pos ){
System_Flags &&~Blink_LED;//关闭闪烁。
P2OUT &=~M_LED;//打开 LED。
I_Monitor_state = I_MON_Zero;//当前= 0,转到挂起。
中断;
案例 I_Neg_SAFE://电流处于安全放电限值内。
if (i_sense < i_safe_Neg){
LED_Reload = 50;
LED_Reload = 250;
I_Monitor_state = I_Neg_Caution;//开始确保电流降至安全限值。
否则,如果( i_sense >I_Minimum_Neg ){
中断;
案例 I_Pos_Caution://输入电流高于安全限值但低于绝对最大限值。
if (i_sense < I_SAFE_Pos){
LED_Reload = 500;
LED_Reload = 50;
I_Monitor_state = I_Pos_Safe;//可以返回。
否则,如果( i_sense > I_maximum_Pos ){
P1OUT &=~StR_en;//断开电池串。
LED_Reload = 50;
LED_Reload = 50;
ove_curry_Timer = 3400;//在允许重新启动之前让电池有冷却的机会。
I_Monitor_state = I_MON_Max;//已超出绝对最大值、请等待电流变为零。
否则{//估算能耗并在太多情况下切断。
Integrated Energy +=(I_sense - I_safe_Pos);
if (Integrated Energy > Toe_Hot){
LED_Reload = 50;
LED_Reload = 50;
中断;
案例 I_Neg_Caution://放电电流高于安全限值但低于绝对最大限值。
if (i_sense > i_safe_Neg){
LED_Reload = 50;
LED_Reload = 500;
I_Monitor_state = I_Neg_SAFE;//可以返回。
否则,如果( i_sense < I_maximum_Neg ){
LED_Reload = 50;
LED_Reload = 50;
否则{//估算能耗并在太多情况下切断。
Integrated Energy +=(I_Safe_Neg - I_SENSE);
LED_Reload = 50;
LED_Reload = 50;
中断;
案例 I_MON_Max://输入电流已超过可接受的限值,请尝试恢复。
if (((i_sense < 532)&&(i_sense > 492)){
中断;
if (to_ON_DELAY!=(to_ON_DELAY 和 System_Flags)){
*监视 BAT_BUS、ADC 通道 A0上的电压
秘书长的报告 /
switch (A0_Monitor_state)//***** 电池总线电压监控器状态机开始*****
案例 A0_connected://输入电流为零安培或接近它。
if (WAIT_Timer=0){
if (cell_POS < Vmin_Cell_top){P1OUT &=~StR_en;A0_Monitor_state = A0_DISCONNECTED;}//从 BAT_BUS 断开电池串。
否则,如果(battery_bus < Vmin_Cell_top){ P1OUT &=~Str_en;A0_Monitor_state = A0_DISCONNECTED;}
否则,如果( Str_en !=( Str_en && P1OUT ){ A0_Monitor_state = A0_DISCONNECTED;}
中断;
案例 A0_DISCONNECTED://检查顶部电池的电压是否在电池总线的+/- 3个 ADC 计数内。
if ((((batter_BUS + 6)> CELL_POS)&&((battery_bus - 6)< CELL_POS)){
P1OUT |= StR_en;//将电池字符串连接到 BAT_BUS。
WAIT_Timer = 10;
A0_Monitor_state = A0_Connected;
否则,如果(( battery_bus < 20 )&&( I_Monitor_state < I_Pos_Caution )){
WAIT_Timer = 10;
中断;
案例 A0_Initialize://
P1OUT &=~StR_en;//将电池串与 BAT_BUS 断开。
if (over_current_Timer =0){
中断;
默认值:
Gen_Msg_FLAG1 |= Gen_Msg_0;
中断;
}//终端开关,监控电池总线上的电压。
}//结束接通延迟。
*名称:ADC 数据状态机
*说明:收集 ADC 的所有电压、电流和温度读数。 该状态
*机器还计算每个模拟输入的最后8个样本的平均值。
*收集的数据:
* P2.0 A0 BAT_BUS*
* P2.1 A1 Cell_POS*
* P2.2 A2 MID_STRING*
* P2.3 A3 I_Sns_Volt
* P2.4 A4 VREF_2.5
* P3.0 A5 UCLK
* P3.6 A6 /I_SnS_PWR
* P3.7 A7 /OS_TEMP
秘书长的报告 /
if (ADC_CC ==(ADC_CC & ADC_Flags)){
ADC_Flags &=~(ADC_CC);//清除转换完成标志
switch (ADC_DATA_STstate)//***** ADC 数据状态机开始*****
案例 Acquite_A5://模拟输入 A5 -备用模拟、当前分配的数字输出 UCLK。
CH_A5[8]= Ch_A5[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A5[ADC_POINTER]= Analog _DATA;//保存最新样本。
CH_A5[8]+= Ch_A5[ADC_POINTER];//添加最新样本。
Analog5 = Ch_A5[8]>> 3;//备用输入 A5的平均值=总和/8。
ADC10CTL0 |= ADC10SC;//开始下一次转换。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A4;
中断;
案例 Acquire _A4://模拟输入 A4 - VREF_2.5
CH_A4[8]= Ch_A4[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A4[ADC_POINTER]= Analog _DATA;//保存最新样本。
CH_A4[8]+= Ch_A4[ADC_POINTER];//添加最新样本。
VREF = Ch_A4[8]>> 3;//通道 A4 -基准的平均电压。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A3;
中断;
案例 Acquore_A3://模拟输入 A3 - I_Sns_Volt -流入或流出电池串的电流。
CH_A3[8]= Ch_A3[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A3[ADC_POINTER]= Analog _DATA - IMPw_Offset;//保存最新样本更少传感器偏移。
CH_A3[8]+= Ch_A3[ADC_POINTER];//添加最新样本。
if ((Ch_A3[ADC_POINTER]< 25)||(Ch_A3[ADC_POINTER]> I_maximum_Pos)(
P3OUT |= NI_SENSE_Power;//通过循环通电到 U5来重置电流传感器的故障标志。
LED_Reload = 50;
LED_Reload = 50;
OVER 电流计时器= 34;//在允许重新启动之前为电池提供冷却的机会。
A0_Monitor_state = A0_Initialize;//查看是否可以将电池串重新连接到 BAT_BUS。
I_SENSE = Ch_A3[8]>> 3;//通道 A3 -电池串输入或输出的平均电流。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A2;
中断;
案例 Acquire _A2://模拟输入 A2 - MID_STRING*
CH_A2[8]= Ch_A2[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A2[ADC_POINTER]= Analog _DATA;//保存最新样本。
CH_A2[8]+= Ch_A2[ADC_POINTER];//添加最新样本。
MID_STRING = Ch_A2[8]>> 3;// Ch A2 -电芯串中心抽头的平均电压。
// ms_f = ms_m * mid_string + ms_b;//计算调整后的浮点等效值。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A1;
中断;
案例 Acquire _A1://模拟输入 A1 - Cell_POS*
CH_A1[8]= Ch_A1[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A1[ADC_POINTER]= Analog _DATA;//保存最新样本。
CH_A1[8]+= Ch_A1[ADC_POINTER];//添加最新样本。
CELL_POS = Ch_A1[8]>> 3;// Ch A1 -顶部电池的平均电压。
// cp_f = cp_m * CELL_POS + cp_b;//计算调整后的浮点等效值。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A0;
中断;
案例 Acquire _A0://模拟输入 A0 - BAT_BUS*
CH_A0[8]= Ch_A0[ADC_POINTER];//从所有样本之和减去最早的样本。
CH_A0[ADC_POINTER]= Analog _DATA;//保存最新样本。
CH_A0[8]+= Ch_A0[ADC_POINTER];//添加最新样本。
BATTERY_BUS = Ch_A0[8]>> 3;//通道 A0 -电池总线上的平均电压。
// bbb_f = bbb_m * battery_bus + bb_b;//计算调整后的浮点等效值。
//内部管理
ADC10CTL0 &=~(ENC + ADC10SC);//禁用 ADC
if (+ADC_Pointer > 7){ ADC_Pointer = 0;}//指向数组中的下一个元素。
if (adc_Real!=(adc_Real 和 adc_Flags)){
if (REAL_Data_Count!= 0){REAL_Data_Count--;}
否则{ADC_Flags |= ADC_REAL;}//告知主循环数据现在是可靠的。
ADC_Flags |= ADC_BCC;//设置数据块完成标志。
ADC10CTL0 |=(ENC + ADC10SC);//开始新的块转换
if (WAIT_Timer >0){ WAIT_Timer--;}//如果尚未为0,则递减计时器。
ADC_DATA_STstate = Acquire _A5;// Go 获取下一个转换块
中断;
默认值:
中断;
}//结束开关***** ADC 数据状态机底部*****
}//如果 ADC_CC 和 PACKE_DEFAULT 则结束
*电位计命令处理器。
秘书长的报告 /
开关(Command_State)
案例 Cmd_PoT_Idle:
if (Command_Flags!= 0x00){
if (Cmd_set_PoT_WCR =(Cmd_Set_PoT_WCR 和 Command_Flags)){ Command_State = Cmd_PoT_Set_WCR;}
否则,if (Cmd_incument_Pot ==(Cmd_Increment_Pot & Command_Flags){ Command_State = Cmd_PoT_Increment;}
否则,如果( Cmd_Decreime_Pot ==( Cmd_Decreime_Pot & Command_Flags ){ Command_State = Cmd_PoT_Decrement;}
否则,if (Cmd_set_PoT_DR ==(Cmd_set_PoT_DR 和 Command_Flags){ Command_State = Cmd_PoT_Set_DR;}
否则{Command_Flags = 0x00;}
中断;
案例 Cmd_PoT_SET_WCR://将电位计设置为 WOPER_VALUE 的值。
开关(Sub_A_Cmd_State)
案例 Sub_A_Cmd1://发送电位计命令的数据包1。
if (POT_WR_PKT!=(POT_WR_PKT 和 System_Flags)){//确保最后一个数据包传输完成。
DATA_Array_PTR = 0;
DATA_Array_Last = 2;
LOCAL_Data[0]= POT_ACR_wr;
LOCAL_Data[1]= POT_AR;
LOCAL_Data[2]= POT_WCR;
System_Flags |= POT_WR_PKT;//开始向电位计写入数据包。
SUB_A_Cmd_State = Sub_A_Cmd2;
中断;
案例 Sub_A_Cmd2://发送电位计命令的数据包2。
if (POT_WR_PKT!=(POT_WR_PKT & System_Flags)){
DATA_Array_PTR = 0;
LOCAL_Data[1]= 0;
LOCAL_Data[2]= 0;
SUB_A_Cmd_State = Sub_A_Cmd3;
中断;
案例 Sub_A_Cmd3://等待第二个数据包完成。
Command_Flags &=~Cmd_SET_POT_WCR;//终止此命令。
packet_Timer = 0x1000;
COMMAND_STATE = Cmd_PoT_Idle;// GO 等待下一条命令。
中断;
中断;
案例 Cmd_PoT_Increment://递增电位计设置。
开关(Sub_B_Cmd_State)
案例 Sub_B_Cmd1:
DATA_Array_PTR = 0;
SUB_B_Cmd_State = Sub_B_Cmd2;
中断;
案例 Sub_B_Cmd2:
DATA_Array_PTR = 0;
LOCAL_Data[1]= 0;// WCR 地址。
LOCAL_Data[2]= 0xFF;//递增命令。
SUB_B_Cmd_State = Sub_B_Cmd3;
中断;
案例 Sub_B_Cmd3://等待第二个数据包完成。
Command_Flags &=~Cmd_Increment_Pot;//终止此命令。
中断;
中断;
案例 Cmd_PoT_Decrement://测量电位计设置。
开关(Sub_C_Cmd_State)
案例 Sub_C_Cmd1:
DATA_Array_PTR = 0;
SUB_C_Cmd_State = Sub_C_Cmd2;
中断;
案例 Sub_C_Cmd2:
DATA_Array_PTR = 0;
LOCAL_Data[0]= 0x58;//从机地址递增或递减。
LOCAL_Data[2]= 0;//减量命令。
Command_Flags &=~Cmd_Decreime_Pot;//终止此命令。
中断;
中断;
案例 Cmd_PoT_Set_DR://将特定值写入电位器数据寄存器。
Command_Flags &=~Cmd_SET_POT_DR;//终止此命令。
中断;
默认值:
Gen_Msg_FLAG1 |= Gen_Msg_0;//发送进入电子邮件。
中断;
*说明:将一个字节的数据写入 I2C 器件。 假定 START 位已经被发送并且 SMBCLK 为低电平
*参数:数据-从器件地址或寄存器地址
*如果从从器件接收到 ACK、则返回值:1;否则为0
*在写入序列完成之前、SMBdata 行会在 ACK 和之前立即释放
*在 ACK 后、SMBCLK 线路被切换为高电平、然后被切换为低电平。
(三 /
if (POT_WRITE =(POT_WRITE & System_Flags)){//如果已启动电位计 SMBus 字节写入,则...
// P3OUT &=~BIT3;//清除 P3输出寄存器,当引脚方向设置为输出时硬下拉。
// P3OUT |= BIT3;//清除 P3输出寄存器,当引脚方向设置为输出时硬下拉。
//这是对电位器的字节写入操作。
开关(POT_WR_STATE)//***** SMBus 字节写入状态机的开始*****
Case PoT_Write_Init://初始化字节写入状态机。
bit_Mask = 0x80;
POT_WR_STATE = POT_BIT_Write;
中断;
Case PoT_bit_Write:
if (--PoT_Timer =0){
if (bit_Mask & SMBus_Buffer){SMBdata_set;}else{SMBdata_Clr;}
POT_WR_STATE = POT_Byte_Write;
中断;
Case PoT_Byte_Write:
SMBCLK_SET;//将 BBB_SCL IO 引脚设置为输入模式并被外部电阻器拉高。
POT_WR_STATE = POT_Clk_HIA;
中断;
Case PoT_Clk_HIA:
if (--PoT_Timer =0){PoT_WR_State = PoT_Clk_LOA;PoT_Timer = SMB_Dly4;}
中断;
Case PoT_Clk_LOA:
SMBCLK_Clr;//强制 BBB_SCL 线路为低电平。
bit_Mask >=1;
if (bit_Mask =0){PoT_WR_State = PoT_END_Byte;}否则{PoT_WR_State = PoT_bit_Write;}
中断;
Case PoT_END_Byte://释放 SMBdata 以便从器件可以应答。
SMBDATA_SET;
POT_WR_STATE = POT_Clk_HiB;
中断;
Case PoT_Clk_HIB://再次切换 BBB_SCL 行以终止字节写入序列。
POT_WR_STATE = POT_Clk_LoB;
中断;
Case PoT_Clk_LoB:
//已设置=(P1IN & TS_SDA);//从从器件读取确认。
// if (acked =0){
POT_WR_STATE = POT_Clk_END;
中断;
Case PoT_Clk_End:
System_Flags &=~POT_WRITE;//终止字节写入操作。
POT_WR_STATE = POT_Write_Init;//重新布设状态机。
中断;
默认值:
POT_WR_STATE = POT_Write_Init;// Go 等待下一条命令。
中断;
}// Endswitch PoT_WR_State。
}// endif 字节写入。
if (pot_write!=(pot_write & System_Flags)){//在这里等待电位器数据包传输标志。
*对电位器执行数据包写入操作。
此时、电位器和主器件必须将 BBB_SDA 和 BBB_SCL 置为无效、以确保
*正确的启动顺序。
(三 /
switch (PoT_Pkt_WR_State)//***** SMBus 数据包写入状态机的开始*****
Case PoT_Pkt_WR_Idle://等待数据包启动序列。
if (POT_WR_PKT =(POT_WR_PKT 和 System_Flags)){ POT_Pkt_WR_State = POT_Pkt_WR_ST2;}
中断;
Case PoT_Pkt_WR_ST2://开始序列。
SMBdata_Clr;//丢弃数据线。
POT_Pkt_WR_State = POT_Pkt_WR_Start;
中断;
Case PoT_Pkt_WR_Start://丢弃时钟线。
POT_Pkt_WR_State = POT_Pkt_WR_Data;
中断;
Case PoT_Pkt_WR_Data://发送字节序列。
if (((Data_Array_PTR <= Data_Array_Last)&&(POT_write!=(POT_write & System_Flags))){
SMBus_Buffer = local_Data[Data_Array_PTR];//复制下一个要传输到传输缓冲区的数据字节。
DATA_Array_PTR++;//递增数组索引。
System_Flags |= POT_WRITE;//设置 SMBus 写入字节标志。
否则{PoT_Pkt_WR_State = PoT_Pkt_WR_stop1;}
中断;
Case PoT_Pkt_WR_stop1://使用停止序列结束数据传输。
POT_Pkt_WR_State = POT_Pkt_WR_Stop2;
中断;
Case PoT_Pkt_WR_Stop2://提高时钟线。
POT_Pkt_WR_State = POT_Pkt_WR_Stop3;
中断;
Case PoT_Pkt_WR_Stop3://提起数据线以完成序列。
SMBDATA_SET;// SMBus 现在空闲。
System_Flags &=~POT_WR_PKT;//禁用电位计数据包发送。
POT_Pkt_WR_State = POT_Pkt_WR_Idle;//重新布设状态机。
中断;
默认值:
中断;
}//***** SMBus 数据包写入状态机结束*****
}//如果数据包发送标志被置位则结束。
Watch_dog = watch_time_out;//重新启动看门狗计时器
}//结束 while (1)
}//========================================= Main 的末尾================================================================
//=================== isRs ================================================================================================
*名称:evadc_isr
*描述:
*对 ADC 进行了转换
*设置最多样化的进程标志
#pragma vector = ADC10_vector
_interrupt void evADC_ISR (void)
_dint();
ADC_Flags |= ADC_CC;//设置转换完成标志
ADC10CTL0 &=~(ADC10IFG);//清除 ADC 转换完成中断标志
ANALOG_DATA = ADC10MEM;//将来自 ADC 的数据保存在临时缓冲区中
ADC10CTL0 &=~ADC10SC;//开始下一次转换。
_EINT();
*名称:evRTC_ISR
*说明:实时时钟中断处理器。
*此例程设置进程标志以通知主进程
*个事件并重新初始化各种计数器。
(小部分 /
#pragma vector = WDT_Vector
_interrupt void evRTC_ISR (void)
_dint();
if (Watch_Dog!= 0){ Watch_Dog --;}//如果计数达到0,则停止倒计时。
否则{WDTCTL = 0x00 + WDTHOLD;}//超时、发生了错误、请尝试软重启以恢复。
if (over_curry_Timer!= 0){ove_curry_Timer-;}//如果计数达到0,则停止倒计时。
if (LED_Timer!= 0){ LED_Timer--;}//如果计数达到0,则停止倒计时。
if (POWERUP_Timer!= 0){POWERUP_Timer-;}//如果计数达到0,则停止倒计时。
IFG1 &=~WDTIFG;//复位定时器标志、启用下一个中断。
_EINT();
    如果不充分了解这项工作的所有(任何)情况、我将向通常的嫌疑人提出以下建议:
    1) 1) MCU 恢复正常后、是否有任何迹象表明它已复位、或者它似乎是从其关闭的位置拾取?
    2) 2)旧代码和新代码之间有何区别?
    3) 3)您的电源是否相当刚性? 数据表(SLAS578J)图1表明、如果它在低于3.3V 的电压下下降(以16MHz 运行)、则超出规格。 我对这一限制的体验是 MCU 不会退出、它只是"好"(工程术语)。 这只是一个半理论、因为 USB-FET 电源的阻抗相当高。
    4) 4)我建议您从 ISR 中删除_DINT 和_EINT。 DINT 只是多余的。 EINT 会打开一个小窗口、其中可能会发生 ISR 递归(堆栈溢出)。 它很小、但对于一个在几分钟内重现的事件、"微小"竞赛是我想要的。 它们都是完全不必要的--这是一种没有好处的危险。
    布鲁斯的好夜晚
    该程序监控进出电池串的电流、电池串顶部的电压和电池总线电压。 当串电压足够接近其连接的总线电压时。 因此、通过对电池进行充电、然后对电池进行放电、所有灯串将自动同步、并在此后作为单个电池运行。
    1) 1)无复位、MCU 似乎从其关闭的位置继续运行、至少没有初始化或启动序列重复。
    2)错误修复、处理硬件某些意外行为的附加条件语句以及删除不再相关的代码。
    3) 3) MCU 由系统供电、而不是由 FET 供电。 系统3.3V 直流电源非常稳定。
    4) 4)我将删除_DINT 和_ENIT 行。 在必要时离开旧代码、或者让我相信。 我不确定我是否完全理解您所描述的行为的原因。
    感谢您的帮助!
    此致、Harvey
    您好 Harvey、
    Bruce 的要点与4)相关、是在 MSP430的中断服务例程中重新启用 GIE 允许中断嵌套、而 MSP430架构默认不启用中断嵌套。 MSP430的默认操作是、进入 ISR 后 GIE 不激活。
    在启用中断嵌套的情况下、当中断发生的速率较高时、MSP430可能不会在下一个中断进入之前完成输入的 ISR。 这会随着每次出现的情况而增加堆栈、这样在某些时候您就会得到堆栈溢出、例如堆栈覆盖一些基本变量、指针...
    我想知道、您是否已经检查 了 www.ti.com/.../slaz163l.pdf 中与 DCO 相关的勘误 表、因为它可能是问题的根本原因?
    遗憾的是、根据数据表、MSP430F2132不能将 MCLK 切换到引脚。 但是、您仍然可以在为 SMCLK 选择 DCO 并将其切换到引脚时监控 DCO。 一个简单的测试是、在您观察所描述的行为时、在该期间监控 SMCLK。 这样、我们可能会得到有关正在发生的情况的其他指示。
    Peter
    下午好、Peter、
    已将 SMCLK 路由至 TCK 引脚。 只能在不处于调试模式的情况下查看、但 SMCLK 中没有明显的区别、无论是否正常工作。
    删除了_EINT 和_DINT;似乎更改了出现之间的时间、但很难确定。
    我将查看与 DCO 相关的勘误表。
    我不确定我是否理解您在中断方面建议的更改。
    谢谢、Harvey
    您能告诉我们 SMCLK 的运行速度是多少?
    此外:听起来您使用的是(4线制) JTAG 而不是 SBW? (我不知道这是不是线索。)
    当我看到像“调试器无法进入”这样的症状时,我想到的是“meta”--电源(过压、短路)、时钟(过时钟)甚至 EMI --不是明显由代码引起的东西,以及通常(迟早)导致复位的东西。 未连接调试器时出现什么明显症状?
    您好 Harvey、
    非常感谢您提供的更多信息。
    正如 Bruce 提到的、您可以使用 Spy-Bi-Wire 连接而不是 JTAG。 只需要连接测试和 RST 引脚的应用、这意味着您不会丢失任何 MSP430F2132引脚。 当然、GND 和 Vcc 也需要连接。
    另一个选项是使用另一个引脚、该引脚可将其切换至 SMCLK、即 P2.1/TAINCLK/SMCLK/A1/CA3。
    背景是查看来自 DCO 的时钟是否实际停止运行、MSP 是否停止响应或继续运行。 如果它继续、这将表示 DCO 不是根本原因。 然后、我们可以执行下一步、并尝试监控 CPU 是否仍然处于活动状态。 由于我们没有 MCLK、因此为引脚放置切换指令、生成可通过示波器进行监控的测试信号、有助于跟踪 CPU 的位置和执行的操作、而无需停止 CPU。
    此外、测量 SMCLK 频率的建议也很好。 有时、来自工厂的校准数据可能在调试期间被覆盖。 产生的值可能会将 DCO 切换为过高的频率、从而对 CPU 进行超频、当然、由于指令解释错误、CPU 可以执行任何操作。
    此外、还需要检查电源电压、尤其是在代码执行期间。 即使只是在16MHz 下运行所需的最小电压下短暂、极短的压降也会导致 CPU 超频。 因此、一项测试可以是使用外部电源而不是仅使用调试接口。
    Peter
    您好 Harvey、
    请向我们提供有关此内容的最新信息吗? 您是否能够解决此问题? 如果是、请关闭线程。
    Peter
    谢谢 Peter、
    这是一个多处理器系统、系统主控器实际上每1到3分钟在模块重置线路上生成一次非常窄的脉冲。
    我非常感谢您的帮助。
    此致、Harvey
