主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 MSP430F5359、 UNIFLASH
几个月前、我发布了一个有关 MSP430Flasher 如何处理"-e ERASE_SEGM"的问题。 当时、它似乎对我来说运行不正确。
现在、使用 MSPFlasher_1.3.20 (最新版本)、它似乎仍然无法正常运行、但我对此更有把握、现在我有一个"再生成器"。
获取以下三个文件:
Main_Flash_3100_to_32FF_with_0000_with_Info.txt
@1040
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2A 2B 2C 2D 2E 2F
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5A 5B 5C 5D 5E 5F
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6A 6B 6C 6D 6E 6F
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7A 7B 7C 7D 7E 7F
@3100
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
问
D8_very_small_with_Info.txt
@1040
@3100
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8A 8B 8C 8D 8E 8F
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F
A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF
B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 BA BB BC BD BE BF
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C7 C8 C9 CA CB CC CD CE CF
D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 DA DB DC DD DE DF
E0 E1 E2 E3 E4 E5 E7 E8 E9 EA EB EC ED EE EF
F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF
问
D8_very_small.txt
@3100
问
现在发出以下命令:
c. c:/ti/MSPFlasher_1.3.20/MSP430Flasher.exe -s -i COM20 -e ERASE_ALL -w Main_Flash_3100_to_32FF_with_0000_with_Info.txt -v
2. c:/ti/MSPFlasher_1.3.20/MSP430Flasher.exe -s -i COM20 -e ERASE_SEGMENT -w D8_very_small_with_Info.txt -v
3. c:/ti/MSPFlasher_1.3.20/MSP430Flasher.exe -s -i COM20 -e ERASE_SEGMENT -w D8_very_small_with_Info.txt -v
4. c:/ti/MSPFlasher_1.3.20/MSP430Flasher.exe -s -i COM20 -e ERASE_SEGMENT -w D8_very_small.txt -v
5.c:/ti/MSPFlasher_1.3.20/MSP430Flasher.exe -s -i COM20 -e ERASE_SEGMENT -w D8_very_small_with_Info.txt -v
命令2和3将失败:
#出口:60
#错误:验证错误
但是、当您执行命令4时、它会"修复"问题、而命令#5即使与失败的命令2和3相同、现在也会成功。
下面是闪存存储器在此过程中每个有趣点的内容(由 MSP-FET 进行回读):
在步骤1之后:
@1000
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
08 7B FE 16 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08 10 00 80 00
B6 7F 8D 0B B8 0D 0A 80 EA 06 38 08 FE 08 FF FF
FF FF FF FF FF FF 01 08 8E 8F 90 8E 81 8D CA 86
问
@3100
问
在步骤2之后:
(请注意、从3100到31FF 的区域没有获得 D8_very_small_with_Info.txt 尝试命令的编程! 看起来主闪存段没有被擦除、所以原本打算为"1"的位都不能被成功编程。)
@1000
问
@3100
问
在步骤4之后:
@1000
问
@3100
问
当文件尝试使用生效的"-e ERASE_SEGM"对信息闪存段和主闪存段进行编程时、显然会引发一个缺陷。 问题似乎在于 、尝试对信息闪存段和主闪存段进行编程的文件似乎无法擦除要编程的主闪存段。
当我们尝试继续使用新代码尝试对信息闪存段 D 进行半永久编程时(在我们应用多个版本的主闪存和信息段 B 和 C 时、再也不要过度写入)、这将导致我们产生大量的心跳。
注:
当我最初发布该问题时、我在 MSP430F5359上下文中对其进行了讨论。 今天、我的试验台正在将我们早期版本的硬件与 MSP430F2618微处理器配合使用。 现在我有了一个再生成器、我将尝试在 MSP430F5359测试床上重复该实验、但我怀疑问题在于 MSPFlasher、而不是 MSP430芯片本身。
Atlant
