以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:
这三个参数将影响 MSP 的波形输入:
USS_CAPTURE_DURAY_USEC、USS_START_CAPTURE_SEC、USS_ADC_SAMP_COUNT_sec
根据文档更改 USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC (即脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔)来调整窗口位置似乎是错误的。
USS_CAPTURE_DURAY_USEC 不仅是窗口大小、还会影响从传输到接收的间隔时间。
谢谢、此致、
耶鲁李
这三个参数将影响 MSP 的波形输入:
谢谢、此致、
耶鲁李
尊敬的 Johnson:
谢谢。 下面是一些波形及其客户提供的相应配置。
这两种配置之间的区别是 USS_CAPTURE_DURAY_USEC:
#define USS_SEQUENCE_SELECTION USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH0_CH1 #define USS_CAPTURE_DURATION_USEC 200 #define USS_GAIN_RANGE USS_Capture_Gain_Range_0_1 #define USS_START_CAPTURE_SEC 200e-6f #define USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC 100e-6f #define USS_RESTART_CAP_COUNT_SEC 8.000E-3
#define USS_SEQUENCE_SELECTION USS_CAPTURE_SEQUENCE_SELECTION_CH0_CH1 #define USS_CAPTURE_DURATION_USEC 400 #define USS_GAIN_RANGE USS_Capture_Gain_Range_0_1 #define USS_START_CAPTURE_SEC 200e-6f #define USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC 100e-6f #define USS_RESTART_CAP_COUNT_SEC 8.000E-3
谢谢、此致
耶鲁李
尊敬的 Johnson:
[引用 userid="404787" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1171270/msp430fr6043-how-to-set-parameters-to-accurately-sample-the-entire-waveform/4409178 #4409178"]这两张图片是否颠倒了?我询问了客户。 他的答案是否定的 客户表示定义 USS_CAPTURE_DURAY_USEC 400时、会切断输入到 MCU 的部分波形。 USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC 似乎已扩展。 这使客户感到困惑。
以下是客户的理解:
USS_START_CAPTURE_SEC 是提供给 MCU 以初始化每个模块的时间。 所以他没有修改它。
USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC 是发送和接收之间的间隔。 该时间无需采样、因此将 根据实际时间对其进行滤波。
USS_CAPTURE_DURAY_USEC 是采样窗口时间。
这些理解是否正确?
他说,他认为这与实际情况不同。 这三个值都将影响从发送到接收的间隔。 即使这些会影响示波器捕获的波形。 无论他如何更改、回波都不在窗口中。
谢谢、此致
耶鲁李
您好、Yale、
您的理解是正确的。
Actaulx、客户只需更改 USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC、 USS_CAPTURE_DURAY_USEC 即可。
首先更改 USS_ADC_SAMP_COUNT_SEC 、直到能够在 GUI 中找到波形
然后调整 USS_CAPTURE_DURAY_USEC 以确保 ADC 能够捕获整个波形。
Johnson
