[参考译文] MSP430FR6972:电容式触控低功耗模式
Guru**** 2964790 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/587212/msp430fr6972-cap-touch-low-power-mode
器件型号:MSP430FR6972
一直在搜索文档、没有找到清晰的答案。  在允许电容式触控外设中断处理器的同时、可实现的最低功耗模式(LPM0、LPM1等)是什么?
Jake
    你好、Jake、
    这取决于您用于为 WDT 或 TA0供电的时钟源以及您何时进入 LPM。 如果 ACLK、则可以使用 LPM3、否则为 LPM0。
    Ryan
