[参考译文] MSP430F5529:BSL - CAN#39;t 防止密码错误时进行批量擦除。
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605805/msp430f5529-bsl---can-t-prevent-mass-erase-on-wrong-password
器件型号:MSP430F5529
使用 BSL 进行现场更新。 我们不关心密码、它只会在不同的固件版本中为用户增加太多的复杂性。 我正在使用 MSP430 USB 固件升级示例 v.1.3-1。
我希望在错误的密码上禁用"批量擦除"、因为我们的器件具有一定不能擦除的校准数据。
文档 slau319m 第2.7节详细介绍了 BSL 密码选项、并指出如果中断表正下方的存储器地址为0x0000、则 BSL 不会强制对错误的密码执行批量擦除。
根据 slas590m 第6.3节、我已经将地址0xFF7E 设置为0、因为0xFF80是 MSP430F5529上中断矢量表的底部。
这也在.map 输出文件中得到确认。
.TI.bound:u16BSL_Password
* 0 0000ff7e 00000002
0000ff7e 00000002 MSP430_BSL.obj (.TI.bound:u16BSL_Password)
但是、尽管密码失败、但始终执行批量擦除。
如何阻止 MSP430F5529上的这种情况发生?
太棒了!
    SLAU319的第2章不适用于5xx 系列。
    在 F5529上、您不能在不更改 BSL 的情况下阻止批量擦除。 但是批量擦除不会擦除信息存储器。
    我下载了定制 BSL 源代码、看起来需要进行一些修改、并将其修订至 CCSV7。
    更简单的解决方案是为我正在使用的固件构建找到正确的密码。
    问题现已解决。
