[参考译文] MSP430F1222:闪存存储器数据保持
Guru**** 2889230 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/605726/msp430f1222-flash-memory-data-retention
器件型号:MSP430F1222
我们正在对电路板上可编程存储器器件的数据保留情况进行程序范围审查。 进行此审查的主要原因是、在 工作温度范围内长时间处于断电状态时、闪存类型的器件可能会丢失数据。 我扩展了存储器部件、以查看我们板上的所有存储器部件。 这将我介绍 我们板上的 MSP430F1222IDW 部件。 如果器件已正确编程、并且我们将其保留在您的数据表中提到的指定环境中、那么该闪存类型器件中的任何数据丢失有哪些风险(如果有)????
供参考、对于基于闪存的器件(例如、不是该器件)、数据保留问题变为泄漏电流(在长时间/温度环境下未供电的器件中)、存储器单元会丢失电荷并进入默认的未编程状态。
感谢您的帮助、让我们了解有关您的器件 MSP430F1222IDW 的任何步骤。
Dave Albert
