[参考译文] MSP432P401R:为通道重复序列配置 DMA 和 ADC
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/626461/msp432p401r-configuring-dma-and-adc-for-repeat-sequence-of-channels
器件型号:MSP432P401R
我正在对4个通道进行采样、采样率约为800kSample/s (每通道200k)。 我第一次尝试使用简单中断从通道中检索数据失败(使用一个通道时、数据检索看起来很好、使用4个通道时、数据看起来已损坏/转换一半)、因此我尝试使用 DMA 来解决它。 但是、在检查目的缓冲区时、它不会写入任何内容。 CodeComposerStudio 接口已正确配置为不阻止 IRQ、并且所有配置都按预期工作。 此外、我使用的是 reV-C launchpad、因此 本主题中描述的勘误表 不应影响我。 代码的相关部分如下:
#include "msp432.h"
#include "driverlib.h"
//突发频率= 50kHz
#define burst_Freq 50
//外部采样脉冲宽度= 1us (3 / SMCLK)
#define Ext_Pulse 宽度3
//开始 A/D 转换延迟= 1us (3 / SMCLK)
#define Start_ADC_DELAY 3
//要采集的样本数(2048足以支持300ms/s)
#define Num_for_results 2048
const uint16、{393 t} 530、668、 805、942、1079}、INS = 1353;// FS = 200kS/s 的增益步长(TL851数据表)
uint8_t NBP = 64;//突发脉冲数
uint16_t 索引、增益、脉冲;
uint16_t gainstep[8];
uint16_t nsamp、 ntick;
volatile uint16_t A0results[num_of_results]__attribute__((section (".noinit")));//大向量将永远使用
volatile uint16_t A1results[Num_of_results]__attribute__((section (".noinit"))));//将会使用 volatile uint16_t A1results[num_of_results]__attribute_(nature_ine_note_
);//结果初始化结果为 involature_ature_ine_note_("(notive_) :-)
volatile uint16_t A3results[num_of_results]__attribute__((section (".noinit"));
volatile uint16_t ADCresults[num_of_results][4]__attribute__(section (".noinit")));//一个数组来规则所有
这些结果;
* uint8 *操作 dma = t_acteakers。
#if defined (__TI_Compiler_version__)
#pragma DATA_ALIGN (MSP_EXP432P401RLP_DMAControlTable,1024)
#Elif defined (__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma DATA_ALIGNing=1024
#Elif defined (__GPCM__)
__attribute_attend_(__1000
)#tCONTROUT_FR4TS_REF_ENDCOL
(_MODULT_FOUNT);// tREFUNIT_ENDULT_CONTROUCE_CLUST_END1OND (1024)
//将内核电压电平设置为1.4V
MAP_FlashCtl_setWaitState (FLASH_BANK0、2);//为闪存组0
设置读取等待状态 MAP_FlashCtl_setWaitState (FLASH_Bank1、2);//为闪存组1设置读取等待状态
MAP_GPIO_setAsputalePort_PeripheraleQINJ_FOUNCn
、GPIO_ENTRUS_INTRUST_PUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_INTRUTPUT_TO=
1、GPIOR_INTRUTPUT_INTRUTPUT_TO= 1、 // LFXT = 32.768kHz,HFXT = 48MHz
MAP_CS_startHFXT (false);//启动 HFXTCLK
MAP_CS_initClockSignal (CS_MCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider 1);// MCLK = 48MHz MAP_CS_initClockSignal (CS_clockpk
、CS_select、CS_clockpk
=任何调试时钟/ SMCLK_clockpet)***(必须连接到 CLK_clockpet) ***//
在 P4.4
中启用 HSMCLK }//系统初
始化 ADC14Init( GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN4、GPIO_primary_module_function);//在 P4.4中启用 HSMCLK }//系统初始化 ADC14Init(){
//配置 GPIO MAP_GPIO_setAssumertionalp4
、GPIO_module_intran3和 GPIO_enu_intranu_inp4引脚|GPIO_module_intran3;GPIO_enu_enu_intranu_inp4外设
连接到 GPIO_emulationp4引脚! ***//
GPIO_setAsInputPinWithPullup 电阻器(GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN5 /**/|GPIO_PIN4 | GPIO_PIN3 | GPIO_PIN2/**/);//启用上拉电阻
器//配置 ADC14,<20us 用于4次转换,即>200kS/s |GPIO_PIN2/|ADC0 =
ADC14;=
ADC0 = ADC0 = ADC14;ADC0 = ADC0 = ADC0 = ADC0 = ADC14;ADC0 = ADC0 = ADC0 = ADC14 + ADC0 = ADC0 = ADC0 = ADC14;ADC0 = ADC0 = ADC0 = ADC0 + ADC0 + ADC0
// ADC14_CTL0_SHS_5 = TA2.1;ADC14_CTL0_SHS_0 =软件
ADC14->CTL1 = ADC_14BIT;// 14位分辨率
ADC14->CTL0 |= ADC14_CTL0_CONSEQ_3 | ADC14_INCH = ADC14_CHINES0_ADC14_CHINES0_ADC14_ADC14_CHINES0_ADC14_ADC14_CHINES0_ADC14_ADC14_ADC14_CHINES0_ADC14_ADC14_CHINES0_ADC14_ADC14_ADC14_ADC14_CHINES0_ADC14_ADC14_ADC14_ADC14_CHINESC14_ADC14_ADC14_CHINESC14_CHINES0_ADC14_ADC14_AD
// ref+=AVcc,channel = A8
ADC14->MCTL[1]= ADC14_MCTLN_INCH_9;// ref+=AVcc,channel = A9
ADC14->MCTL[2]= ADC14_MCTLN_INCH_10;// ref+=AVcc,channel = A10 ADC14_>MCTLC14_EN=ADC14_INSE=ADC14_INSE_EN=ADC14=ADC14_INSEC
;// ADC14_ENCE_IN_INESC14=ADC11=ADC14_ENCE_IN_IN_ENSCR=ADC14_IN_IN_ENSCR=ADC14_IN_INCR_INESC14=ADC14=ADC14_IN_IN_ENSCR=ADC14_ENTR_ENTR_ENTR_ENTR_ENTR_IN_ENTR_
~ //从 ISR 退出时唤醒
//在 NVIC 模块
中启用 ADC 中断__disable_interrupt ();
NVIC->ISER[0]= 1 <<((INT_ADC14 - 16)& 31);//(SLAS826A 表6-12)
__ENABLE_INTERRUPT ();
}// ADC14Init
= ADC14= ADC14_EN0
(= ADC14_ADC14)| EN0 = ADC14= ADC14_ADC14 (void ~ADC14_ADC14= ADC14_ADC0);EN0 = ADC14_ADC14_ADC14= ADC0 = ADC14_ADC14 (ADC0 = ADC0 = ADC14_ADC14_ADC0
// ADC14Disable
// ADC14中断服务例程
void ADC14IsrHandler(){
if (ADC14->IFGR0 & ADC14_IFGR0_IFG3){
ADC14->CTL0 &=~ADC14_CTL0_ENC;// ADC14Disable ();//禁用采集序列(硬件触发所必需)
//P2->OUT =增益;
缓冲数据的旧方法
A0Results[index]= ADC14->MEM[0];//移动 A8结果,IFG 被清除
// A1Results[index]= ADC14->MEM[1];//移动 A9结果,IFG 被清除
//结果 A2E=ADC14>ADC14[index]=ADC14>ADC14]=ADC14>ME[1];//结果= ADC14>ADC14>ADC14>ADC14>ADC14[index = ADC14]/ ADC14>ADC14>ADC14>ADC14>ADC14]/ ADC14>ADC14[A3
//移动 A11结果,IFG 被清除
ADC14->CTL0 |= ADC14_CTL0_ENC;// ADC14Enable ();//启用下一个采集序列
// index++;//递增索引
// if (index =nsamp)
// Timer_A0->CTL &&~TIMER_A_UP_MODE;// TimerA0Stop ();//停止计时器 A0
//dataReturn();
// ADC14IsrHandler
void DMAInit()
配置 DMA 模块*/
DMA_enableModule();
DMA_setControlBase (MSP_EXP432P401RLP_DMAControlTable);
DMA_assignChannel (DMA_CH7_ADC14);
DMA_disableChannelAttribute (DMA_CH7_ADC14、
UDMA_ATTR_ALTSELECT | UDMA_ATTR_USEBURST |
UDMA_ATTR_HIGH_PRIOR|
UDMA_ATTR_REQMASK);
/*设置控制索引。 在本例中、我们将设置的源
* DMA 传输到 ADC14存储器0
*和目标到
*目的数据数组。 *
DMA_setChannelControl (UDMA_PRI_SELECT | DMA_CH7_ADC14、
UDMA_SIZE_16 |
UDMA_SRC_INC_32 |
UDMA_DST_INC_16 |
UDMA_ARB_1);
DMA_setChannelTransfer (UDMA_PRI_SELECT | DMA_CH7_ADC14、
UDMA_MODE_BASIC、(void*)&ADC14->MEM[0]、
&ADCResults[0][0]、4);
/*分配/启用中断*/
DMA_assignInterrupt (DMA_INT1、7);
//中断_enableInterrupt (INT_DMA_INT1);
//在 NVIC 模块中启用 DMA-1中断
NVIC->ISER[0]= 1 <<(DMA_INT1 - 16)& 31);//(SLAS826A 表6-12)
_enable_interrupt ();
MAP_DMA_enableChannel (7);
void DMA_IRQHandler (void)
index++;//递增索引
DMA_setChannelTransfer (UDMA_PRI_select | DMA_CH7_ADC14、UDMA_MODE_BASIC、(void*)&ADC14->MEM[0]、&ADCresults[index]、[0];[0]
if (index =nsamp)
//dataReturn();
int main(){
OurSystemInit();
SonarInit(200);// fs = 200kS/s
TimerA0Init();// fb = 50kHz
TimerA2Init();
ADC14Init();
UARTInit();
DMAInit();
ADC14Enable();
SonarBurst ();//开始采集
__SLEEP ();
}// main
    圣保罗
    您能否查看其中一些相关帖子并查看它们是否有所帮助?
    e2e.ti.com/.../2299232
    e2e.ti.com/.../2267030
    此外、该帖子似乎没有显示该代码。
    Chris
    我正在读取链接的线程、但与此同时、代码又是:
    #include "msp432.h"
    //突发频率= 50kHz
    uint16_t 索引、增益、脉冲;
    这些结果;
    //将内核电压电平设置为1.4V
    在 P4.4
    中启用 HSMCLK }//系统初
    ADC14;=
    ~ //从 ISR 退出时唤醒
    //在 NVIC 模块
    }// ADC14Init
    = ADC14= ADC14_EN0
    // ADC14Disable
    // ADC14中断服务例程
    //P2->OUT =增益;
    缓冲数据的旧方法
    //移动 A11结果,IFG 被清除
    // index++;//递增索引
    //dataReturn();
    // ADC14IsrHandler
    void DMAInit()
    /*配置 DMA 模块*/
    DMA_enableModule();
    UDMA_ATTR_REQMASK);
    * DMA 传输到 ADC14存储器0
    *和目标到
    *目的数据数组。 *
    UDMA_SIZE_16 |
    UDMA_SRC_INC_32 |
    UDMA_DST_INC_16 |
    UDMA_ARB_1);
    /*分配/启用中断*/
    index++;//递增索引
    DMA_setChannelTransfer (UDMA_PRI_SELECT | DMA_CH7_ADC14、UDMA_MODE_BASIC、(void*)&ADC14->MEM[0]、&ADCResults[index][0]、4);
    if (index =nsamp)
    //dataReturn();
    int main(){
    OurSystemInit();
    TimerA2Init();
    ADC14Init();
    UARTInit();
    DMAInit();
    ADC14Enable();
    __SLEEP ();
    }// main
    您好 Chris、
    我已经阅读了这两个建议、并尝试应用 这篇文章中的想法、 签署了散聚方案、然而、测试表明在 ADC 存储器和缓冲器 ADCresults 之间没有进行传输。 我不确定我的任务列表是否太大或是否存在另一个问题。 下面是完整代码。
    感谢您的关注、很抱歉我迟到了回复、
    圣保罗
    // MSP432P401演示- ADC14、重复转换序列
    说明:此示例展示了如何
    使用“重复通道序列”模式执行重复转换序列//。 AVCC 用于
    //基准、并在通道 A0、
    // A1、A2和 A3上执行重复的转换序列。 每个转换结果
    分别存储在 ADC14->MEM[0]、ADC14->MEM[1]、// ADC14->MEM[2]和 ADC14->MEM[3]中。 在每个序列之后、4个转换
    //结果被移动到 A0results[]、A1results[]、A2results[]和 A3results[]。
    //通过向通道 A0 - A3施加电压进行测试。 在
    //调试器中打开监视窗口并查看结果。 在索引增量行中设置 Breakpoint1
    //以查看数组值按顺序变化,而 Breakpoint2以查看
    指定 Num_for_results[]、A1Results[]、A2results[]和// A3results[]中转换结果的整个//数组。
    //请注意,一个序列对哪些通道被转换没有限制。
    //例如,有效序列可以是 A0、A3、A2、A4、A2、 A1、A0和 A7。
    //有关使用 ADC14的说明、请参阅用户指南。
    // MSP432P401
    // -|RST |
    Vin0 ->|P5.5/A0 |//Vin1
    ->|P5.4/A1 |//
    Vin2 ->|P5.3/A2 |//Vin3
    ->|P5.2/A3 |
    Wei Zhao
    // Texas Instruments Inc.
    // 2014年6月
    //使用 Code Composer Studio V6.0构建
    #include "msp432.h"
    #define Burst 频率 50
    #define Start_ADC_Delay 3
    #define Num_for_Results 2048
    const uint16_t igs[]={119、256、393、530、668、 805、942、1079}、INS = 1353;
    uint8_t NBP = 64;
    uint16_t 索引、增益、脉冲;
    uint16_t nsamp、ntick;
    volatile uint16_t A1results[init_of_results]_ attribute__(section (".noNum")));volatile uint16_init_ature_results
    ("nature_ature_ature_inature_ature_ature_atures_
    ("_inature_ature_t_inatures_)
    ;volatile uint16_uint18_ature_inature_ature_inature_inature_inature_ature_inature_in_inature_en_inature_ature_inature_inature_in_in_inatures_
    #Elif defined (__GLP_DMACONTROL_CLUST_24
    )(__IART32_RESULT_USC_
    )#FR64_USC_(_USC_)#CLUS_24_US_US_US_USC_(_USC_)#CLUS_24_US_US_US_USC=1024)
    *目标波特率:9600bps
    *预分频器、修改寄存器和过采样值是以下位置的建议值:
    * software-dl.ti.com/.../index.html
    / const eUSCI_UART_Config uartConfig =
    EUSCI_A_UART_CLOCKSOURCE_SMCLK、 // SMCLK 时钟源
    19、 // BRDIV = 19;预分频器
    8、 // UCxBRF = 8;第一个修改寄存器
    85、 // UCxBRS = 0;第二修改寄存器
    EUSCI_A_UART_NO_奇 偶校验、 //无奇偶校验
    EUSCI_A_UART_LSB_FIRST、 // LSB 优先
    EUSCI_A_UART_One_stop_bit、 //一个停止位
    EUSCI_A_UART_MODE、 // UART 模式
    EUSCI_A_UART_oversampling_BAUDRATE_generation
    //过采样};
    //初始化系统时钟和 FPU
    void OurSystemInit(){
    WDT_A_HOLD (WDT_A_base);//禁用看门狗计时器
    FPU_enableModule ();//启用浮点单元
    MAP_PCM_setCoreVoltage 1
    ;//设置闪存1闪存1 (设置为闪存1);//设置为闪存1闪存状态;设置为1闪存1闪存状态;设置为1闪存1 修订版 C 在48MHz
    MAP_FlashCtl_setWaitState (FLASH_BANK1、1)时支持1的等待状态;//为闪存存储器组1设置读取等待状态
    MAP_GPIO_setStartModuleFunctionInputPin (GPIO_PORT_PJ、GPIO_PIN3、GPIO_PRIMARY_MODULE_FOUNCTIONAL);//启用 HFXQ_CLT24000_CLT_FOUNCK_INTS_CLK
    = GPIO_UNC24000_CLK;GPIO_CLQ_INTS_INCLK_INCLK_INTS_FOUNC24J/ INTS_TRUST_FOUNT = GPIT_FOUNT = GPIO_CLK;GPIO_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_TRUST_FOUNC000_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_ENTRUST_CLK_CLK_CLK_CLK_CLK_
    // MCLK = 48MHz
    MAP_CS_initClockSignal (CS_SMCLK、CS_HFXTCLK_select、CS_clock_divider 16);// SMCLK = 3MHz
    //***时钟输出进行调试(必须在没有任何 BoosterPack 连接到 LaunchPad 的情况下使用! ***//
    map_GPIO_setPeripheralModuleFunctionOutputPin (GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN4、GPIO_primary_module_function);//在 P4.4中启用 HSMCLK
    }//系统初
    始化 void SonarInit (uint16_t sampfreq){
    ntick =/4*freq;
    //针对8个以上通道;/i+ ptraneQ+;//
    void step[i]= igs[i]+(30 + 34 * i)* sampfreq;nsamp = ins + 338 * sampfreq;GPIO_setAsOutputPin (GPIO_PORT_P2、GPIO_PIN3 | GPIO_PIN4 | GPIO_PIN6 | GPIO_PIN7);P2->OUT &= 0x07;Sonarbulse
    = 0;0 =
    0 / IN0;0 = 0 = 0;0 / IN0 = 0脉冲;0
    P5->OUT &= 0x3F;
    TIMER_A0->CTL |= TIMER_A_UP_MODE; // TimerA0Start();//开始突发
    Timer_A2->CTL |= TIMER_A_UP_MODE;// TimerA2Start ();//开始采集
    }// SonarBurst
    void TimerA2Init(){
    timer_A2->CTL = TIMER_A_CLOCKSOURCE_SMCLK |//开始采集}// SonarBurst TimerA2Init();timer_tor_out_timer_tor_timer_tor_offer =[CCA2->MOUT0_timer_tor_timer_tor_out_timer_timer_timer_timer_timer_timer_timer_out-[timer_timer_timer_out_timer_timer_timer_out->tor_timer_out2
    ;[CCA2->tor_timer_out_timer_timer_timer_tim
    Timer_A2->CCR[1]= TIMER_A2->CCR[2]+ Start_ADC_DELAY;
    }// TimerA0Init
    void TimerA0Start(){
    }// TimerA0Stop
    TIMER_A0-> CTL &= TIMER_IN_INTOP_MODE|
    Timer_INP0 = Timer_A TOP_ENCOL | Timer_INP0 = Timer_INP0 = Timer_INP0 = Timer_A TOP_ENCOL | Timer_INP0 = Timer_INP= Timer_INP0 = Timer_INP0 = Timer_INP0 = Timer_INP0 = Timer_INP0 = Timer_INTOP_TOP_TOP_TOP| Timer_COL | Timer_INTRIP_INTRIP_INTRIP_IN_INTRIP_IN_INTRO |~| Timer_INTRIP_IN_INTRUTP_
    TIMER_A0->CCTL[0]|= TIMER_A_CCIE_CCR0_INTERRUPT_ENABLE;
    TIMER_A0->CCTL[1]|= TIMER_A_OUTPUTMODE_TOGGLE;
    TIMER_A0->CCTL[2]|= TIMER_A_OUTPUTMODE_TOGGLE;
    TIMER_A0->CCTL_OUTPUTDOUT3_TOGGLE |= TIMER_OUTPUT0_TOGGLE
    Timer_A0->CCTL[4]|= TIMER_A_OUTPUTMODE_TOGGLE;
    TIMER_A0->CCR[0]= 3000 /(突发频率+突发频率);
    TIMER_A0->CCR[1]= 1;
    TIMER_A0->CCR[2]= TIMER_A0->CCR[1]+ CCR[0]+
    中断[TIMER_A0->CCR[0]_IN_0]_CCR[0]_0]=>CCR[CCR[0]_0]_0]_INTR_INTR[TIMER_0]_0]+[CCR_0]_0]+[CCR_0]=>CCR[CCR_0_0]_0_0]=>CCR[TIMER_IN_0_0_0_INTR_OR_0_0]=12_
    //(SLAS826A 表6-12)
    }// TimerA2Init
    void TimerA2Start (){
    timer_A2->CTL |= timer_A_up_mode;
    }// PeriphererA2Start
    void TimerStop (){
    timer_A2->CTL &&~timer_A2->CTL |= Timer_A_up_mode;}
    // TimerA2PUT_INPUT_INP1.3 in + Timerap_GPIO_P= TimerOutputInport_P= OutputInport_P= GPIO_MODE/ INOP_INP= Output_P= OutputInp1和 GPIO_MODE/ INP1.3 InsetGPIO_MODE/ INOP_INOP_INOP_INOP_MODE/ INOP_IN
    MAP_UART_initModule (EUSCI_A0_BASE、&uartConfig);//初始化 A0 UART 模块、控制 USB 连接的模块。
    MAP_UART_enableModule (EUSCI_A0_BASE);
    }// UARTInit
    void ADC14Init(){
    //配置 GPIO
    MAP_GPIO_setPeripheralModuleFunctionInputPin (GPIO_PORT_P4、GPIO_PIN5、GPIO_PRIMARY_MODULE_Function);//通道 A8 MAP_GPIO_setPeripheralFunctionInput***(GPIO_P1_IN4
    和 GPIO_IN4外设)
    必须连接到 GPIO 的任何模拟块|GPIO_IN4引脚、GPIO_IN4外设引脚(不连接到 GPIO_INP4、GPIO_INmax_IN4) ***//
    ADC14;=
    ~ //从 ISR 退出时唤醒
    //在 NVIC 模块
    }// ADC14Init
    = ADC14= ADC14_EN0
    // ADC14Disable
    // ADC14中断服务例程
    //P2->OUT =增益;
    ADC14->CTL0 |= ADC14_CTL0_ENC;// ADC14Enable();//启用下一个采集序列
    index++;//递增索引
    if (index =nsamp)
    //messageSend();
    //if (index =gainstep[gain])
    //gain++;//增加适当时序中的增益
    }// if
    }// ADC14IsrHandler
    //计时器 A2中断服务例程
    void TimerA0IsrHandler (){
    puls++;
    if (pulse == NBP)
    TIMER_A0->CTL &&~TIMER_A_UP_MODE;// TimerA0Stop ();//停止计时器 A0
    TIMER_A0->CCTL[0]&&~TIMER_A_CTL_IFG;//清除中断标志
    }// TimerA2IsrHandler
    *来自 EUSCI_BASE
    的传入消息*
    接收数据(0xA0 uT_UART_byte);//清除中断标志}// TIv_A2_uT (0xu_eUSCI_eUST_receive_byte)
    { SonarBurst (); } } void messageSend () { uint16_t toSend; uint8_t toSendAUX; unsigned short I; for (i = 0;i < Num_of_results;i++) { toSend = A0results[i]; toSCI =(uint8_t) toSend;map_uart_interrupt_uart_transmit; eUST_uart (uart_transmit_aid)、eUST_aid (uart_transmit_aA0) toSendAUX =(uint8_t)(toSend >> 8); MAP_UART_transmitData (EUSCI_A0_BASE、toSendAUX); while (!UART_getInterruptStatus (EUSCI_A0_BASE、EUSCI_A_UART_Transmit_interrupt_FLAG))); } //A0Results[Num_of_Results] } void sendTestConfigure() { int i; for (i=0;i < Num_of_results;i++) { A0results[i]= 0; } const dma_ControlTable AdcDmaSeq[]= { dma_taskStructEntry (4、UDMA_SIZE_0、ADC32_ADCINC、ADC32_ADC32_ADCINC)、ADC32_ADC32_ADCINC UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[2][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[3][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[4][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[5][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[6][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[7][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[8][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[9][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[10]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[11][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[12][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[13][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[14][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[15][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[16][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[17][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[18][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[19][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[20][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[21][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[22][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[23][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[24][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[25][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[26][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[27][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[28][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[29][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[30][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[31][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[32][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[33][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[34][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[35][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[36][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[37][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[38][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[39][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[40][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[41][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[42][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[43][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[44][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[45][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[46][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[47][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[48][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[49][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[50][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[51][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[52][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[53][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[54][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[55][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[56][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[57][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[58][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[59][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[60][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[61][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[62][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[63][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[64][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[65][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[66][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[67][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[68][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[69][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[70][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[71][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[72][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[73][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[74][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[75][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[76][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[77][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[78][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[79][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[80][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[81][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[82][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[83][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[84][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[85][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[86][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[87][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[88][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[89][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[90][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[91][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[92][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[93][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[94][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[95][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[96][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[97][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[98][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[99][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[100][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[101][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[102][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[103][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[104][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[105][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[106][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[107][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[108][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[109][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[110][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[111][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[112][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[113][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[114][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[115][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[116][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[117][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[118][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[119][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[120][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[121][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[122][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[123][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[124][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[125][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[126][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[127][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[128][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[129][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[130][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[131][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[132][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[133][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[134][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[135][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[136][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[137][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[138][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[139][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[140][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[141][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[142][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[143][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[144][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[145][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[146][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[147][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[148][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[149][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[150][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[151][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[152][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[153][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[154][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[155][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[156][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[157][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[158][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[159][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[160][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[161][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[162][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[163][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[164][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[165][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[166][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[167][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[168][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[169][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[170][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[171][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[172][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[173][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[174][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[175][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[176][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[177][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[178][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[179][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[180][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[181][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[182][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[183][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[184][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[185][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[186][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[187][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[188][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[189][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[190][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[191][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[192][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[193][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[194][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[195][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[196][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[197][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[198][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[199][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[200][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[201][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[202][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[203][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[204][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[205][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[206][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[207][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[208][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[209][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[210][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[211][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[212][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[213][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[214][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[215][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[216][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[217][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[218][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[219][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[220][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[221][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[222][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[223][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[224][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[225][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[2226][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[227][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[2228][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[229][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[230][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[231][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[232][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[233][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[234][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[235][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[236][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[237][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[238][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[239][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[240][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[241][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[242][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[243][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[244][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[245][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[246][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[247][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[248][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[249][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[250][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[251][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[252][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[253][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[254][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[255][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[256][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[257][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[258][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[259][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[260][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[261][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[262][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[263][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[264][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[265][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[266][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[267][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[268][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[269][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[270][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[271][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[272][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[273][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[274][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[275][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[276][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[277][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[278][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[279][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[280][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[281][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[282][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[283][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[284][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[285][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[286][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[287][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[288][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[289][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[290][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[291][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[292][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[293][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[294][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[295][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[296][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[297][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[298][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[299][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[300][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[301][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[302][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[303][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[304][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[305][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[306][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[307][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[308][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[309][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[310][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[311][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[312][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[313][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[314][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[315][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[316][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[317][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[318][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[319][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[320][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[321][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[322][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[323][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[324][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[325][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[326][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[327][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[328][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[329][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[330][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[331][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[332][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[333][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[334][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[335][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[333][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[337][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[338][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[339][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[340][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[341][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[342][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[343][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[344][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[345][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[343][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[347][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[348][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[349][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[350][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[351][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[352][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[353][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[354][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[355][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[356][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[357][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[358][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[359][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[360][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[361][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[362][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[363][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[364][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[365][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[366][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[367][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[368][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[369][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[370][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[371][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[372][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[373][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[374][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[375][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[376][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[377][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[378][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[379][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[380][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[381][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[382][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[383][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[384][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[385][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[386]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[387][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[388][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[389][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[390][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[391][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[392][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[393][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[394][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[395][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[396][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[397][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[398][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[399][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[400][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[401][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[402][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[403][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[404][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[405][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[406][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[407][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[408][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[409][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[410][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[411][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[412][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[413][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[414][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[415][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[416][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[417][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[418][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[419][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[420][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[421][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[422][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[423][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[424][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[425][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[426][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[427][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[428][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[429][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[430][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[431][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[432][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[433][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[434][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[435][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[436][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[437]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[438][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[439][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[440][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[441][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[442][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[443][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[444][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[445][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[444][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[4447][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[448][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[449][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[450][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[451][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[452][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[453][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[454][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[455][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[456][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[457][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[458][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[459][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[460][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[461][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[462][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[463][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[464][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[465][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[4666][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[464][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[468][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[469][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[470][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[471][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[472][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[473][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[474][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[475][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[476][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[477][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[478][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[479][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[480][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[481][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[482][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[483][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[484][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[485][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[486][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[487][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[488][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[489][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[490][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[491][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[492][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[493][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[494][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[495][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[496][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[497]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[498][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[499][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[500][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[501][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[502][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[503][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[504][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[505][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[506][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[507][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[508][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[509][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[510][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[511][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[512][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[513][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[514][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[515][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[516][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[517][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[518][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[519][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[520][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[521][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[522][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[523][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[524][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[525][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[526][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[527][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[528][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[529][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[530][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[531][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[532][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[533][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[534][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[535][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[536][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[537][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[538][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[539][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[540][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[541][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[542][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[543][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[544][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[545][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[545][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[547][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[548][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[549][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[550][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[551][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[552][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[553][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[554][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[555][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[556][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[557][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[558][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[559][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[560][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[561][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[562][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[563][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[564][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[565][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[566][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[567][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[568][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[569][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[570][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[571][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[572][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[573][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[574][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[575][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[576][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[577][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[578][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[579][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[580][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[581][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[582][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[583][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[584][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[585][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[586][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[587][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[588][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[589][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[599][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[591][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[592][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[593][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[594][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[595][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[595][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[597][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[598][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[599][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[600][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[601][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[602][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[603][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[604][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[605][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[606][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[607][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[608][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[609][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[610][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[611][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[612][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[613][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[614][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[615][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[166][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[617][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[618][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[619][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[620][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[621][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[622][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[623][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[624][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[625][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[626][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[627][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[628][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[629][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[630][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[631][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[632][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[633][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[634]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[635][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[636][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[637][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[638][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[639][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[640][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[641][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[642][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[643][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[644][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[645][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[646][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[6447][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[648][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[649][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[650][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[651][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[652][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[653][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[654][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[655][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[656][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[657][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[658][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[659][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[660][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[661][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[662][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[663][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[664][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[665][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[666][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[667][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[668][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[669][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[670][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[671][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[672][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[673][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[674][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[675][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[676][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[677][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[678][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[679][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[680][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[681][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[682][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[683][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[684][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[685][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[686][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[687][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[688][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[689][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[690][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[691][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[692][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[693][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[694][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[695][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[696][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[697][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[698][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[699][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[700][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[701][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[702][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[703][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[704][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[705][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[706][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[707][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[708][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[709][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[710][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[711][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[712][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[713][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[714][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[715][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[716][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[717][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[718][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[719][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[720][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[721][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[722][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[723][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[724][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[725][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[726][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[727][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[728][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[729][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[730][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[731][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[732][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[733][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[734]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[735][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[7336][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[737][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[738][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[739][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[740][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[741][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[742][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[743][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[744]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[745][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[746]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[747][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[748][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[749][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[750][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[751][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[752][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[753][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[754][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[755][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[756][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[757][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[758][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[759][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[760][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[761][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[762][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[763][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[764]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[765][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[7666][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[767][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[768][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[7669][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[770][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[771][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[772][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[773][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[774][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[775][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[776][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[777][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[778][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[779][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[780][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[781][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[782][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[783][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[784][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[785][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[787][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[787][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[788][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[789][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[790][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[791][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[792][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[793][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[794][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[795][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[796][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[797]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[798][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[799][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[800][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[801][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[802][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[803][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[804][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[805][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[806][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[807][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[808][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[809][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[810][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[811][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[812][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[813][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[814][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[815][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[816][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[817][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[818][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[819][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[820][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[821][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[822][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[823][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[824][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[825][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[826][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[827][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[828][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[829][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[830][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[831][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[832][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[833][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[834][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[835][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[836][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[837][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[838][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[839][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[840][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[841][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[842][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[843][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[844][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[845][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[8446][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[847][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[848][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[849][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[850][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[851][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[852][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[853][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[854][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[855][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[856][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[858][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[858][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[859][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[860][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[861][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[862][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[863][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[864]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[865][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[866][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[867][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[868][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[869][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[870][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[871][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[872][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[873][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[874][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[875][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[876][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[877][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[878][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[879][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[880][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[881][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[882][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[883][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[884][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[885][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[8886][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[887][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[888][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[889][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[890][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[891][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[892][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[893][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[894][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[895][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[896][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[897][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[898][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[899][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[900][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[901][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[902][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[903][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[904][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[905][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[906][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[907][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[908][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[909][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[910][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[911][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[912][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[913][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[914][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[915][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[916][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[917][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[918][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[919][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[920][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[921][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[922][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[923][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[924][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[925][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[926][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[927][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[928][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[929][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[930][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[931][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[932][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[933][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[934]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[935][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[9336][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[937][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[938][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[939][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[940][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[941][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[942][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[943][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[944]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[945][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[9446][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[947]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[948][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[949][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[950][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[951][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[952][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[953][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[954]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[955][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[956][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[957][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[958][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[959][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[960][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[961][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[962][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[963][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[964][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[965][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[969][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[967][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[968][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[969][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[970][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[971][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[972][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[973][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[974][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[975][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[976][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[977][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[978][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[979][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[980][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[981][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[982][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[983][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[984][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[985][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[989][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[987][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[988][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[989][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[990][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[991][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[992][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[993][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[994][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[995][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[996][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[997][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[998][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[999][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1000][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[1001][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1002][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1003][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1004][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1005][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1006][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1007][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1008][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1009][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[101010][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1011][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1012][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1013][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1014][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1015][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1016][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1017][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1018][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1019][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1020][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1021][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1022][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1023][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1024][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1025][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1026][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1027][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1028][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1029][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1030][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1031][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1032][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1033][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1034][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1035][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1036][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1037][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1038][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1039][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1040][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1041][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1042][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1043][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1044][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1045][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1046][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1047][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1048][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1049][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1050][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1051][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1052][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1053][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1054][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1055][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[1056][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1057][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1058][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1059][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1060][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1061][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1062][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1063][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1064][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1065][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[1061066][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1067][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1068][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1069][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[10770][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1071][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1072][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1073][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1074][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1075][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1076][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1077][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1078][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1079][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1080/0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1081][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1082][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1083][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1084][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1085][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1086][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1087]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1088][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1089][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1090][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1091][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1092][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1093][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1094][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1095][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1096][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1097][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1098][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1099][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1100][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1101][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1102][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1103][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1104][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1105][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1106][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1107][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1108][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1109][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1110][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1111][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1112][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1113][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1114][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1115][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1116][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1117][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1118][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1119][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1120][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1121][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1122][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1123][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1124][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1125][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1126][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1127][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1128][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1129][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1130][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1131][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1132][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1133][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1134][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1135][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1136][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1137][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1138][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1139][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1140][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1141][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1142][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1143][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1144][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1145][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1146][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1147][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1148][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1149][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1151][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1151][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1152][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1153][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1154][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1155][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1156][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1157][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1158][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1159][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[116][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1161][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1162][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1163][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1164][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1165][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1166][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1167][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1168][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1169][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1170][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1171][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1172][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1173][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1174][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1175][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1176][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1177][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1178][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1179][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1180][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1181][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1182][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1183][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1184][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1185][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1186][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1187][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1188][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1189][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1190][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1191][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1192][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1193][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1194][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1195][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1196]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1197][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1198][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1199、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1200][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1201][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1202][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1203][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1204][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1205][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1206][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1207][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1208][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1209][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1210][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[1211][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1212][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1213][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1214][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1215][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1216][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1217][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1218][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1219][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1220][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1221][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1222][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1223][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1224][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1225][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1226][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1227][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1228][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1229][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1230][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1231][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚类)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1232][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1233][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1234]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1235][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1236][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1237][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1238][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1239][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1240][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1241][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1242][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1243][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1244(1999)、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1245][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1246][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1247][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1248][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1249][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1250][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1251][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1252][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1253][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1254][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1255][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1256][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚类)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1257][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1258][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1259][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1260][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1261][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚类)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1262][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1263][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1264][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1265][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1266][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1267(1999)、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1268][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1269][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[12770][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1271][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚类)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1272][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1273][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1274][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1275][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1276][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1277][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1278][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1279][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1280][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1281][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1282][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1283][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1284]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1285][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1286][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1287][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1288][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1289][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1290][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1291][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1292][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1293][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1294][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1295][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[1296][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1297][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1298][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1299][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1300][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1301][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1302][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1303][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1304][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1305][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1306][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1307][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1308][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1309][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1310][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1311][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1312][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[13131313][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1314][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1315][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCresults[1316][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1317][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1318][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1319][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1320][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1321][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1322][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1323][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1324][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1325(2000)、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1326][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1327][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1328][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1329][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1330][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1331][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1332][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1333][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1334][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1335][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1336][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1337][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1338][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1339][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1340][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1341][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1342][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCResults[1343][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1344][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1345][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1346][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1347][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_SP散 射_聚)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE _32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、 &ADCresults[1348][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE、 UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1349][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_散 射收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1350][0]、 UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、UDMA_SIZE 32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、 UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1351][0]、UDMA_ARB_1、UDMA_MODE_PER_SP散 射_收集)、 DMA_TaskStructEntry (4、 UDMA_SIZE_32、UDMA_SRC_INC_32、(void*)&ADC14->MEM[0]、UDMA_DST_INC_32、&ADCResults[1352][0]、UDMA_ARB_1、 UDMA_MODE_PER_散 射收集) }; void DMAInit() {// 配置 DMA 模块*/ DMA_enableModule(); DMA_setControlBase (MSP_EXP432P401RLP_DMAControlTable); DMA_disableChannelAttribute (DMA_CH7_ADC14、 UDMA_ATTR_USEBURST | UDMA_ATTR_HIGH_PRIOR| UDMA_ATTR_REQMASK); MAP_DMA_setChannelScatterGather (DMA_CH7_ADC14、1353、(void*)&AdcDmaSeq[0]、true); DMA_assignChannel (DMA_CH7_ADC14); MAP_DMA_enableChannel (7); } 空 EUSCIA0_IRQHandler (空) { uint32_t status = MAP_UART_getEnabledInterruptStatus (EUSCI_A0_BASE); MAP_UART_clearInterruptFlag (EUSCI_A0_BASE、STATUS); IF (STATUS 和 EUSCI_A_UART_receive_interrupt) { MAP_UART_transmitData (EUSCI_A0_BASE、MAP_UART_receiveData (EUSCI_A0_BASE)); } } int main(){ OurSystemInit(); SonarInit(200);// fs = 200kS/s TimerA0Init();// fb = 50kHz TimerA2Init(); ADC14Init(); UARTInit(); DMAInit(); ADC14Enable(); SonarBurst ();//开始采集 __SLEEP (); }// main
    圣保罗
      我尚未完全复查代码、但有几条意见和一个问题:
    (1)是的、DMA 大小的限制为1024。  对于散聚模式、最大任务数为1024。  使用 DMA "加载"自身并支持大于1024的大小可能是一种巧妙的方法。
    (2) ADC 设置为重复通道序列、MSC 位设置。  这意味着 ADC 启动后、它将自动循环遍历所有四个通道。  您还启用了 ADC ISR、并且在 ISR 内清除和设置 ENC 位、这可能会导致 ADC 和 DMA 出现问题。  ENC 的设置和清零用于重复通道的单序列。  您能否澄清一下您尝试对计时器触发的 ADC 执行什么操作?
    Chris
    您好 Chris、
    关于 ADC、我希望它像您图片上的突发模式一样工作。 4个通道按顺序转换、但每个突发以较低的频率运行。
    关于 DMA、经过一些测试、我发现对于较小的 ControlTable、上述配置可以正常工作。 直到256个条目(配置1024个 DMA 传输- 256个任务、共4个传输)都是正常的。 现在、我正在研究这种"巧妙的方法"来刷新 DMA 表。
    感谢您的帮助、
    圣保罗
    圣保罗
    感谢您的跟进和描述。 是的、256是任务总数、正如您准确描述的那样、主任务正在为每个任务执行4次到副任务的传输:总共1024次传输。
    Chris
    感谢 Chris 的澄清。 我还有一个疑问:使用乒乓 DMA 周期、我可以达到2048个传输(每个结构1024个)、还是1024个?
    保罗·内塞洛
    e2e.ti.com/.../5074.adc14_5F00_single_5F00_conversion_5F00_repeat_5F00_timera_5F00_source_5F00_07.cIt将为2048。 主控制器1024次传输、副控制器1024次传输。 在附加的示例中、每个 DMA ISR 都在1024次传输(先 ping 后 pong)之后。
    Chris
