[参考译文] CCS/MSP432P401R:MSP430的 MSP432 + CC3100 HTTP 客户端端口示例
Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722180/ccs-msp432p401r-msp432-cc3100-http-client-port-from-msp430-example
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
开始在 MSP432P401R (修订版2.1)和 CC3100上工作。 尝试从 MSPware 示例中执行 MQTTTwitterLED 示例。该示例给出了大量错误。
说明资源路径位置类型
#137结构" "没有字段"rBANK0_INFO_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 264C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_INFO_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 291C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_INFO_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 316C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_INFO_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 521C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_MAIN_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 257C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_MAIN_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 284C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_MAIN_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 311C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_MAIN_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 491C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 222C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 227C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 239C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 244C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 442C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 444C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 465C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 713C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 714C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK0_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 731C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_INFO_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 268C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_INFO_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 295C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_INFO_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 319C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_INFO_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 536C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_MAIN_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 260C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_MAIN_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 287C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_MAIN_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 313C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_MAIN_WEPROT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 505C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 224C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 230C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 241C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 247C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 448C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 450C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 468C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 718C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 719C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBANK1_RDCTL"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 734C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBCD2BIN"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第183行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rBCD2BIN"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第184行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rBIN2BCD"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第189行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rBIN2BCD"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 190C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCLKEN"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 128C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCLKEN"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行144C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCLKEN"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第156行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCLRIFG"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 143C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCLRIFG"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 186C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCLRIFG"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 764C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCLRIFG"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第498行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rCLRIFG"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 215C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCRC16DI"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 69C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCRC16DIRB"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第99行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rCRC16INIRES"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第46行 C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rCRC16INIRES"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第119行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rCRC16RESR"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 135C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCRC32DI"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第71行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rCRC32DIRB"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路101C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCRC32INIRES_HI"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行49C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCRC32INIRES_HI"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第122行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rCRC32INIRES_LO"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行50C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCRC32INIRES_LO"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行124C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCRC32RESR_HI"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 138C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCRC32RESR_LO"CRC32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行140C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rctl"pmap.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行53C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rctl"WDT_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行48C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rctl"WDT_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx50 C/C++Problem
#137 struct " "没有字段"rctl"WDT_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第56行、C/C++问题
#137结构" "没有字段"rctl"WDT_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行58C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rctl"WDT_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行64C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rctl"WDT_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行66C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rctl"WDT_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第72行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rctl"WDT_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx80 C/C++Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 148C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第153行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路161C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第171条C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 175C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 178C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 189C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 228C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行270C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 275C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 308C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行344C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 348C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 370C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第374行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第47行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第52行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第56行、C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第60行 C/C++Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 90C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 125C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第159行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 160C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 165C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 169C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 173C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第199行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行204C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 209C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 214C/C++ Problem
gmake:目标'all'不会由于错误而重做。CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401RC/C++问题
gmake:***[main.obj ]错误1CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401RC/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP432P4xx/WDT_TwitterLED_MSP432P40+
MSP432P40+ MSP432P40+ MSP432P4+ MSP430+ MSP432P40+ MSP432P40+MSP432P3+ TRFLED_DRESTR_DRESD1+ MSP432P3+ MSP432P4+ MSP432P3+ TR_DRP40R+MSP432P40R+MSP432P40R+MSP432P40R+MSP432P+
MSP432P+ MSP432P40R+MSP432P+ TR_DRVERBOOST_TR_TR_TR_DRESTR_TR_TR_TR_TR_TR_TR_TRD
使[driverlib/MSP432P4xx/Systick.obj]错误1 CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R C/C++问题 gmake:***[driverlib/MSP432P4xx/sysctl.obj]错误1 CC3100BOTT_MQTT-tter1R+MSP432PLED_MSP432P1+ MSP432P3+ TRFLED/MSP432P40+MSP432P1+ TRFLED/MSP432P40+MSP432P3+ TR+MSP432P3+ TRFLED/MSP432P40R+MSP432P1+ TR+MSP432P40R+MSP432P1+ TR_TRFLED/MSP432P40+MSP432P1+ TR_TR+MSP432P40R+MSP432P40R+MSP432P40R+MSP432P1+错误
[driverlib/MSP432P4xx/PSS.obj]错误1CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401RC/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP432P4xx/pmap.obj]错误1CC3100BOTT_MQ1+ MSP432P401+
MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+
MSP432P4+ TRFLED/MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+
MSP432P4+ TR_MQ4+ TRFLEV+MSP432P3+中断:MSP432P4+
[driverlib/MSP432P4xx/GPIO.obj]错误1CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401RC/C++问题
gmake:***[driverlib/MSP432P4xx/FPU.obj]错误1CC3100BOTT_MQ1RST_MSP432P401+ MSP432P4+MSP430+MSP432P4+MQ1+ TR+MSP432P40+MSP432P4+MSP432P4+MQ1+ TR+MSP432P4+MSP432P40+C + TR+MSP432P1MQ4+MSP432P1+ TR_MQ1+
问题[driverlib/MSP432P4xx/comp_e.obj]错误1 CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R C/C++问题 gmake:***[driverlib/MSP432P4xx/AES256.obj]错误1 CC3100BOTT_MQTT-tter1R+MSP432PLED+MSP432P1+ TRF+MSP432P4+ TRUART+MSP432P4+TRF_CC401+ TRF_CC401+ TRF_CC401+ TRF_TRF_CC401+ TRF_TRF_TR32+_TRF_CC401+ TRF_TRF_TRF_TR32401+
***[board/board.obj] Error 1CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401RC/C++ Problem
#20 identifier "SMCLK_EN" is undefinedboard.c /CC3100BOOST_MQTT-undefinedterLED_MSP432P401R/板行标识符"MSP432P401+CC100+
CCTR_MCT2+20+板#t+LED_MQ3+ tr20+ CC401+ trintrintrl+ CC3+ CC40C + trl+标识符
问题
#20标识符"INT_PORT2"是未定义的 board.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/boardline 93C/C++ Problem
#20标识符"INT_EUSCIA0"是未定义的 CLI_UART.c/CC3100BOOST_MQTT-MSP432P32+MSP432P20+ INTRF20_INTR3220_INTR32+EN/INTRF20_INTR3220_INTR32_INTR32_INTRF_INTR32+_INTR3220_INTR32_INTR32_INTR32_INTRF_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTRF_INTR3220_INTRF_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR3220_INTRF_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32
board.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/boardline 162C/C++ Problem
#20 identifier "FLCTL_Bank1_RDCTL" is undefinedboard.c/CC3100BOOST_MQTT-MSP432P401R/boardline 157C/C++ problemblem#CC3100CCTR_CC405+
board#t20_CC401+ inundp2+ board#t20_t2+ probleminundp401c20_t_t_t_tb+
problemblemblem_t_t_t_t_mq4+#t_t_tb40+ problemblem_t_t_t_mq4+ board.c #defined #t_t_t_t_t_tb40+ problemblu20+
20标识符"ADC14TCMAP"未定义adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 234C/C++ Problem
#20
未定义标识符"ADC14SSEL_M"未定义 adc14.c /CC3100P430+MSP430+MSP432P4+ tradtrl_msp430_msp4+line #AD430_msp430_msp4+#AD430_adtr20_msp430_msp430_adtr20_msp4+标识符
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行276C/C++问题
#20标识符"ADC14SH_M"为未定义adc14.c /CC3100BOTT_TwitterLED_MSP432P401R/MSP430+
未定义的 ADQ4+
标识符
标识符"ADC14RES_M"未定义adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 245C/C++ Problem
#20标识符"ADC14PDIV_M"未定义adc14.c /CC3100BOOST_MSP432+MSP432P4xxintrad+MSP432+MSP430+MSP432P20+MSP430+C
tradtrl40+C #AD430_mQ4+C #AD430+404+
intrad32404+MSP432+C #AD4+MSP430+MSP430+C
行
标识符"ADC14MSC_OFS"未定义 adc14.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx 行标识符175 C/C++问题#20标识符"ADC14ISSH"是未定义的 MSP432P40+MSP430+MSP432P4xx 行
标识符 "ADC14EOS_OFS"未定义adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 330C/C++ Problem
#20标识符"ADC14DIV_M"未定义adc14.c /CC3100BOOST_MSP432P4xxintrad+ MSP432P20+MSP430C #ADCC40R3240R2Msp+
未定义标识符TwitC/C++问题
#20标识符"ADC14CONSEQ_M"未定义adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 370C/C++ Problem
#20标识符"ADC14CONSEQ_M"为 MSP432P403+ MSP430C
+未定义的 MSP432P4xx #driver3+ MSP430C + ADQ4xx intrl3240C #ADC34403+ intrl_mQ+ AD4+ ADC344+ intrad3240C #t_3+ ADC32403+ intradtrad3240C #t_mQ_mQ+ intrad32403+
是Twitadc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第375行C/C++问题
#20标识符"ADC14CONSEQ_1"未定义adc14.c/CC3100BOTT_MQ3+
第20行标识
符"MSP432P4+ MSP430+ CC403+ CC40R+未定义 ADC3240R+标识符C/C++问题
#20标识符"ADC14CH1MAP"未定义adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 233C/C++问题
#20标识符"COMP_E0_Type"是未定义
的 MSP432P401R+MSP432P430_MSP430+MSP432P4xx 行/MSP430C vert+MSP432P40C + C + ADQ4+ C + C #defensore+/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行102C/C++问题
#20标识符"ADC14BUSY_OFS"未定义adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R+MSP432P4xx行/MSP432P430+MSP430+MSP432P4xx
行/MSP432P430+MSP432P4+
未定义 MSP430C 行/MSP432P4+表达式/MSP430C MSP432P20+ MSP430C
")"Comp_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第111行C/C++问题
#29 Expected an expression expression_E.C /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx 第
29行/MSP432P4+行/MSP432P4+预期的 MSP432P4xx 问题#MSP430+ MSP432P+和 MSP432P+第1行 Expressioncomp_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 126C/C++ Problem
#18 Expected a ")""CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xxproblem_MSP432P430+ MSP432P4+
express/MSP430C express/MSP432P430C express/MSP430C express/MSP432P430C express/MSP432P4+
行/MSP430C express/MSP430C express/MSP432P430C express/MSP432P4+ express/MSP430C express/MSP430C express/MSP432P430C express/MSP430C express/MSP430C express/MSP432P430C express/MSP430C express/MSP432P3+ express/MSP430C express/MSP432P430C express/MSP430C express/MSP432P430C express/MSP430C express/MSP430C express/MSP432P430C express/MSP430C
")"CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 134C/C++ Problem
#20 identifier "COMP_E0_Type" is undefinedcomp_E.C /CC3100BOTT_MQTT_LED_MSP432P4xxproblem/MSP432P152+
行/MSP432P4+预期
出现的 MSP432P4+ MSP432P152/DRESD4+行/MSP432P152+行/MSP432P4+
MSP432P4+ MSP432P+行/MSP432P152+ MSP432P+行/MSP432P+ MSP432P+表达式
a ")"COMP_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第153行C/C++问题
#29 Expected an expressioncomp_E.C /CC3100BOTT_TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx 第151/MSP432P4+行
/MSP432P+
行/MSP432P+第 CC40+行/MSP432P151/MQ+行/MSP430C +行/MSP430C +预期问题#driver4+第
1行
expressioncomp_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 164C/C++ problem#18 Expected
a ")"COMP_E.C/CC3100BOTT_TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xxproblem_MSP432P4+ MSP432P4+
MSP430C /MSP432P4+ express_MSP432P164+ express_MSP432P4+ express/MSP432P4+ express/MSP432P4+ express_driver4+MSP432P4+行/MSP432P40C +
预期表达式comp_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路181C/C++问题
#18预期")"COMP_E.C /CC3100BOTT_DRESTOT-MSP432P401R/MSP432P4xx线路#MSP430/CMQ430_DRESTOOST_CC4xx
线路
未定义" MSP432P401R+MSP430_CC401MQ4xx 线路/MSP430_DRESDERC 线路#CC401C/R+ CC401R+线路#MSP430_CC401MQ4xx
#29预期表达式 comp_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第189行C/C++问题
#18预期")"COMP_E.C/CC3100BOOST_MQ4xx #MSP432P401R/MSP430_DRESTOP_LET #MSP432P4xx#MSP430_MSP432P4+
第
18行问题
#20标识符"COMP_E0_Type"是未定义的 COMP_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 200C/C++ Problem
#29 Expected an expressionCOMP_E.C /CC3100BOTT_MQT-terLED_MSP432SPR+MSP432P4xx#MSP430_MSP430_MSP432P20+MSP430_DRESD+MSP432P20_MSP430_Cexpress_MSP432P20+MSP430_MSP430_CC40C express_MSP432P20_C #t_MSP432P20_C express/MSP432P20_MSP430_C express/MSP432P20_MSP430_MSP430_C express_MSP432P+MSP432P+MSP430_C express/MSP432P20_MSP430_MSP430_C express/MSP432P+
#t_C express_MSP432P20_MSP432P20_MSP430_C express/MSP432P20_MSP430_MSP430_C express/MSP432P+
205C/C++ Problem
#18 Expected a ")"COMP_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 205C/C++ Problem
#20
undefined identifier "COMP_E0_Type" is undefined COMP_E.C /CC3100BOOST_CC32P4xx #MSP432P4xx problem_CC3220_CC401Msp+ express_CC401Msp_C #t_C #t_C expressD430_C #MSP432P4+/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 217C/C++ Problem
#29 Expected an expressioncomp comp_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx problem_MSP432P4xx problem/MSP432P430_CC32+C
+ express_mQ4xx problem_CC3220_C #t_express_mQ4+ export_mQ4+ export_expression_mQ4+#430_msp4+#t_express_msp430_msp4+ inc #430_express_msp4+ inc #t_express_msp430_msp430_express_e+#430_msp430_express_e+ export_msp430_mQ4xx probleme+
Comp_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行224C/C++问题
#20标识符"COMP_E0_Type"是未定义的 COMP_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401Msp+
行
代码未定义的 MSP432P4+MSP430_DRESD4xx行/MSP432P20_MSP432P+ MSP430_DRESD4xx 行代码/MSP432P4+ MSP432P+ MSP430_CC4xx
expressioncomp_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 234C/C++ problem#18 Expected
a ")"COMP_E.C /CC3100BOTT_TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx problem_MSP432P40+MSP430_CC324+
express_MSP432P24_MSP430_C express_MSP430_C express_MSP432P+ express_driver4+ expression #MSP432P40C /MSP432P40C express_MSP432P+ inion_MSP430_MSP432P+
标识符"COMP_E0_Type"是未定义的 COMP_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 246C/C++ problem#29預期
的 expression_E.C /CC3100BOTT_MQTT_MSP432P4xx 行/MSP432+ MSP432P4+
LED_MSP432P4+ express_MSP432P241/MSP430_MSP432P+ express_MSP432P4+行/MSP432P4+ LED+MSP432P241/MSP432P20_MSP432P+ express/MSP432P20+ express_MSP432P+
问题
#18预期为")"COMP_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx系列251C/C++问题
#20 identifier "COMP_E0_Type"为 undefinedCOMP_E.C /MSP3100BOTT_MQ1SP_DRESDERT+MSP432R+MSP430_CC32401R+
系列 MSP430_MSP432LED/CLED_MSP432+未
定义 MSP430_DRESTE_CC32R+系列261C/C++ Problem
#29 Expected an ExpressionComp_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 261C/C++ Problem
#18 Expected a ")"Comp_E.C /CC3100BOTT_driverLED_MSP432P4xx #MSP432+MSP432P4xx#MSP430_MSP432P3+
LED_MSP432P3+ADDRESD4xx #MSP430_CC40R+MSP432P20_MSP430_CC40R+MSP432P20_MSP432P3+
line 273C/C++problem
#29 Expected an expressioncomp_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 275C/C++ problem
#18 Expected a ")"COMP_E.C /CC3100BOTT-MQT-terLED_MSP432P4xx problem_MSP430_MSP432P4+Cexpress/MSP430_C expression#MSP432P2MQ4xx
problem_C #MSP430_CC40+C express/MSP432P20_C express_C express_C express_CC40+C probleme+ express/MSP432P2MQ4+C express_C express_C export_C expression_mQ42620_C export_C #430_C express_msp4+#430_C express_mQ4+#430_mQ4+ export_C express_mQ4+#430_C expression_mQ4+#430_C export_3+#430_
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 280C/C++ problem
#20 identifier "COMP_E0_MODULE" is undefinedCOMP_E.C /CC3100BOTT_DRESTOST_MSP432P401R/MSP430_DRESTOOST_CC3220_CC401MTR_CC3220_CC401Msp_CC3220_CC40+_CC403240+_CC4032_CC40+_CC32_CC40+in64_CC40+ in64_CC40+_CC32_CC32_CC32_CC40+ in64_CC40+ in64_CC32_CC32_CC40+ in64_CC40+_C
identifier #t_CC40+_CC32_CC40+_CC40+_CC40+_CC40+_CC32_CC40+_CC32_CC32_CC40+_CC32_CC32_CC32_CC40+_CC32_CC40+_CC40+_CC32_CC40
标识符"COMP_E0_MODULE"未定义COMP_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 304C/C++ Problem
#20 INT_COMP_COMPCT_E0是未定义的标识
符 MSP3100BOOST_CC3220_CC430_CC401SP_CC32+ TRFLED_MSP430_CC3240+ TRFLED/MSP430_CC3240+ INTE_CC401+ INTR_CC403240+ INTRB #TRFLED_CC32+ INTR_INTR_INTR_INTRB #CC32_CC32_CC324032_CC3240+_INTR_INTR_INTRB #TRFLED_CC32_INTR_INTRB #TR_INTR_INTR_INTRB #CC32_CC324032_INTR_INTRB #CC324032_INTR_INTRB #CC32_INTR_INTR_INTRB #CC32_INTRB #CC3240324032_108C/C++问题
#18预期为")"COMP_E.C/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路102C/C++问题
#18预期为")"COMP_E.C /CC3100BOOST_MQTT-DriverLED_MSP432P4xx线路102C/MSP432P4+问题#101R+ MSP432P4+线路#t/MSP432P4xx
"没有字段"rSTAT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 326C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSTAT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 310C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSTAT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行261C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSTAT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行240C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSTAT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第191 C/C++行问题
#137结构" "没有字段"rSTAT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行140C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSTAT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第137行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rSTAT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第105行105C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSTAT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第102行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSTAT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 76C/C++ Problem
#20 identifier "DCORSEL_M" is undefinedcs.c /CC3100BOTT-terOST_MSP432P20+MSP432P20+
未定义问题标识符"MSP432P4+ MSP432P2+未定义的 MSP432P2+标识符/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第186行C/C++问题
#20标识符"DCORSEL_3"未定义cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432+
第
20行标识符"MSP432P4+ MQ4+未定义 MSP430+ TRFLED/MQ4xx 未定义的 MSP432+标识符
"没有字段"rMCTL9"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行50C/C++ Problem
#20 identifier "ACLK_EN"未定义cs.c /CC3100BOTT-MQTT-tterLED/MSP432P+行#MSP432P+问题#MSP432+ MSP432P+未定义
" MSP432P+行"MSP432+ "没有字段"rSTAT"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xxline 234C/C++ Problem
#20 identifier "ACLK_READY_OFS"未定义cs.c/CC3100BOOST_MQTT-struct LED_MSP432R+MSP432P+line #MSP432P4134/DRV1+"
"没有字段"rMCTL8"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx50 C/C++Problem
#137 struct " "没有字段"rMCTL7"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行49C/C++ Problem
#20 identifier "SEL_M"未定义cs.c /CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432P4xx 行#MSP432+
未定义问题#MSP432P4+ MSP430+ MSP432P4+行标识
符 "没有字段"rSTAT"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行243C/C++问题
#20标识符"MCLK_EN"未定义cs.c/CC3100BOOST_MQTT-verterLED_MSP432P247+MSP432R+C行#t/Twitt+4248+"
"没有字段"rSTAT"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行253C/C++问题
#20标识符"MCLK_READY_OFS"未定义cs.c/CC3100BOOST_MQTT-struct LED_MSP432R+行#MSP432P5+ MSP432R+未定义
" "没有字段"rMCTL6"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行49C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rMCTL5"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行49C/C++ Problem
#20 identifier "SELM_M"未定义的 cs.c /CC3100BOTT_MQTT-tterLED/ MSP432P4xx 行#MSP432+
未定义的 MSP432P4+行标识
符"MSP430+ MSP432P+ MSP432P+ MSP430+未定义的 MSP432P+行 "没有字段"rSTAT"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第261行C/C++问题
#20标识符"SMCLK_EN"未定义cs.c/CC3100BOOST_MQTT-verterLED_MSP432P+MSP432R+第2Mspt 行"MSP432P266+"未定义问题
代码"MSP432R+"MSP432R+" "没有字段"rSTAT"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行270C/C++问题
#20标识符"SMCLK_READY_OFS"未定义cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432R+/MSP432R+行
"未定义 "没有字段"rMCTL4"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行49C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rMCTL31"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第57行C/C++问题
#20标识符"divs_M"未定义ccs.c /CC3100BOTT_MQTT-tterLED/ MSP432P4xx 第20行
未定义的 MSP432P3+ MSP430+ MSP432P4xx #t+未定义的标识
符 "没有字段"rSTAT"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx第278行C/C++问题
#20标识符"HSMCLK_EN"未定义cs.c/CC3100BOOST_MQTT-struct LED_MSP432R+MSP432R+第4行
"没有字段"rSTAT"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第287行C/C++问题
#20标识符"HSMCLK_READY_OFS"未定义c.c /CC3100BOTT-MQTT-tterLED+MSP432R+MSP4287_MSP432R+C 问题#t/MSP432R+第2R+C 行"MSP432R+"
"没有字段"rMCTL30"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第57行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rMCTL3"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行48C/C++ Problem
#20 identifier "DIVHS_M" is undefinedcs.c /CC3100BOTT_MQTT-terlib/MSP432P4xx line #MSP432+unders/MSP432P4+trademinline #MSP432P20+ unders/MSP432P4+ trltradtradtradtradtrl32402+C #t_msp4xx unders/msp4xx
ines+ tradtrl32401+ unders/msp3+ tradtradtradtrl32401+ tradtrademinu32401+ tradtradtrl324032401+ trad
"没有字段"rSTAT"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第295行C/C++问题
#20标识符"BCLK_READY"未定义cs.c/CC3100BOOST_MQTT-verterLED_MSP432P3+第20C 行"MSP432P+C 代码未定义问题#t/Twitter300_MSP432R+"
"没有字段"rSTAT"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行305C/C++问题
#20标识符"BCLK_READY_OFS"未定义cs.c/CC3100BOTT_MQTT-tterLED+MSP432P20+MSP430+MSP430/CLED/driver4xx
行标识符#MSP432P430+MSP430+MSP430+C #t_MSP432P3+未定义
" MSP430+C #t_MSP432P3+未定义问题代码 MSP430/CLED_MSP430+C #t_MSP432P401R+C #t_MSP430+C #t_MSP430C #t_MSP430C #t_driver4xx "没有字段"rMCTL29"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第57行C/C++问题
#20标识符"SELB_OFS"未定义cs.c /CC3100BOTT_MQTT-tterL1+ MSP432P3+第20行
标识符"MSP432P3+ MSP430+ MSP432P3+未定义" MSP432P3+ MSP430+ MSP430C TRB #t+ MSP432P3+第4行标识符
"没有字段"rMCTL28"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第56行、C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSTAT"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 319C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rMCTL27"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第56行C/C++问题
#20标识符"CSKEY_OFS"未定义 CSP3100BOTT_MQTT-MSP432P4xx第20行错误
代码"MSP432P+ MSP432+第4行"MSP432P+ TRD 未定义" "没有字段"rMCTL26"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路56C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rMCTL25"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 55C/C++ Problem
#20 identifier "HFXTDRIVE_OFS" is undefinedc.c /CC3100BOOST_MSP432P4xx line#MSP432T+LED+MSP432P4137
"没有字段"rMCTL24"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 55C/C++ Problem
#20 identifier "HFXTFREQ_M"未定义cs.c /CC3100BOOST_MQTT-MSP432P4xxline #MSP430+ texport+ problem #20 identifier "CC3100BOST_MQ4137_MQ4xx inline #t_MSP432+ t_mspt+ t+ tradtradt_msp4xx inline
" 没有字段"rMCTL23"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第55行C/C++问题
#20标识符"HFXTBYPASS 363_OFS"未定义Cs.c /CC3100BOOST_MSP432P4xx第20行#MSP430+ MQTR/MSP432P363_OFS"未定义问题
代码 "没有字段"rMCTL22"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行54C/C++ Problem
#20标识符"HFXTBYPASS _OFS"未定义Cs.c /CC3100BOOST_MSP432P4xx行#MSP430+ MSP432P366+行"
"没有字段"rMCTL21"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行54C/C++ Problem
#20标识符"HFXT_EN_OFS"未定义cs.c/CC3100BOTT_MQTT-MSP432R+MSP432R+LED/ MSP432R+行"MSP432R+LED+未定义
" 没有字段"rMCTL20"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行54C/C++ Problem
#20标识符"HFXTIFG_OFS"是未定义的 cs.c/CC3100BOOST_MSP432+
行标识符"MSP430FR4xx #t+ CC401+未定义的 MSP430FR4xx 行标识符/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第69行C/C++问题
#20标识符"HFXTFREQ_3"未定义CS3100BOTT_MSP432P401R/MSP430FR4+
未
定义 MSP432P401R+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4xx行标识符#MSP432P405+MSP430+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP
标识符"tivs_1"为未定义的 cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行92C/C++ Problem
#20标识符"divs_2"未
定义的 cs.c /CC3100BOTT-driverlib_MSP432P4xx 行/MSP432+ MSP432P5+ MSP432P5+未定义的 MSP432P4+标识符第100行C/C++问题
#20标识符"divs_6"未定义cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第102行C/C++问题
#20标识符"divs_7"未定义cs.c /CC3100BOOST_driverlib/MSP432P4xx
第20行/MSP432P4xx 号问题标识符#MSP432P4+ MSP432P4+ MSP430+ MSP432P4+ MSP432P4xx 未定义问题#t+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4xx
"没有字段"rMCTL2"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行48C/C++ Problem
#20标识符"LFXTIFG_OFS"未定义 Cs3100BOOST_MSP432P4xx 行/MSP430+
MSP432P4xx #t+未定义问题标识
符"MSP432P4+ MSP430+ MSP430+ MSP430FR4xx #t+ MSP432P4xx #t+ MSP432P4+ MSP430C + MSP432P4xx #t+ MSP432P4+未定义" "没有字段"rMCTL19"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行53C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rMCTL18"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行53C/C++ Problem
#20标识符"REFOFSEL_OFS"未定义 CSP3100BOOST_MSP432P4xx 行代码#MSP432+MSP432P5+
未定义
" MSP430+ MSP432P5+ TRFLED/MSP432P4xx 行标识符 "没有字段"rMCTL17"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行53C/C++ Problem
#20标识符"HFXTIFG_OFS"未定义 Cs3100BOOST_MSP432P4xx 行代码#MSP430+MSP430FR4+MSP432P4xx
#t+未定义" MSP430C HD3TR32TRB #TRF_MSP432P4xx #MSP430+ MSP430C 代码行代码 MSP430C + MSP430C #t+ MSP430C #t+ MSP432P3TRB #t+ MSP430C #t+ MSP430C #t3240R+MSP430C #t+ MSP430C #t+ TRFRAM #t+ MSP430C #t+ TR32TRF#t+ TR32TRF#t/MSP432
"没有字段"rMCTL16"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第52行C/C++ Problem
#137 struct " 没有字段"rMCTL15"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行52C/C++ Problem
#20 identifier "REFOFSEL_OFS" is undefinedcs.c /CC3100BOOST_MSP432R+MSP432R+MSP432R+MSP430+MSP432R+
行标识符
没有字段"rMCTL14"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行52C/C++ Problem
#20 identifier "REFOFSEL_OFS" is undefinedcs.c/CC3100BOOST_MSP432R+MSP432R+MSP432R+MSP430+LED+MSP432P4+
行标识符
没有字段"rMCTL13"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行51C/C++ Problem
#20 identifier "dma"未
定义 dma.c /CC3100BOTT_driverLED_MSP432P4xx 行标识符"MSP432+ MSP432P20+dma+msp4+未
定义 dma_mq4xx intr320/dma_mq4xx intr320_mq4+标识符/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路126C/C++ Problem
#20 identifier "dma" is undefineddma.c/CC3100BOOST_MQTT-undefined terLED_MSP432P401R/MSP432P4+线路
标识符"MSP432P4+ MSP430+driver4xx
#dma+404+#dma_mq4+20+#t_mq4+#t_mq4+
inline
标识符"dma"未定义dma.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第193C/C++问题
#20标识符"dma"是未定义的 dma.c /CC3100BOOST_MQtT-driverLED_MSP432P401R/MSP432P4xx是未定义
的 dma_mq4+20_mq4+标识符
#20 identifier "dma" is undefineddma.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 254C/C++ problem
#20
undefined identifier "dma" is undefined dma.c /CC3100BOTT_MQTT-ter320+MSP432P4xx problem#t_msp430_msp430_msp430+ problem#t_msp430_msp430_msp43220+ problem#t_msp430_msp430_msp43220+ problem#t_msp430_msp430_msp4+probleminc #t324+ problem#msp430_msp430_msp430_msp430_msp430_msp4+ probleminc #t324324+ problu324+ probleminc #t_msp430_msp430_msp430
"dma"是未定义的 dma.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第378C/C++问题
#20标识符"dma"是未定义的 dma.c /CC3100BOTT_driverLED_MSP432P401R/MSP432P4xx是未
定义的 dma_mq4+20_mq4+标识符
line 736C/C++ problem
#20 identifier "dma.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx line 736 C/C++ problem #20 identifier "dma" unders_CC3100BOOST_401R+MSP432P20_msp4+ unders_mq4+t2+ in3240t2+ t2t2+ t2p40t2+unders_mq4+
t1 ntermq4+ in32p40t1 ntermsp+ t1 ntermsp+ t2 in32p+ t2 ntermsp_msp+ in32p40t2 in32p+ t2 in32p+ t2
ntermsp+ t2 ntermsp+ t2 nq4+ t2 ntermsp+ t1 nq4+ t2 nq4+ t3 nq4 t3 ntermq4 t2 ntermq4 t1 ntermb #t3 nq4 t
是CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第742C/C++问题
#20标识符"DMA_INT1_SRCCFG_INT_SRC_M 未定义 dma.c/CC3100BOTT-tterOST-MSP432T+MSP430_DRESD20_CC430_TR32404+
未定义dma_TRF_CC32404+
标识符C/C++问题
#20标识符"dma"未定义dma.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路
标识符"dma/C++问题#20标识符"dma"未定义 dma.c /CC3100BOTT_MQt1-tterLED/ MSP432P4xx 线路标识符"MSP432+ MSP430+ MSP432T1+ Mspt1+ MQ4xx 未定义 dma_mq4+ MSP432P401+线路标识符"MSP432T61"未定义的 dma.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第778行C/C++问题
#20标识符"INT_DMA_INT2"是未定义的 dma.c /CC3100BOOST_MSP432P401R/driver4xx是未定义
的 dma_mq4+404t3
问题
#20标识符"INT_DMA_INT1"是未定义的 DMA.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx系列796C/C++问题
#20
未定义标识符"DMA"未定义 DMA.c /CC3100BOTT_MQTT-terOST/MSP432P4xx 系列#MSP432+ MSP432T2+ DRESD20_DRV3+ MSP430_INTR_CC403+系列 DMA/INTR32403+ ADDRV3+ TR32403+ TRB #TR32405+ ADDRESD20_INTR_INTR32405+系列标识符#CC403+ TR_INTR32403+ TR32405+ TR32405+ TR32405+ TR_INTR_INTR32T2+ TR32T9_INTR_INTR32T9_INTR_INTR32405+ TR_INTR32405+ TRB #CC32405+ TR32405+ TR32405+ INTR32T9_INTR3240dma.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行802C/C++问题
#20标识符"dma"未定义dma.c /CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432R/driverlib_MSP432R+
行标识符"MSP432P40420+ MSP430+未定义 dma_mq4+未定义 dma_mq4xx 行/t_mq4+标识符
#20标识符"DMA"未定义dma.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行64C/C++问题
#20标识符"dma"未定义dma.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401xx 行64 C/C++问题#20标识
符"MSP432P401R+MSP430_DRESD20_R20_R20_DRV3+ INL #t_CC32R32R32R32B+20_CC32BLED_R363+ "没有字段"rRDBRST_CTLSTAT"FLASM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 368C/C++ Problem
#20 identifier "FLCTL_RDBRST_CTLSTAT_MEM_TYPE_M"为未定义
的 MSP432P4xx #define #MSP430/CMRT_TR32R3+ unders/MSP430FR4xx inline #define #t_MSP432P3+ MSP430FR4xx instruction_MSP432P3+ MSP430FR4xx inline #t/MSP432P3+ "没有字段"rRDBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 375C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRDBRST_FAILCNT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 377C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRDBRST_STARTADDR"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 378C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRDBRST_LEN"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 379C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRDBRST_LEN"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 380C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRDBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行384C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRDBRST_CTLSTAT"FLASM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 388C/C++ Problem
#20 identifier "FLCTL_RDBRST_CTLSTAT_BRST_DRVAT_M"是未定义
的 MSP432P4+MSP430#t+行代码"MSP430/CMQ4xx #define #define "没有字段"rRDBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 395C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRDBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 397C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRDBRST_FAILCNT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 399C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRDBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 402C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRDBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 408C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPOWER_STAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 437C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rMCTL12"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第51行C/C++问题
#20标识符"FLTCTL_BANK0_RDCTL_MODE_M"为 flash.cn/msp430+MSP432P4+第20行标识
符"FLT_BANK0_RD_MODE"未定义 MSP432RD_MQTRFLED+"MSP432TR+MSP432R+MSP432R+MSP430_MTR_MTRB 第4行" "没有字段"rMCTL11"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx系列51C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rMCTL10"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行50C/C++ Problem
#20标识符"FLCTL_Bank1_RDCTL_MODE_M"为未定义的 flash.c /CC32P4xx 行#MSP432+MSP432P4137行/MSP432P4xx
"没有字段"rMCTL1"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行48C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rMCTL0"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第48行 C/C++Problem
#137 struct " "没有字段"rKEY "cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 347C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rKEY "cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行332C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rKEY "cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 218C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rKEY "AES255.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路298C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rKEY"AES255.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第187行中的问题
#137结构" "没有字段"rPRGBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 647C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRGBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 651C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 655C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行658C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRGBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 664C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRGBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 668C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 672C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 675C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 683C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 684C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 688C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 689C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 695C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 700C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 703C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rKEY "AES255.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第72行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rIFG"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第371 C/C++行问题
#20标识符"FLCTL_BANK0_RDCTL_WAIT_M"未定义FLASH.c /CC3100P4xx 第371 C/C++问题#20标识符"FLCTL_MSP432TRFLED_MSP432TRB 第714_MSP432TRD第4行"MSP430+"
"没有字段"rIFG"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行142C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rIFG"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第138行C/C++问题
#20标识符"FLCTL_BANK1_RDCTL_WAIT_M"为未定义FLASH.c /CC3100BOOST_MQ4375+第20行"MSP432TRFLED_MSP432TRFLED/MSP432TRFLED_MSP4xx 行
"未定义" "没有字段"rIFG"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 126C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rIFG"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行122C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"Rie"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 744C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"Rie"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 749C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rIFG"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 754C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"Rie"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 759C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rDOUT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxlineTwitterC/C++ Problem
#20 identifier "INT_FLCTL"是未定义的 flash.c /CC3100BO3T_MQTT-terOST_MSP432P4xxline #MSP432+
未定义的 MSP430FR4xx instruction/MSP432P4+ line #MSP432P4+MSP430+MSP432P405+C #t+MSP432P40+C
"没有字段"rDOUT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 146C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rIFG"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 153C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 154C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rIFG"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 156C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rIFG"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 158C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 160C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rDOUT"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 111C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rIFG"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 196C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 197C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rIFG"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 199C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rIFG"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 201C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPRG_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 203C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rDIN"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行256C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rDIN"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行235C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rDIN"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行132C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rDIN"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第97行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rCTL2"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行370C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL2"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行366C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL2"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行363C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL2"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第359行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rCTL2"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行358C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 314C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 312C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路292C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 290C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行275C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第273行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行258C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行256C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 240C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行238C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行364C/C++ Problem
#137 struct " 没有字段"rRDBRST_CTLSTAT"flash.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 362C/C++ Problem
#20
undefined identifier "SCB_CPACR_CP11_M" is undersfpu.c /CC32B+MSP432P20_MSP430_MSP430+MSP432P20+标识符#MSP430+MSP432B+MSP430+MSP432P20_MSP430+MSP432P4+
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第53行C/C++问题
#20标识符"FPU_FPCCR_LSPEN"是未定义的 MSP3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P4+MSP430+MSP432P4+
未定义的 MSP430FR4+标识符
标识符"FPU_FPCCR_Aspen"未定义FPU.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 81C/C++ Problem
#20未
定义标识符"FPU_FPCCR_LSPEN" MSP432P401R/ MSP432P4+ MSP430+ TR3240R+ MSP432P20+ MSP430FR4+ TRF20_MSP432P4+
INTRB #MSP432P4+ INTR32TRB #MSP432P20_DRP4+MSP430_DRP4xx GPIOST_TR/MSP432P20+MSP432P20+MSP430+MSP432P20+MSP430_DRP4+ INTRB #MSP432P4+ INTRF_DRP4+ INTR32+ INTR32+ INTR32TR32TRF_TR32TRF_INTRB #MSP432P20_INTR32TR3240+MSP432P20_INTRF_INTR32+MSP432P20_INTRF_INTRF_INTRF_INTR3240第49行C/C++问题
#20标识符"INT_Port4"为未定义GPIO.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第50行C/C++问题
#20标识符"INT_PORTT"为未定义GPIO.c /CC3100P401R+ MSP432P4xx #MSP432P4+MSP432P5+ INTRB
#MSP432P4+ INTRB #MSP432P4+ INTRB #MSP432P5+ INTRB #MSP432P4+ INTRB #MSP432P4+ INTRB #MSP432P5+ INTRB #MSP432P5+ INTRB #MSP432P4+ INTRB #MSP432P5+ INTRB #MSP432P4+ INTRB #MSP432P5+ INTR+ INTR+ INTRB #MSP432P4+ INTRB #MSP432P4+ INTR+ INTRB #MSP432P5+ INTRB #MSP432P4+ INTRB #MSP432P4+ INTRB #MSP432P4
expressioni2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xxline 242C/C++ Problem
#18 Expected a ")" i100BOOST_MQ2c_MSP432P401R/MSP432P4xxproblem/MSP432P+
express/MSP432P4+ express/MSP432P2+ line MSP432P2+MSP430+ express/MSP432P4xx problem_mQ4+ express/MSP432P241/MSP432P+ express/MSP432P4+ express/driver4+ line #MSP432P4+ express/MSP432P4+ express/MSP432P2+ express/MSP432P2+行/MSP432P2+ express/MSP432P2C + express/MSP432P4+ express/MSP432P2+行/MSP432P2C + express/MSP432P2+ express/MSP432P4+ express/MSP432P2C #MSP432P2+ express/MSP432P2+行 MSP
")"i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行254C/C++ Problem
#29 Expected an expression i2c.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx 行#MSP432P2C/DRESD+MSP432P4xx
exblem_MSP432+
行/MSP432P4+未定义问题#MSP430C + MSP432P2C_driver4xx 行/MSP432P4+ MSP430C + MSP432P2MQ4xx inc /MSP430C +行代码 MSP432+ MSP432+ MSP432P2+ MSP430C +未定义 MSP430C + MSP430C + MSP430C + MSP430C + MSP432P2+行代码 MSP430C + MSP430C + MSP432C + MSP430C + MSP432+ MSP432C + MSP432C + MSP432C +
a ")"i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 265C/C++ Problem
#29 Expected an expressioni2c.c /CC3100BOTT_TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx line MSP432P4+
应出现的问题#MSP432P2c/MSP432P4xx driver2C/MSP430+行/MSP432P2MQ+应出现的问题#MSP432P2c.261/MSP432P4+ MSP432P4+ MSP430C + MSP430C + MSP432P2+ MSP430C +
expressioni2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 274C/C++ problem
#20 identifier "eUSCI_B0_Type" is undefinedi2c.c /CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432P4xx problem_MSP432P4+
应
出现的问题#MSP432P4262/MSP432P4+ MSP432P4+C /driver4+行/MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+
预期出现")"i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx系列65C/C++问题
#29预期出现 i2c.c /CC3100BOTT_MSP432P401R/MSP432P4xx 系列MSP432+ MSP432P4+ MSP432P4+
行/MSP432P4+ MSP432+ MSP432P+ MSP432P4+行/MSP432P+ MSP432P4+ MSP432P+ MSP432P+C +行/MSP432P4+ MSP432P+ MSP430C +行/MSP432P+ MSP432P+ MSP430C + MSP432P+ MSP432P+行/MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+ MSP430C + MSP430C +行/MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+行/MSP432P+ MSP432P+ MSP430C + MSP430C +行代码/MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+ MSP430C + MSP430C +
预期表达
式 i2c.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx 第78行 C/C++问题#18预期")"i2c.c /CC3100BOTT_driverLED_MSP432P401R/MSP432P4xx 第
1行/MSP432P3+ MSP432+行/MSP432P4+ MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+ MSP430C +行/driver4xx 行/MSP432P3+ MSP432P3+ MSP432C + MSP432P3+ MSP432C + MSP430C + MSP430C +行/MSP432P3+ MSP432C + MSP432C + MSP430C + MSP430C + MSP432P3+ MSP432C + MSP430C +表达式 预期")"i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第91行C/C++问题
#20标识符"EUSCI_B0_Type"未定义iTT.c /CC3100BOTT_MQ12c-MSP432PLED_MSP432+
第
1行/MSP432P104+行/MSP432P104+ MSP432P4+ MSP432P4+行/MSP432P104+ MSP432P4+
MSP432P4+行/MSP432P104+ MSP432P4+ MSP430C + MSP432P4+ MSP432P4+行/MSP432P104+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP430C + MSP432P+表达式#t+ MSP432P104+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP430C + MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP430C + MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+
18预期为")"i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行107C/C++ Problem
#29 Expected an expressioniTT.c /CC3100BOOST_MSP432P401R/MSP432P401R+MSP432P1R+MSP432P1R+MSP430+MSP432P1R+MSP430+MSP430+C
行/driver8#MSP432P1R+MSP432P1R+MSP432P1R+MSP430+C express/MSP432P1MQ4xx 行/MSP432P1R+MSP432P1R+MSP432P20+MSP430+C #MSP432P1R+C #MSP432P1R+MSP430+MSP430+C express/driver8+MSP432P1R+MSP430+MSP430+C 行/MSP432P1R+MSP432P1R+MSP432P1R+MSP430+MSP430+C #MSP432P1R+MSP430+C express/MSP430+MSP430+MSP432问题
#18预期为")"i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 119C/C++ Problem
#20 identifier "eUSCI_B0_Type"为 undefinedi2c.c /CC3100BOTT-MQ1TT-MSP432P5+MSP430+MSP432P5+MSP430+MSP430+C
#t_driver4xx inexpress/MSP432P4+MSP430+MSP430+MSP432P4+C #t_driver4+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+C express4+MSP432P4+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP432P4+C #t_driver4+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+C express_driver4+MSP430+MSP430+C express_eL20_e4+MSP432P4+MSP432P4+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+
132C/C++ Problem
#29 Expected an expressioni2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 132C/C++ Problem
#18 Expected a ")"i3100BOTT_MQ12c-driverLED_MSP432P4xx inexpress/MSP432P4+MSP430+MSP432P4+MSP430+MSP432P4+
express_MSP432P4+ express/MSP430+MSP432P4+ express/MSP432P4+MSP432P4+MSP430+MSP432P4+ express/MSP432P4+MSP432P4+MSP430+MSP432P4+MSP430+C express/MSP432P4+MSP430+MSP432P4+MSP432P4+MSP432P4+ express_MSP430+MSP430+MSP432P4+ express_MSP432P4+MSP432P4+MSP432P4+MSP432P4+MSP432P4+MSP430+MSP430+MSP432P4+MSP430+MSP430+MSP430+MSP432P4
line 141C/C++ problem
#29 Expected an expressioni2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 142C/C++ problem
#18 Expected a ")"i3100BOOST_MQ2c-driverlib/MSP432P4xx inexblem#MSP432+MSP432P4+Cproblem_msp4150
express/MSP432P4+C problem_msp4150 express/e+ expression#t2c/i403+ express_msp4+ express/e2c.e2c/e2c.e+
inc #t2c.e+ express/e2p2p2p2c.e+ express_msp4150 expression_msp4150 express_msp4150 ined/e2p2p2p2p2c.t_msp4+ express_msp4+ inc #msp4150 exbleme+ express_msp432p2c.e+ express_msp4150 ined
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 150C/C++ Problem
#29 Expected an expressioni2c.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx expression/MSP432P4+express/MSP432P4+express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/driver3+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/MSP430+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/driver3+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/MSP430+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+ express/MSP432P3+
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 160C/C++ problem
#18 Expected a ")"i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-MSP432P401R/MSP432P4xx problem_MSP432P4+
或 MSP432P4+
expressDDRESD4+ line #MSP432P2C/M2C/MQ4+ expressDDRESD4xx problem#MSP432P20+ inc /MSP432P4+ express_mQ4+ inc #MSP432P166_mQ4+ express_mQ4+ inc #MSP432P402C
+ express/MSP432P402+ inter20_mQ4+ express_mQ4+ 未定义的 i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第172行C/C++问题
#29 Expected an expression.c /CC3100BOOST_MQTT-MQTT-LED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx
第
31行/MSP432P+行/MSP432P+ B + 2行/driver2+未定义的问题#MSP432C + MSP432C + MSP430C + MSP432+ MSP432C + MSP432+ a ")"i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 178C/C++ problem#20
identifier "eUSCI_B0_Type" is undefinedi2c.c/CC3100BOTT_MQ12c-driverLED_MSP432+
行/MSP432P4xx
express/MSP432+行/MSP432P4+预期的 MSP432P4+行/MSP432P4+ MSP432P4+行/MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+行/MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+行/MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+ MSP432P+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+行
预期出现")"i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行187C/C++ Problem
#29 Expected an expressioni2c.c /CC3100BOTT_MSP432P401R/MSP432P4xx
行/MSP432P4+ MSP432+行/MSP432P4+ MSP432P4+行/MSP432P4+ MSP432P20+行/MSP432P20+ MSP430C + MSP432P20C +行/MSP432P3+ MSP430C + MSP432P20C +和 MSP432P+ MSP430C +行#t+ MSP432P3+ MSP432P20C 20C 20C 20C 20C 20C 20C +和 MSP432P+ MSP430C 20C 20C 20C 20C 20C 代码/MSP430+代码/MSP432+代码/MSP432+ MSP430C 代码/MSP430C 代码/MSP432+ MSP430C 代码/MSP430C 代码/MSP430C 代码/MSP430C 代码/MSP430C 代码/MSP430C 代码/MSP430C +
预期表达
式 i2c.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx line 197 C/C++ Problem #18 Expected a ")" i2c.c /CC3100BOTT_driverLED_MSP432P401R/MSP432P4xx problem+ MSP432P204+ MSP432P204+ MSP432P204+ MSP430C /driver4+ express/MSP432P204+行/MSP432P204+ MSP432P20C + MSP432P204+ MSP432P20C /MSP432C + C + express/MSP432P20C + express/MSP432P20C +行/MSP432P20C + MSP432P20C + MSP432P20C + MSP432P20C + express/driver+ MSP432P20C /MSP432P20C + MSP432C + MSP432P20C + express/MSP432C + express/MSP432P20C + MSP432P20C + MSP432P20C + MSP432P20C +行/driver+
预期出现")"i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxlineMCCC/C++ Problem
#29 Expected an expressioni2c.c /CC3100BOTT_TT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P204+express/MSP432P20+MSP432P20+Cexpress/MSP432P20+MSP432P20+Cexpress/driver4+MSP432P20+C express/MSP432P20+C express/MSP432P20+C express/MSP432P20+C express/MSP432P20+C express/MSP432P20+C express/MSP432P20+MSP432P20+C express/MSP432P20+C express/MSP432P20+C express/MSP432P20+MSP432P20+C express/drivers/MSP432P20+C express/MSP432P20+C express/MSP432P20+C express/MSP432P20+C express/driver+
标识符"eUSCI_B0_Type"未定义i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 222C/C++ Problem
#29 Expected an expressioni2c.c /CC3100BOTT_MQTT_MSP432P4xxinexpression_MSP432P4xx
/MSP432P4+
行/MSP432P2Msp+ MSP432P2C/driver4xx express/MSP432P4+MSP432P4+预期出现问题#MSP432P4+ MSP432P+ MSP432P4+
29预期表达式 i2c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xxline 228C/C++ Problem
#18 Expected a ")"i100BOOST_MSP432P401R/MSP432P1R+MSP432P4xxproblem/MSP432P2Msp+ express/MSP432P3+ express/MSP432P2Msp+
express/MSP432P4+
行/MSP432P2Msp+ express/MSP432P2Msp+行/driver2Msp4xx express/MSP432P3+ express/MSP432P2Msp+行/MSP432P3+ express/MSP432P2Msp+行/MSP432P2Msp+ express/MSP432P2Msp+ express/MSP432P2Msp+行/MSP432P2Msp+行/MSP432P2Msp+ express/MSP432P2Msp+行/MSP432P2Msp+ express/MSP432P3+ express/MSP432P+行/
#20 identifier "NUM_INTERRUPTS"是未定义的 interrupt.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 147C/C++ problem
#20 identifier "SCB_undefined CR_VECTKEY_M"是未定义的 interrupt.c /CC3100BOOST_CC3220_CC401LSB
interrtruption_msp430_msp4+ truption_msp430_msp430_msp430_msp4+ trl3220_msp430_msp430_msp4+ interrtruption_msp430_msp430_msp430_msp430_msp4+ trl3220_msp4+ inu20_msp4+
interrupt #t3220_msp4+ intruption_msp4+ trlt #t_msp4+ inu20_msp4+ inu20_msp4+ tru_msp4+ tru_msp3+ inu
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第315行C/C++问题
#20标识符"SCB_SHCCSR_BUSFAULTENA"未定义中断。c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P20+
中断标识符"MSP432P4+ TRFAULT_MSP432P20_MSP430_CC3220+ TRFAULT_CC3220_TR3220_MSP430_CC40R+ TRFAULT_CC3220_CC324+ TRB 未定义中断标识符
标识符"FAULT_MPU"是未定义的 interrupt.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行353C/C++ Problem
#20标识符"SCB_SHCCSR_MEMFAULT364"是未定义的 interrupt.c/CC3100BOOST_MSP432P20+
未定义的故障标识符line 365C/C++ problem
#20 identifier "SCB_SHCCSR_USGFAULTENA" is undefinedinterrupt.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 370C/C++ problem
#20 identifier "FAULT_Sytstick" is
undefined msp430_msp430_mQ4+ truption_msp430_mQ4xx intrl_mQ4+ trltrltrl_msp432404+ inu_mQ4+ inu_mQ4+ tru_mQ432404+ inu_mQ4+ tru_mQ4+ inu_mQ4+ interrtru_mQ4+ truption_mQ432404+ inu_mQ4+ tru_mQ4+ inu_mQ4+ tru_mQ4+ tru20_mQ43240C tru20_mQ4+ inu_mQ4+ tru_mQ4
"FAULT_BUS"是未定义的 interrupt.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xxline 410C/C++ Problem
#20 identifier "SCB_SHCCSR_BUSFAULT_421"是未定义的 interrupt.c/CC3100BOOST_MSP432+
trltrlsp4+
trlt #msp430_msp430_msp4+ trlt #msp430_msp4+ truption_msp430_msp4+ trltrltrltrl_msp430_msp430_msp430_msp4+ inc #msp430_msp430_msp4+ tru4+ tru4+ trltru4+ tru3220_msp430_msp430_msp4+ tru4+ tru20_msp430_msp4+ tru20_msp430_msp4+ tru20_msp4+ tru20_msp430_msp430_msp4422C/C++ Problem
#20 identifier "FAULT_NMI" is undefinedinterrupt.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline "fault_4xx+ mq4xx problem
identifier "SCB_ICSR_NMIPENDS" is undefinedinterruption.c /MSP432P4+
msp4xx inline #MSP432P4+ t#MSP430+ t_msp4xx interrupt #MSP432P20_msp4+ t_msp4xx intermsp4xx
是未定义的 interrupt.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第461行C/C++问题
#20标识符"SCB_ICSR_PENDSTSET_MSP432R+MSP432R+MSP430_DRESD20_CC40R+
未
定义的 interruption_MSP432P4xx #MSP432P4LS_MSP430_TRFAULT_MSP430_MSP432P20_MSP432P4+MSP430_TRFAULT_MSP430_MSP432P4xx
C/C++问题
#20标识符"SCB_ICSR_PENDSTCLR"是未定义的中断。c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行/MSP432P4xx 行/MSP430C+未
定义的标识符"SCB_SCB_SLEEP32+MSP430+MSP430+MSP432P511+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430FR_TRFMCL+ INTRL
行标识符#430+MSP432P4xx 行代码#MSP430FR4+MSP430+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4xx 行/MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4xx #TRL+ INTRL 20_TRFMCL4xx #TRL 20_TRL 20_TRF_TR32+MSP430FR4+MSP430FR4xx 行#TR32+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP432P3CL335+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP432
MSPMPU.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第60行C/C++问题
#20标识符"MPU_TYPE_DREGION_M"未定义MPU_CC3100BOTT_MQ4xx 行标识
符"MSP430_TRF_MSP432+ MSP430_TRF20_MSP430_DRMQ4xx 未定义 MP4+标识符"MSP430_TRF_TRF_MSP430_TR3220_TRF20_MSP430_TRF_MSP430_MSP432RST_TRF_TRF_MSP430_MSP432+#MSP430_TRF_TRF_MSP432RST_TRF_MSP430_TRF_MSP430_TRF_TR3220_TRF_MSP430_TRF_TR3220_TRF_MSP432RST_TRF_TR3220_TRF_MSP430_TRF_MSP432+未定义 MP4+未定义 MP4+标识符问题
#20标识符"MPU_RASR_TEX_M"为未定义的 MPU.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 127C/C++ Problem
#20标识符"MPU_RASR_C"未
定义的 MPU.c /MSP432P+MSP430+MSP430+MSP432P4+MSP430_DRB+标识符#MSP430+MSP430+MSP432P20_DRP4+MSP430+MSP430+MSP430_DRB+MSP430+MSP430FR4+MSP430+MSP430FR4+MSP432P20_R5+MSP430_DRP4+MSP430+MSP430_R5+MSP430_DRP430+MSP430+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430+MSP430+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430_R5+标识符#FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430FR4+MSP430+MSP432MPU.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第148行C/C++问题
#20标识符"FAULT_MPU"是未定义的 MPU/MSP432P401R/MSP430FAULT_MQ4xx
是未
定义的 MP4U/ MSP432P4U+标识符 MSP432P20+ MSP432P4MQ4U+ MSP432P20+未定义的 MSP432P4MQ4U/ MSP432P4U+ MSP430C 或 MSP432P4MTRFAULT_MSP432P20+标识符
#137结构" "没有字段"rCTL1"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 338C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行250C/C++ Problem
#20 identifier "PCMKEY_M"为 undefinedPCM.c /CC3100BOTT_MQTT-terlib/MSP432P80+MSP432P80+MSP430+Cproblem#t/MSP432P80+MSP430+MSP430+C problem#t/MSP432P80+MSP430+C problem#t_msp430+MSP432P404+C #t_msp430+MSP432P80_msp4+C tradtradtradtrad_msp4+40+401r3240+C
"没有字段"rCTL1"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行245C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第92行C/C++问题
#20标识符"PMR_BUSY_OFS"未定义PCM.c/CC3100BOTT_MQTT-TwitterLED_MSP432R+MSP432R+第2行
"没有字段"rCTL1"adc14.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行232C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 209C/C++ Problem
#20 identifier "PCMKEY_M" is undefinedPCM.c /CC3100BOTT_MQTT-tterLED/ MSP432P4xx problem#MSP430+MSP432P20+MSP430_MSP432MTRB #t_MSP432MTRFLED/MSP432P4xxunders/MSP430+C
problem#t_m#t_msp4xx unders/MSP432MTRB #t_msp4xx unders/MSP432P3+ inu+ inu+ line
"没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 214C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 221C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 225C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 236C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 240C/C++ Problem
#137 struct " 没有字段"rCTL1"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 251C/C++ Problem
#20 identifier "PMR_Busy_OFS" is undefinedPCM.c /CC3100BOTT_MQTT-terOST_MSP432R+MSP432R+
line #MSP432P20+
未定义 MSP432P4+ instructurb#MSP432P20+MSP430_MSP432P4+ inline #MSP432P4+无定义 MSP430+MSP432P20+标识符
没有字段"rCTL1"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行362C/C++ Problem
#20 identifier "PMR_Busy_OFS" is undefinedPCM.c/CC3100BOTT_MQTT-terOST+MSP432P3+
行标识符 MSP430+MSP432P3+ MSP430+MSP430+MSP432P3+
未定义 MSP430+MSP432P3DRP3+行标识符 MSP430+MSP430+MSP430+MSP432P3+ MSP430+MSP432P3+ MSP430+MSP430+C +未定义 MSP432P3+ MSP430+C #DRP3CLB 行标识符
"没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行367C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 368C/C++ Problem
#20 identifier "PCMKEY_MPT"未定义PCM.c /CC3100BOTT_MQTT-tterOST_MSP432P3xxproblem_MSP432P3+
未定义 PCM#MSP432P4xx instructurb#MSP430_M#MSP432P3+ line MSP432P4M+MTR/MSP432P3M#MTR+MTR+MTRFLED/MSP432P3MTR_M64+MSP432P40R+MTR_MTR_MTRL in64+MSP432P40R+MSP432P40R+MSP432P3R+MTR+MTRB #MTR_M
没有字段"rCTL1"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行379C/C++ Problem
#20 identifier "PMR_BUSY_OFS"是未定义的 PCM.c/CC3100BOTT_MQTT-terOST+MSP432P20+MSP430+MSP430+MSP432P430_DRESD20+MSP430+MSP432P20+MSP430+MSP432P20_DRESD20+MSP430+MSP432P20_DRV1CLB
行标识符
"没有字段"rCTL1"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 415C/C++ Problem
#20 identifier "PMR_Busy_OFS"未定义PCM.c/CC3100BOTT_MQTT-struct LED_MSP432R+MSP432R+line #MSP432P4137
没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 419C/C++ Problem
#20 identifier "LPMR_MQT" is undefinedPCM.c /CC3100BOTT_MQTT-tterLED_MSP432P4xx problem#MSP432+MSP430_MSP432P4xxproblem#MSP430+MSP432P4+ instruction/MSP432P4+MSP430_MQ4+
未
定义问题标识符#MSP432P4+ MSP432P4+ MSP430_MTRL #MSP432P4xx
没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 429C/C++ Problem
#20 identifier "PCMKEY_MQTT-TwitterLED_MSP432SPR+MSP432SPR+MSP432P4xxproblem#MSP432P20_MSP430+MSP432P430_DRESTR_MSP432P20_MSP430+MSP430+MSP432P20_DRESTR_MSP432P20_DRESD+MSP432P20_DRESD+MSP432P20_DRP20_MSP432P20_DRESD+MSP432P20_MSP432P20_DRP20_MSP430+MSP430+MSP432P20_DRESTRF_MSP432P20_DRP20_MSP432P20+MSP430+MSP430C
identifier #MSP430+MSP430+MSP432P20+MSP430+MSP432P20+MSP432P20_DRP20_DRP20+MSP432P20+MSP432P430+MSP430+MSP430+MSP430+
"没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行462C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL1"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行TwitterC/C++问题
#20标识符"PCMKEY_MPT"未定义PCM.c /CC3100BO468-MQ468-tterLED_MSP432P11+MSP430_DRESD+20_MSP432P4xx
行标识符未定义
"没有字段"rCTL1"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行TwitC/C++问题
#20标识符"PCMKEY_MPT"未定义PCM.c/CC3100BOPM_MQTT-tterLED_MSP432R+
行标识符"MSP432P4473+未定义 MSP432R+行 MSP432R+未定义 PCMQ4473+行代码 MSP432R+ MSP432R+未定义 PCMTRB 代码 MSP432R+代码 MSP432R+代码 MSP432R+ MSP432R+ MSP432R+
"没有字段"Rie"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第478行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"Rie"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第483行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rIFG"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 488C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"Rie"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行493C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行203C/C++ Problem
#20 identifier "INT_PCM"未
定义 PCM.c /CC3100BOTT_MQTT-driverLED_MSP432P4xx 行20+MSP432P430+PCM#t_MSP432P511+MSP430+MSP430/CMQ4xx行
"没有字段"rKEYID"pmap.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第63行 C/C++问题
#137结构" "没有字段"rKEYID"pmap.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行50C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行85C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行105C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行112C/C++ Problem
#20 identifier "SVSMHLP_OFS"未定义PSS.c /CC3100BOTT_MQTT-tterLED+MSP432P112/MSP432+行#t+ MSP432P112/driver4xx
"没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第122行C/C++问题
#20标识符"SVSMHS_OFS"未定义PSS.c/CC3100BOTT-MQTT-TwitterLED_MSP432R+第4行
"没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第131行C/C++问题
#20标识符"SVSMHS_OFS"未定义PSS.c /CC3100BOTT-MQTT-TwitterLED_MSP432R+第20行#MSP432P132R+MSP432P+第4行
"没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行142C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 149C/C++ Problem
137 C/C++ Problem #20 identifier "SVSLOFF_OFS"未定义 PSS.c /CC3100BOTT_MQTT-tterLED+MSP432P157+MSP432R+LED+MSP4157+MSP432R+C #t+MSP432R+MSP4xx "没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行166C/C++ Problem
#20 identifier "SVSLOFF_OFS"未定义PSS.c/CC3100BO166_MQTT-terLED+MSP432R+行#MSP432P137+MSP432R+MSP432R+C
"没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第177行C/C++问题
#20标识符"SVSLLP_OFS"未定义PSS.c/CC3100BOTT-MQTT-TwitterLED_MSP432R+MSP432P137+第4行
"没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 179C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第186行C/C++问题
#20标识符"SVSLLP_OFS"未定义PSS.c/CC3100BOTT-MQTT-TwitterLED_MSP432R+MSP432P4xx 第20行
"没有字段"Rie"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行196C/C++问题
#20标识符"SVSMHIE_OFS"未定义PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-structerLED_MSP432P4xx行196 #MSP432P4137+ MSP432P4+行
"没有字段"Rie"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行203C/C++问题
#20标识符"SVSMHIE_OFS"未定义PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-struct LED_MSP432P4137行/MSP432P4+未定义问题#P4xx
"没有字段"rIFG"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行209C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 79C/C++ Problem
#20 identifier "CLRSVSMHIFG_OFS"未定义PSS.c/CC3100BOTT_MQ4xx #MSP432P4+r+
instructure #MSP432P4xx #MSP430_MSP432P4+
line MSP432P4+ prob#MSP432P2+MSP430_R+MSP432P4+ instruction_MSP432P2+MSP430+MSP430+MSP432P4+ r+MSP432P4+ line #MSP430+MSP432P4+ r+MSP430+MSP430+MSP430+MSP432P4+未定义
"没有字段"rKEY "PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第48行 C/C++问题
#137结构" "没有字段"rKEY "PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行53C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第61行C/C++问题
#20标识符"SVMHOE"未
定义 PSS.c /CC3100BOTT_MQTT-driverLED_MSP432P4xx 第20行标识符"MSP430+MQ4xx未定义 P401+ MSP432P4+ MSP430_MTRFLED/MSP432P4+第1行
"没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行64C/C++问题
#20标识符"SVMHOUTPOLAL_OFS"未定义PSS.c /CC3100BOOST_MSP432P4xx行#MSP432+ MSP432P4137 #t+ MSP432P4+行
" MSP432P4+ MSP432P+ "没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第65行C/C++问题
#20标识符"SVMHOE_OFS"未定义PSS.c/CC3100BOTT-MQTT-tterLED+MSP432R+第20行#t+ MSP432P4xx行
"没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第75行C/C++问题
#20标识符"SVMHOE_OFS"未定义PSS.c/CC3100BOTT_MQTT-tterLED+MSP432R+MSP432R+第4行
"没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第84行C/C++问题
#20标识符"SVSMHOFF_OFS"未定义PSS.c/CC3100BOTT_MQTT-tterLED+MSP432R+第4行
"没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第93行C/C++问题
#20标识符"SVSMHOFF_OFS"未定义PSS.c /CC3100BOTT_MQTT-tterLED+MSP432P3+第20行#t+ MSP432P3+ MSP430+ MSP432R+第3行
"没有字段"rCTL0"PSS.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第103行/C++问题
#20标识符"SVSMHLP_OFS"未定义PSS.c/CC3100BOTT_MQTT-tterLED+MSP432R+第3行/MSP432R+行
"没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路104C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 109C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行114C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行44C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行49C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行54C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第59行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行64C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 69C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第74行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx系列79C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行84C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第89行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 94C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"ref_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 99C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rRESET_REQ"reset.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行42C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSOFTRESET_SET"reset.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第47行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rSOFTRESET_STAT"RESET.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第52行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rSOFTRESET_CLR"reset.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第57行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rRESET_REQ"reset.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第62行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rHARDRESET_SET"RESET.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第67行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rHARDRESET_STAT"RESET.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第72行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rHARDRESET_CLR"reset.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第77行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rPSSRESET_STAT"RESET.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第82行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rPSSRESET_CLR"reset.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第87行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rPCMRESET_STAT"reset.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第92行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rPCMRESET_CLR"reset.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路97C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行43C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL13"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行44C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行45C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx50 C/C++Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL13"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx51 C/C++Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第52行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx57 C/C++Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL13"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行58C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第59行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路65C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rOCal"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行66C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第67行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rTCMP"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第73行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rTCMP"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第76行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rTCMP"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第78行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第87行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL13"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第89行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL13"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行92C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL13"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 94C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rTIM0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路96C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rTIM0"rtc_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第97行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rTIM1"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路98C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rTIM1"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 99C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rdate"rtc_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行100C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rdate"rtc_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路101C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"RYEAR"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行102C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路104C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL13"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 111C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rTIM0"rtc_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行114C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rTIM0"rtc_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行115C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rTIM1"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行116C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rTIM1"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行117C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rdate"rtc_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行118C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rdate"rtc_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行119C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"RYEAR"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行120C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 138C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL13"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 139C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行140C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"RPS"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行155C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"RPS"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 158C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 168C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"RPS"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第172行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"RPS"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行175C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 178C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"PCM.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第72行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"cs.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 178C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 336C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 331C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路197C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 199C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPS0CTL"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行204C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPS1CTL"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行209C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 217C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 218C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 221C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPS0CTL"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 226C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPS1CTL"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 231C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行243C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPS0CTL"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 249C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPS1CTL"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行257C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第271行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行276C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第281行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第286行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPS0CTL"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 291C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPS1CTL"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路296C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 311C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 312C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 313C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPS0CTL"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 318C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPS1CTL"RTC_c.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 323C/C++ Problem
#20 identifier "INT_RTC_c.c /CC3100BOOST_MSP432SP_R+MSP432P4xx
#t+MSP432SP_R+MSP432P4+MSP430+MSP430+MSP432P4+MSP430_R+MSP430+Cexplexplexpress/MSP432P4+MSP430_R+MSP432P4+MSP430_R+MSP430_R+MSP432P4+MSP430_R+MSP430_R+MSP432P20_R+MSP432P4+MSP430_R+MSP432P+MSP432P+MSP432P+MSP430+MSP430_R+MSP432P+MSP430+MSP430+MSP430C #t+MSP432P+MSP432P+MSP432P+MSP432P+MSP432P+MSP430+C express_C express_R+MSP430_R+MSP432P+MSP432P+
234C/C++ Problem
#18 Expected a ")"SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 234C/C++ Problem
#20 identifier "eUSCI_B0_Type" is undefinedSPI.c /CC3100BOOST_MSP432P4xx#MSP432+
MSP432P4xx problem_MSP430+ MSP432P4+ MSP432P4266/CMQ4+ MSP432P4+ MSP432P4+行/MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4SP_MSP432P4+ Sp4+ Spinexpress/MSP432P4+ MSP430C + Sp4+ Sp4+ Sp4+ Spinb #t_MSP432P4+ Spinb #t_MSP432P4+ Sp4+ Sp4+ Spinb #t_driver4266+MSP432P4+MSP432P4+ Sp4+ Sp4+ Spinb #t_MSP432P4+MSP432P40
line 269C/C++ Problem
#18 Expected a ")"SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 269C/C++ Problem
#29 Expected an expressionSPI.c /CC3100BOTT_MQtT-terLED_MSP432P4xx problem#MSP432+
MSP432P20+MSP432P4+ INTRFRAM #MSP432P4xx inedr_MSP432P20+#t_MSP432P4+C #t+ inedr_MSP432P4+MSP430C #t_C #t_ECC404+ inline #t+#t+ inedr32404+
inline #t_40p4+
spi.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 448C/C++ Problem
#20 identifier "eUSCI_A1_MODULE"是 undefinedSPI.c/CC3100BOTT_MQ4xx inverterLED_MSP432SP4+MSP430+MSP432SP4+MSP430_DRESTR/MSP430_MSP432SP4+20_MSP430+C
unders/MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430_MSP430FR4+MSP430FR4xxinline #definedr20_MSP430_MSP432SP4+MSP430_MSP430FR_MSP430_MSP430FR_MSP430FR_MSP430FR4+MSP430FR4+20_MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430_MSP430FR4+MSP430FR4+20_MSP430FR4+C
identifier #t_MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4
#20 identifier "eUSCI_B1_MODULE"是未定义的 SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 471C/C++ problem#20
identifier "INT_EUSCIB1"是未定义的 SPI.c /CC3100BOOST_MSP432P4xx
#MSP430+MSP430+MSP430+C problem#MSP432SP4+MSP430+MSP430+MSP430+C problem#t_MSP432SP4+MSP430+MSP430+MSP430+C problem#t_MSP430+MSP432P4+MSP430+MSP430+C identifier #MSP430+MSP430+MSP430+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430+MSP430FR4xx in6420+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430FR4+MSP430FR4+C in64+C
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第500行C/C++问题
#20标识符"INT_EUSCIA1"为未定义的 SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432SP4+
未
定义的 MSP432SPI/DRESTR_MSP432SP4+
第20行标识符
标识符"INT_EUSCIB1"为未定义SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 521C/C++ Problem
#20标识符"MSPSCI_B0_Type"为未定义SPI.c/MSP3100BOTT_MQ1+MSP432SP+MSP430+MSP430+MSP432P20+MSP430+MSP430+MSP430FR4+MSP432P20+MSP430+MSP430+MSP430FR4+MSP432P20+MSP430+MSP430+MSP430FR4+MSP432P20_DRV1CLB
#MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP432+MSP430+MSP430+MSP430+MSP430FR4+MSP430+MSP430FR4+MSP432P20+MSP432P20+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430+MSP430FR4+MSP430+MSP430+MSP430+MSP432+MSP430+MSP430+MSP430+
C/C++ Problem
#29 Expected an expressionSPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 593C/C++ Problem
#18 Expected a ")"SPI.c /CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432P4xx line MSP432P4xx#MSP432P4xx #MSP430+MSP432P5995+MSP432P4+MSP430+C
express/MSP432P4+MSP430+C + expressDdriver4+MSP432P4+MSP430+C #MSP432P5995+MSP432P4+C
+C/C++ Problem
#18 Expected a ")"SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 599C/C++ Problem
#20 identifier "eUSCI_B0_Type" is undefinedSPI.c /CC3100BOOST_MSP432P4xxline #MSP432P4+
MSP432P4+ MSP430+MSP432P4+ MSP430FR4xx prob4xx prob#t_msp4+预期行/MSP432P4+ MSP432P4+ MSP430C + MSP430C + MSP432P4+ MSP430P4+ MSP432P1+ MSP430P4+ MSP430P4+ C + Sp4xx express4+ MSP430FR4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP430P4+
64C/C++ Problem
#18 Expected a ")"SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 664C/C++ Problem
#20 identifier "eUSCI_B0_Type" is undefinedSPI.c /CC3100BOOST_MSP432P4xxproblem_MSP432+
MSP432P4xx #MSP430+ MSP432P4xx problem_MSP430+ MSP432P4xx problem_MSP432P4+MSP430C + MSP432P4+MSP432P4+MSP432P4+MSP430C + MSP430FR/MSP430FR4xx express/MSP432P20+MSP432P20+ MSP432P20+ express/MSP432P40C express/MSP432P4+MSP432P20+ MSP432P40C express/MSP432P20+ MSP432P20+ MSP432P20+ MSP430C express/MSP432P20+ MSP432P40C express/MSP432P20+ MSP432P40C express/MSP432P4+MSP432P40
lineTwitC/C++ problem
#18 Expected a ")"SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 711C/C++ problem
#29 Expected an expressionSPI.c /CC3100BOTT-TwitterLED_MSP432P4xx problem_MSP432P4+MSP432P4xxproblem_MSP430+MSP432P4+
express/MSP432P4+C express/MSP432P4+ expressDdriver4+ expression#MSP430+MSP432P4+ express/MSP432P4+ express/MSP432P4+ express/MSP432P4+ express/MSP432P4+ express/MSP430C +expression_MSP432P4+ express/MSP432P4+ express/MSP432P4+ express/MSP430C
+ express/MSP432P4+ expression#10+ express/MSP432P4+ express/MSP432P4+ express/MSP432P4+ express/MSP430C +
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第733行C/C++问题
#18预期")"SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx #MSP432P430+
第4行/MSP432P430+ B + 2行/MSP430C 20+未定义
问题#MSP432P430+ MSP430C + MSP432P430C + MSP430C 20+ MSP430C + MSP430C #define 标识符
未定义的 SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行779C/C++ Problem
#29 Expected an expressionSPI.c /CC3100BOOST_MQTT-MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx 行#MSP432P20+MSP432P4+应
出现的 SPILED/CMQ4xx
行代码#MSP432P20+未定义 MSP432P4+未定义的 SP4xx 行#MSP432P4+ MSP432P20+
a ")"spi.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx系列808C/C++问题
定义 SPI.c /CC3100BOOST_MSP432P4xx 系列器件#MSP432P837_MSP432P4+ MSP432P837_DRESD4+系列 MSP432P4+ MSP432P20+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ C + MSP432P4+ C + MSP432P4SPR+系列器件#TRB 20+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP430FR4+ C 型/MSP432P4xx 系列器件20+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4+ MSP432P4
#29预期表达式SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第862 C/C++行问题
#18预期")"SPI.c /CC3100BOTT_MSPTT-driverLED_MSP432P401R/MSP432SPI/DRESTR_MSP432P20+
未定义的 SPI/DRESTR_MSP432P20_MSP430_MSP432SPI/DRESD20_MSP430C 标识符
44C/C++问题
#20标识符"EUSCI_B0_Type"是未定义的 SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行90C/C++问题
#29是预期的 SPI.c/CC3100BOOST_MSP432SP+MSP430+C 行
/MSP432SPR+MSP430+C
行#MSP432P4+MSP430+MSP430+MSP430+C #t+C #t+MSP430FR4+C 行/MSP432P40+MSP430+MSP430+C #t+MSP430FR4+C #t+MSP430FR4+C #t+MSP430FR4+MSP430FR4+C 20+C #t+C #t+C #t+C #t+C #t+C #t+C #t+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+MSP430FR4+C #20_C #ADDRESD20_C 20_C #ADDRESD4/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第99行C/C++问题
第
18行/MSP432P4SP+C 行/MSP432P4+第100行/MSP430C 行/MSP430C 行/MSP430C +预期的 SPMQ4+C 行/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第107行C/C++问题
#29预计出现表达式SPI.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx第31行/MSP432P4+
B + B +未定义问题#MSP432P4+第
1行/MSP430C + 2行/MSP432P4+ C + C + 2行spi.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第146行C/C++问题
#29 Expected an expressionspi.c /CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432P401R/MSP432P4xx 第
29行/MSP432P4+行#MSP432P4+预期的 SPILED+MSP432P4+第156/CMQ4+行/MSP432P4+行/MSP432P4+ B 预期的 SP4+ C #t+ C 20C +第156/MSP432P4+行/MSP432P4+行spi.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第163个C/C++问题
#18预期")"spi.c/CC3100BOOST_MQTT-MSP432P401R/driverlib/MSP432P3+MSP432P20+MSP430_driver4+MSP432P430+C
#t2+C #t2+MSP432P230_C #t+C #t+MSP432P430_driver4+C #t+C #t+MSP432P230_driver4+C #t+MSP432+C #t+MSP430_driver4+MSP432+C #t+C #t+C #t+MSP432P230_driver4+C #t+MSP432+C #t+C #t+C #t+MSP430_driver4+MSP432+C #t+C #t+C #t+MSP432+C #t+C #t+C #t+C #t+C #t+C #t+MSP432P430_driver4+C
Expressionspi.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 233C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSRAM_BANKRET"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第174行C/C++问题
#137结构" "没有字段"rSRAM_BANKRET"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第182行、C/C++Problem
#137 struct " "没有字段"rSRAM_BANKRET"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 185C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rREBOOT_CTL"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 190C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rPERIHALT_CTL"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第196行196C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rPERIHALT_CTL"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行202C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rWDTRESET_CTL"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行208C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rWDTRESET_CTL"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行211C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rWDTRESET_CTL"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 219C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rWDTRESET_CTL"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 222C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rDIO_GLTFLT_CTL"SYSCTL.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行227C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rDIO_GLTFLT_CTL"SYSCTL.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行232C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSRAM_SIZ"SYSCTL.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第88行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rFLASH_SIZE"SYSCTL.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第93行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rNMI_CTLSTAT"SYSCTL.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第98行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rNMI_CTLSTAT"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第103行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rNMI_CTLSTAT"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 108C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSRAM_BANKEN"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 116C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSRAM_BANKEN"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第119行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rSRAM_BANKEN"SYSCTL.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第127行C/C++问题
#137 struct " "没有字段"rSRAM_BANKEN"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 163C/C++ Problem
#137 struct " 没有字段"rSRAM_BANKRET"sysctl.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行171C/C++ Problem
#20
未定义标识符"FAULT_MQTT-TwitterLET.c /CC3100BOOST_LM332+MSP432+MSP430+MSP432+MSP430FR4xx 行标识符/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第46行C/C++问题
#20标识符 TIMER32_CONTROL1 _SIZE_OFS"未定义timer32.c/CC3100BOOST_MSP432P20+
TR32_MSP432+ INTR32_MSP430FR4+ INTR32_TR32_TR32_TR32_TREMB+ INTR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TREMB+
INTR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TRIP_TR32_TR32_TRIP_TR32_TR32_TRIP_TRIP_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TRIP_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TRIP_TRIP_TR32_TR32_TRIP_TR32_TR32_TR32_TR32_TRIP_TR32_TR32_TR
标识符"OFS_TIMER32_load1"是未定义的 timer32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 76C/C++ Problem
#20标识符"OFS_TIMER32_control1"是未定义的 timer32.c MSP432+MSP430+TRF_TR324032+
MSP430+ TRF#t_TR324032+ MSP430FR4+ INTRF_TR32_TR32+ INTR32_TRF_TR32_TR32_TREMB32_TR32_TRF32_TRB #MSP432+MSP432+MSP430_TRB #MSP430FR4+ INTR32_TRF_TR32_TR32_TRF_TR32_TR32_TRF32_TRF32_TRF32_TRB #MSP432+ INTR32_TRB #MSP430FR4+ INTR32_TR32_TR32_TR32_TRF32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_
第92行C/C++问题
#20标识符"OFS_TIMER32_CONTROL1为未定义timer32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 100C/C++ problem
#20标识符"TIMER32_1_driver32_MSP432+MSP430_MSP432+MSP430FR4+MSP432_TRF_MSP430_TR32_TR32_MSP430_TRF_TR32_TR32_TR32_TR32_TRF32_TR32_MSP430_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TRF_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TR32_TRIP_TRIP_TR32_TRIP_TR32_TR32_TR32_TR32_TRIP_TR32_TR32_TRIP_TR32_TRIP_TRIP_TR32_TR32_TRIP_TR32_TR32_TRIP_TR32_TRIP_TR32_TR32_TRIP_TR
TIMER32_CONTROL1启用"未定义timer32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 113C/C++ Problem
#20
未定义标识符"OFS_TIMER32_CONTROL1 /MSP432+MSP430FR4+
INTR32_INTR32_MSP432+ MSP430FR4+INTR32+ INTR32_MSP432+ INTR32_TR32+ INTR32_INTR32+ INTR32_TREMBTR32_INTR32_TR32_TR32_TR32+ INTR32_TR32+ INTR32_TR32_TREMP3+ INTR32_TR32_TR32_TR32_TRIP_TR32+ INTRIP_TR32+ INTR32_TR32_TR32_TRIP_TR32_TRIP_TR32_TR32+ INTR32_TR32_TR32_TRIP_TR32_TRIP_TR32_TRIP_TR32_TR32_TR32_TRIP_TR32_TRIP_TR32_TRIP
123C/C++问题
#20标识符"OFS_TIMER32_INTCLR1"是未定义的 timer32.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 128C/C++ problem
#20标识符"ofs_TIMER_TREMPT32_MSP432P+MSP430_DRESTIv20+
#t_LM3264+ trl_msp4+ inedr_msp430_msp430_msp430_msp4xx inline #t1r32_msp4+ t1trintrintrintrintrinedr_msp430_msp430_msp430_msp430_msp430_msp430_msp4+#t_msp430_mq4+ trin64_mq4+ trintrinu20_msp4xxinu_mq4+#t_mq4p32_trinu20_mq4p3220_mq4p32_mq4p+ inu_t_t1
Timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第194 C/C++问题
#29预期出现表达式 timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-MSP432P401R/driverlib/MSP432P203+
第 CC32P203+行/MSP432P203+ MSP430C +预期出现的 MSP432P203+ MSP430C /driver4+#t#t#t_mQ4+/MSP432P203+#t+#t+第 CC403+行/MSP432P203+ C /MSP432P203+ C #texpress/MSP430C #t+/MSP430C #t+/MSP432P203+#t+#texpress/t+第 CC40C #t+行/MSP432P203+#t+#t+ MODEVTimer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行205C/C++ Problem
#18 Expected a ")"timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432+
行 MSP432P20+ tor_mQ4+未定义 MSP432P20+行/driver420+#MSP430_msp4+#tor_msp4+#t#msp4+ tor_msp20+#t_msp430_msp430_msp430_msp4+
Expressiontimer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 230C/C++ Problem
#18 Expected a ")"timer_a.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P+ lineMSP432P+
MODE+MSP432P4xx problem_MSP432+
MSP432P+ MODE+MSP432P+ MODE+C /MSP432P4xx problem_mQ4+ MODE_LM3S3+ MODE_DRESD4xx problem_LM3S20C #MSP432P24+ MODE_MSP432P24+ MODE+C /MSP432P24_DRESDOR_C #MSP432P4+ MODEV #MSP432P+ MODE_DRESDOR_DRESD4+ MODE+C+ line #MSP432P4+ MODE+C #MSP432P4+ MODEV #MSP432P4+ MODE+C #MSP432P4+ MODE_DRESDOR_DRESD
")"timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 238C/C++ problem#29
Expected an expressiontimer_a.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx line timer #MSP432P20+MSP432P4+
expression_mQ4+tor_mQ4+
line #MSP432P2420_driver4+ timer #MSP432P4+
是一
个未定义的 timer_a.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx 第392行 C/C++问题#29预计是一个表达式 timer_a.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx 第392+行/MSP432P+和 MSP432P+行/MSP432P+ MSP430+第 CC3220+和 MSP432P+行/MSP432P+#t#t#t#t#t#t#mQ4+/driver4+第 CC40+段/MSP432P+ 1个 MSP430+未定义 MSP432P+第4行/MSP432P+ 1个 MSP430+未定义的 t000C #t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t#t1 "timer_A0_Type"是未定义的 timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 414C/C++ Problem
#29 Expected an expressiontimer_a.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401xx line#MSP432P4+
LM3464+ t_driver4+ out/MSP432P4+ out_msp4+line timer #msp430_msp4+ out_msp430_msp4+#t+ out_msp430_driver4+ out/driver4+ out_msp4+
问题
#20标识符"TIMER_A0_Type"是未定义的 timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 539C/C++ Problem
#29 Expected an expressiontimer_a.c /CC3100BOTT_driverLED_MSP432P539+MSP432P4+MSP430+MSP430+MSP432P539_msp4+t3+
t463+ t_msp_msp430_msp4+
C/C++ Problem
#29 Expected an Expressiontimer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline MQ546C/C++ Problem
#18 Expected a ")"timer_a.c /CC3100BOTT_driverLED_MSP432P4xx #MSP432P4xxtimer
#MSP432+ MSP430_driver4xx/MSP432P430_MSP430_MSP430+ LM3465+#t_mQ4+ expression_mQ4+#t_mQ4xx in64_mQ4xx in64_msp_mQ4+
557C/C++ Problem
#20 identifier "TIMER_A0_Type" is undefinedtimer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 577C/C++ problem
#29 Expected an expressiontimer_a.c/CC3100BOOST_DRESD20_LM332R+MSP432P4xx
ine-texpression_msp4+ tor_msp430_msp4xxinline #tor_msp430_t1+ t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路603C/C++ Problem
#18 Expected a ")"timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432P401R/MSP432P4xx
timer #MSP432P430+MSP430+MSP432P20_DRESD20_LM3100C
线路#t20_LM3100C #define #tor_mQ4608_mQ4+#tor_msp20_mQ4+ timer #t_mQ4+#tor_mQ4p40p40p40p40p40p40p40p_t1TIMER_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第613行C/C++问题
#29 Expected an expressiontimer_a.c /CC3100BOOST_MQTT-MQTT-driverLED_MSP432R/driverlib/driver613/C4320+
第366+行/MSP432P4+#tp+#t+#tp+#tor_mQ4+未定义的 MSP432P4+ t+ t+ t+ tp+ tore+#t+#t#t#t#t#t#t1 MSP432p+ t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t1 t3 t1 t1 t1 t1 t1 t3 t1 t1 t3 t1 t3 t3 t3 t1 t3 t3 t3 t3 t3 t3 t1 t1 t3 t3 t3 t1 t1 t1 t+ t3 t1 t1 t1 t+ t1 t1 t1 t1
a ")"timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行666C/C++ Problem
#20 identifier "timer_A0-MQT_MODULE"未定义timer_a.c /CC3100BOOST_MQT-driverlib_MSP432P4xx 行#MSP432P40+t#texpress_msp4+
t_msp4+ t#t_msp430_msp430_t_t+ texpress_msp430_msp4+#t_msp430_msp4+#t_msp4p40t_t_msp4+ timer #t_msp4+#t_msp430_msp4+ t_msp4+ t_t_t_t_t_t_texpress_mq4+#t_msp4+#t_msp4p40r_msp430_t+ timer #t_t_msp430_t_msp4+#t_msp4p40t
问题
#18预期为")"timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行44C/C++ Problem
#29 Expected an expression_timer_A /CC3100BOOST_MQTT-driverlib_MSP432P401R+MSP432P4xx行/MSP430+MSP432P4+
MSP430+C #t#texpress/driver4+#t#t#MSP432P4+
问题
#29预计出现一个表达式 timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行52C/C++问题
#18预计出现")"timer_A /CC3100BOOST_MQ4xx行/MSP432P40+
行/MSP432P5+MSP430+MSP430+MSP430+C
行/MSP432P5+MSP430+C #t+ MODEV问题
#18预计出现")"timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行56C/C++ Problem
#29预计出现表达式 timer_A/CC3100BOOST_MQTT_MQ4xx 行/MSP432P401R+MSP430+MSP432P4+
行/driver4xx #MSP430+MSP432P4+ MSP430+C+预期出现问题#MSP432P4+ MSP430+C + MSP432P4+ MSP430+行/MSP432P4+ MSP430C + MSP432P4+ MSP430C #t+ MSP432P+#t+ MSP430C /driver4+#t#t+#t#t+
问题
#29预计出现一个表达式 timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx行66C/C++问题
#18预计出现")"timer_a.c /CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432P401R+MSP432P4+
行/MSP432P4+ MSP430+MSP430+MSP432P4+
预期出现的 MSP432P4+行/MSP432P4+ MODE+C + MODERAM 行/MSP432P4+ MSP432P4+ MODERAM #MSP432P4+问题
#18预期为")"timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行74C/C++ Problem
#29 Expected an expressiontimer_A /CC3100BOOST_MQTT-MQ432P401R+MSP432P4xx行/MSP430+MSP432P4+C
+ MSP430+MSP432P82/driver4xx 行/MSP430+MSP432P4+C #t#t#t#t#t#t#t#t_msp4+
问题
#29预计出现一个表达式 timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第83行C/C++问题
#18预计出现")"timer_a.c /CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432P401R+MSP430+MSP432P4xx第
29行/MSP432P+ MSP430+C + MODE+N #MSP432P4xx /MSP430+C /MSP430+C #texpressDdriver4xx /MSP430+C #t+第29行/MSP432P3+ MODE+MQ4xx 行/MSP432P20C + MODE+C + MODE+C #MSP432P3+ MODE+MSP430+C #toreMQ4xx /MSP432P20+C #t#t_C #t#t_C /MSP432P3+第4行/MSP432P3+ MODEWLED+C + MODEV /MSP432P3+第29预期出现" MSP430_DRESDFR_C问题
#18预期为")"timer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx90C/C++问题
#20 identifier "timer_A0_MQ4100_A t2_driverlib_mQ4321+/MSP432P102_R+tp3220_msp4+
timer #t3240p32+ t_msp4+
167C/C++ Problem
#29 Expected an Expressiontimer_a.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 167C/C++ Problem
#18 Expected a ")"timer_a.c /CC3100BOTT-driverLED_MSP432P4xx#MSP432+ MSP432P4xx #t+MSP432P4+ MSP432P4xx
inexpression_MSP430+MSP430+MSP432P4+ MSP432P4xx #t_driver4xx
inc /MSP432P4+ MSP430+MSP432P4xx express_MSP430+MSP432P4+MSP430+MSP432P20+ MSP432P4+
line 293C/C++
problem #29 Expected an expression UART.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx line 293 C/C++ problem #18 Expected a " UART.c /CC3100BOTT_driverLED_MSP432P4xx #MSP430+MSP432P4+ expressD430_C #MSP432P20+ expression_MSP432P300_C #MSP430_DRES4+ expression #UTR3220_C #UART20_C expression_E4+C #TR32403+ expression UART2P300_C #TR3220_C #TR32403+ expression UART+MSP432P300_C #TR3240+C #TR32403+ express_C #TR32403+ expression UART+C #t_C #t_C #TR32403+ express_C #TR32403+ expression_C #TR32403+ expression_C #TR32403+ C
UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第74行C/C++问题
#29 Expected an expressionUART.c /CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432P401R/MSP432P4xx 第
29行/MSP432P4+行/MSP432P4+ C +第4行UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx第78行C/C++问题
#18预期")"UART.c /CC3100BOOST_MQTT-MSP432P401R/MSP432P4xx
第
18行/MSP432P+行/MSP432P4xx 第3行/MSP430+行/MSP432P+ C + MSP432P4xx 行UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx第85行C/C++问题
29预期出现表达式UART.c /CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432P401R/MSP432P4xx 第
29行/MSP432P4+行/MSP432P4+预期出现的 UTT_MQ4xx 行/MSP432P4xx 行/MSP432P4+ MSP432P4+ C + MSP432P4+第29行/MSP432P4+行/MSP432P4xx 行/MSP432P+ C 行/MSP432P+ C
+UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx第97行C/C++问题
第
18行/MSP432P+行/MSP432P4+第100行/MSP432P4xx 行/MSP432P+ MSP430+行/MSP432P+预期 MSP430C + MSP430C + MSP432P4xx 行UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第101行C/C++问题
29行/MSP432P4+行/MSP432P4xx #t+预期的 UART/MSP432P104+行/MSP432P104+ C
#t+C #t+第4行UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 110C/C++ Problem
#18 Expected a ")"UART.c /CC3100BOOST_MQTT-MSP432P401R/MSP432P4xx Problem#MSP432P4xx
/MSP432P4+ MODEWLED+MSP432P4+ line#MSP432P4xx NOTE+MSP432P4xx
NOTE+C #MSP432P4xx NOTE+C + MODEWLED/CLED/MSP432P4xx NOTE_DREST-4xx NOTE+C NOTE_LEVLED+C NOTE_LEV#MSP432P4xx NOTE_LEV+C NOTE_LEV#MSP432P4xx NOTE_LEV#MSP432P4xx NOV+C NOV+C NOTE_IND
UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第115行C/C++问题
#29 Expected an expressionUART.c /CC3100BOOST_MQTT-driverLED_MSP432P401R/MSP432P4xx 第31行/MSP432P4xx
行/MSP432P4xx #t+C #define UART+MSP432P4+第
4行/MSP432P4xx 行/MSP432P4xx #t+C #t+C #defensore+ ")
" uart.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx 第126行 C/C++问题#29 Expected an expression UART.c /CC3100BOOST_MQTT-MQTT-LED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第29行/MSP432P430+ TR/MSP432P4+行#t+MSP432P430_DRESD+C #t+MSP432P4xx #t+MSP432P4+第
1行/MSP432P4xx 行/TR#t+MSP432P430+MSP430+C #t+MSP432P430+C #t+C #t+MSP432P4+ 是UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx第136行C/C++问题
#29 Expected an expression.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx 第
29行/MSP432P3+行/MSP432P3+ TR+MSP432P4xx #t+LED+MSP432P4+预期出现的问题#t+ MSP432P4+ MSP432P4+第4行/MSP432P3+行/TwitterL+未定义问题#t+ MSP432P4+ MSP432P3+ expressionuart.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 140C/C++ problem
#18 Expected a ")"UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx problem#MSP432+ MSP432P4+#MSP432P4xx
problem_MSP432+ C /MSP432P4+#t+C
20_CC40C + express/MSP432P4+ export_C #defected inion_MSP432P4+#t+ inc 20_MSP432P4+ express/MSP432P4+#MSP432P4+#MSP432P4+#t+#t+#t+ ined/MSP432P4+ export_CC40C + export_CC40C +#t+#t+#t+ inuart_40C #t+ inuart_40C #t+ export_40C #t+ export_40C #t+ export_40C
标识符"EUSCI_A0_Type"未定义UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 152C/C++ Problem
#29 Expected an expressionUART.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401xx line #MSP432P401+ INTR/MSP432P4+
INTRB #MSP432P4+ INUART/CC324+ INTR32+
INTRB #4+ INTR32+ INUART+ INTR32+ INTR3240C + INTR3240C + INTRD #4+ INTR32+ INTR3240C + INTRUART+ INTR32+ INTR32+ INTR3240C + INTR3240C + INTR3240C + INTR3240C + INTRD #4+ INTR32+ INTRUART+ INTR32+ INTR32+ INTR32+ INTR32+ INTR32+ INTR32+ INTR3240C + INTR3240C + INTRD问题
#18预期为")"UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行167C/C++问题
#20标识符"EUSCI_A0_Type"未定义UART.c/CC3100TT-MSP432P40+MSP430_DRV3xx行
/MSP432P20+MSP432P40+MSP430+MSP432P40+MSP430+MSP430+C #DRV3xx
177C/C++
Problem #29 Expected an expression UART.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx line 177 C/C++ Problem #18 Expected a " UART.c /CC3100BOTT_MQTT-R5_MSP432P4xx #MSP430+MSP432P4xx #MSP430+MSP432P4+ INTRB #MSP432P4xx inedr_MSP432P4xx /MSP430+MSP432P4+ INTRB #MSP432P4+ INUART+MSP432P4+#CC40R+MSP432P20_DRESTR_CC40R+MSP432P20_CC40R+MSP430C #CC40R+MSP432P4+
line 183C/C++
problem #29 Expected an expression UART.c /CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx line 186 C/C++ problem #18 Expected a " UART.c /CC3100BOTT_driverLED_MSP432P4xx #MSP432+MSP432P4+ express4+ expression#MSP432P20+ C /MSP432P4+ expressDed/MSP432P4+ express4+ inc #MSP432P20+ expression_MSP432P4+ C #t_MSP432P20+ express/MSP432P4+ express/MSP432P4+
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行192C/C++问题
#29 Expected an expressionUART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4xx行/MSP432P4xx 行/MSP432P4xx
行/MSP430+
预期的 MSP432P4xx 行/MSP430+行#CC4+/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx线路201C/C++问题
#18预期")"uart.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432P4+
线路#MSP432P4204+MSP432P4+C 线路/MSP432P204+C 线路/MSP430+MSP432P204+C 线路/MSP430+MSP430+C #DRP204+C #DRP204+C NOTE+C NOTE+MSP432P204+MSP430+C #NOTE+MSP432P204+C
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第205行C/C++问题
#20标识符"EUSCI_A0_Type"是未定义的 UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/MSP432+
第
2行/MSP432P+行/MSP432P+预期的 MSP432P4xx 行/MSP432+ MSP432+ MSP432P+ C 行/MSP432P+ MSP432P+ C 行/MSP432P+ MSP432P+UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第228行C/C++问题
#20标识符"eUSCI_A0_Type"是未定义的 UART.c/CC3100BOTT_driverlib_MSP432P401R/MSP432+
第2行/MSP432P+ C+ 2行/MSP432P2+ C +预期的 UART+MSP432P2MQ4xx 行/driver2+ C #MSP432+ C +第2行/MSP432P2MQ4xx 行/MSP430C + C + C + C + C 行/MSP432P3+ C +预期的 UART/MSP432P20C #t+ C + C #t#t#t#t#t_driver2+ C + C +第2行
")"uart.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第256行C/C++问题
#20标识符"EUSCI_A0_Type"是未定义的 UART.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401+第20行"MSP432P430+ TR/MSP432P4+
行/TRB #TRUART+MSP432P4xx #TR/TR/TRB #TRUART+MSP432P4xx #TR/TRB #TRB #TRUART+MSP432P4xx #TR/TR/TRB #TRUART+MSP432P4xx #TR/TR/TRB #TRB #TRUART+MSP432P4376/CTR/TR/TRB #TRB #TRUART+MSP432P4+ MODER/TRB #4+ MODER/MSP432P4+ MODER/TRB #4xx
"没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行284C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 280C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行276C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第271行C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx行270C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 249C/C++ Problem
#137 struct " "没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 228C/C++ Problem
#137 struct " 没有字段"rCTL0"AES256.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xxline 219C/C++ Problem
#20 identifier "INT_WDT_A"未定义WDT_A.c /CC3100BOOST_DRES4xx inline #MSP432+#MSP430_DRES4xx
indefine #INT_MQ43220_CC401+ indefine identifier #MSP430_MSP430_INT_MSP430_INTR3220_INTR3220_INT_MSP430_INTR3220_INTR3220_INTR_INTR_INTR32_INTR32_INTR32_INTR_INTR32_INTRB #INTR32_INTR32_INTR32_INTR3220_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR32_INTR3220_INTRB
/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R第418行C/C++问题
#20标识符"INT_Port1"是未定义的 main.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R第
556行 C/C++问题#20标识符"T430_Port1"/CC3100BOOST_TR_INTR32+ INTR_TRUGTRUGTR3220_TRUGTRUGTRUGTRUG#405_CC405_IN_INTRUGTRUG#405_TRUG#405_TRUGTRUG#405145_IN_CC402+ IN_IN_IN_TRUG#TRUGTRUGTRUG#TRUG#TRUG#405145_CC402+ IN_IN_IN_TRUG#TRUG#TRUG#TRUG#405145145145_IN_CC402+ IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_TR
标识符"TLV_random_NUM_4"未定义main.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R第559条C/C++问题
#20标识符"timer_A1_MODULE"是未定义的 main.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R第20条标识
符"MSP432P40+C
+ MODE"是未定义的 MSP430_MQ4+ TR_CC40619_MQ4+ MODULLET_MQ4+ MODE"#TR_MQ4+#TR_CC40619_CC32C #TR_CC3240+ MODE"未定义的 MQ4+ MODE_TR_CC32TR_CC32TRB #TRB #TRB #TRB #t_CC3240619_CC3240619_CC3240C #TR_CC3240+ MODULTR_TR_TR_CC32TR_CC32TR_CC32TR_CC32TR_TR_TR_CC40"char
*"类型的行670 C/C++问题#169-D 参数与"unsigned char *"main.c/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R行646C/C++问题
#48-D 不兼容宏"P1MAP "的重新定义(在 MSP432P407+Cpmap.h
代码行中声明)不兼容 (在"C:\ti\ccsv7\ccs_base\arm\include\msp432p401r.h"的第1366行声明)pmap.h/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/msp432P4xx第77行C/C++问题
#48-D 不兼容(pmap.h 在 ccs_msp467_msp4brom_ccs_brom_ccs_7\mv7\msp4378_msp3r_msp4brom_brom_ccs_brom_brom_brom_brom_brom_brom_incompatible 定义中
声明)pmap.h/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx系列79C/C++问题
#48-D 不兼容重新定义宏"P5MAP"(在 C:\ti\ccsv7\ccs_base\arm\include\msp33240pr_msp4mspr_msp4371mspr_msp4mspr_msp4r_msp4r_msp4r_msp4r_msp4r_msp4mvr_msp4r_msp4r_msp4r_msp4r_msp4r_msp4r_msp4r_mblupmap.h
中声明
为不兼容) pmap.h (在"C:\ti\ccsv7\ccs_base\arm\include\msp432p401r.h"的第1371行声明)pmap.h/CC3100BOOST_MQTT-TwitterLED_MSP432P401R/driverlib/MSP432P4xx第82行C/C++问题
我访问了以下主题。 我尝试在 MSP432的 Simplelink 中查找相同的示例、但无法找到。
谢谢你
    此主题最适合由 MSP 论坛中的专家提供服务。 我要把它移到这里。
    Ki
    请提供原始项目的路径和名称。
    我已经安装了 msp430ware_3_80_04_05、它不包含 MQTTTwitterLED 示例。
    Madhusudan、您好!
    与 MSP432P4 MCU 配合使用的最佳软件包是 SimpleLink MSP432P4 SDK 和随附 的 SimpleLink SDK 插件
    我知道我们可能没有您可能感兴趣的确切示例、但如果您可以解释您要实现的目标、或许我可以提供一个良好的起点?
    SAI
    Madhusudan、您好!
    如果您有机会、您可以回复上述帖子。 它将帮助我们为您提供最佳的前进道路。
    SAI
    您是否解决了问题?
