[参考译文] 如何将软件从一个 MSP-EXP430G2克隆到另一个 MSP-EXP430G2?
Guru**** 2614955 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/669037/how-to-clone-the-software-from-one-msp-exp430g2-to-another
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430G2
另一个大陆上的一个朋友惊慌地叫我。 他有一个包含可执行映像的 TI LaunchPad 板 MSP-EXP430G2。 这张图片是在多年前创建的、他甚至不记得谁、也不知道来源可能在哪里。
他希望将图像复制到第二个完全相同的电路板、但不知道如何操作。 我不想再做了 有人可以提供帮助吗?
    尊敬的 MAWG:
    一块蛋糕。 访问 https://www.elprotronic.com/productdata 并下载 FET-Pro430 Software pkg Lite。
    在软件中、转到 Setup -> Connection / Device Reset 并选择您的 COM 端口、然后将通信设置为 Spy Bi Wire。
    然后选择您的器件、选择外部电压并单击"Read/"Copy (读取/复制)"。
    在下一个屏幕上、您可以单击"TI hex"并保存它。 然后使用此文件对器件进行编程。
