[参考译文] MSP430G2553:获取错误的 bme280传感器中温度的原始值
Guru**** 2576215 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/744507/msp430g2553-getting-wrong-raw-value-for-temperature-in-bme280-sensor
器件型号:MSP430G2553
Amit Kumar、哪个引脚用于 MOSI、MISO SCK
    您好、Sujatha、
    如果您是指 MSP430引脚、请查看 器件数据表 以了解引脚分配。
    Britta
    您好、Sujatha、
    我想您可以继续使用您的应用、因为我不再听到您的反馈。
    请注意、我将关闭此主题。 如果您需要有关此主题的进一步帮助、您可以回复此主题、该主题将重新打开。 如果您有其他问题、您可以使用本页右上角的"提出相关问题"或"提出新问题"按钮。
    Britta
