[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:MSP-EXP430F5529LP+BOOSTXL-TPS650861编程器 TPS65086100RSKR OTP 预编程问题
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-TPS650861, IPG-UI, USB2ANY, MSP-EXP430F5529LP, MSP430F5529
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1217383/msp-exp430f5529lp-tps65086100rskr-otp-pre-program-problem-by-msp-exp430f5529lp-boostxl-tps650861-programer
器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-TPS650861IPG-UIUSB2ANY、、 MSP430F5529
遵循 BOOSTXL-TPS650861 EVM 用户指南(swcu190.pdf)、完成安装以下所需的软件。
1. IPG-UI EVM GUI 版本:2.5.0.5.
2. TPS65086100 IPG-UI 器件文件版本:1.1
3. USB2ANY 固件版本:USB2ANY-Explorer-2.7.0.0
4. MSP430_USB_固件版本:MSPUSBDescriptor Tool-5_00_11_22
5. TPS65086100 OTP 发生器工具
将 MSP430F5529固件(v2.7.0.0)更新到 MSP-EXP430F5529LP 和 HPA665-001 (USB2ANY 套件)中。
将编程脚本文件更新为 TPS650861-Script-1p0.js 文件。
然后由 MSP-EXP430F5529LP+BOOSTXL-TPS650861在第4.4步5中使用 IPG-UI EVM GUI 对器件进行编程。 IPG-UI 报告显示"硬件未连接"、如下所示
但更改了 HPA665-001 (USB2ANY 套件)板、IPG-UI 报告显示"硬件已连接"、如下所示。
为什么 IPG-UI 不连接 MSP-EXP430F5529LP、因为我们要这样对 TPS65086100RSKR OTP 代码进行预编程?
您可以帮助澄清这个问题吗?
