[参考译文] 需要解决我的错误
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1237617/need-solution-to-my-error
尊敬的 先生/女士:
            在这里、I m 经常收到错误、表示"在上行和下行中未检测到信号"并且"Dtof -shift 值大于 maxshift 值"(错误代码135) 即使在使用 evm430fr6043的超声波感应设计器件中使用默认值时也是如此。如何解决此错误...即使连接到 MSP430 module...pl也是如此
    尊敬的 Raja:
    吹风时、您可以分享 ADC 波形的异常情况吗?
    约翰逊
    先生,我需要在 USS 软件中详细介绍每个参数?请告诉您的详细信息先生... 此高级参数值如何影响 ADC 捕捉图...先生、我需要一个详细的解释...
    尊敬的 Raja:
    您使用的是哪种管? 并且您是否已确保换能器和管路保持牢固连接?
    约翰逊
    是的 sir...it已连接牢固...
    它是一个普通的空气吹气管
    尊敬的 Raja:
    请参阅本学院:
    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AERVZz9vTB38c2LAy6UfZg__com.ti.MSP430_ACADEMY__bo90bso__LATEST
    您正在使用柔性管、在有气流时变形会导致超声波传输问题。 我们建议您首先参考学院的材料、然后用3D 打印管进行测试。
    约翰逊
