[参考译文] MSPCAPTDSNCTR:无法打开示例项目
Guru**** 2910380 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-BSWP
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1321485/mspcaptdsnctr-cannot-open-example-projects
器件型号:MSPCAPTDSNCTR
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-BSWP
似乎该应用确实是一个挑战。 在找到有关 Java 版本问题的解决方法以启动应用程序之后,我现在正在努力打开示例应用程序。 刚开始的时候,一切都很好。 然后我在另一个硬盘上的一个新文件夹创建了一个自己的应用程序,这也是有效的。 现在、我再次尝试打开示例应用程序(FR2633_CAPTIVATE-BSWP)、但没有任何反应。 查看日志文件、我可以看到:
Exception in thread "AWT-EventQueue-0"
java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: begin 147, end 146, length 146
	at java.base/java.lang.String.checkBoundsBeginEnd(String.java:3319)
	at java.base/java.lang.String.substring(String.java:1874)
	at com.ti.msp430.DesignCenter.ProjectOpenDialog.getProject(ProjectOpenDialog.java:525)
	at com.ti.msp430.DesignCenter.DesignCenter.openProject(DesignCenter.java:359)
	at com.ti.msp430.captivate.Cdc.CdcDesignCenter.openProject(CdcDesignCenter.java:267)
	at com.ti.msp430.DesignCenter.DesignCenter$7.actionPerformed(DesignCenter.java:998)
	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(AbstractButton.java:1967)
	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(AbstractButton.java:2308)
	at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(DefaultButtonModel.java:405)
	at java.desktop/javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(DefaultButtonModel.java:262)
	at java.desktop/javax.swing.AbstractButton.doClick(AbstractButton.java:369)
	at java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(BasicMenuItemUI.java:1020)
	at java.desktop/javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(BasicMenuItemUI.java:1064)
	at java.desktop/java.awt.Component.processMouseEvent(Component.java:6635)
	at java.desktop/javax.swing.JComponent.processMouseEvent(JComponent.java:3342)
	at java.desktop/java.awt.Component.processEvent(Component.java:6400)
	at java.desktop/java.awt.Container.processEvent(Container.java:2263)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:5011)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2321)
	at java.desktop/java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:4843)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Container.java:4918)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Container.java:4547)
	at java.desktop/java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Container.java:4488)
	at java.desktop/java.awt.Container.dispatchEventImpl(Container.java:2307)
	at java.desktop/java.awt.Window.dispatchEventImpl(Window.java:2772)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:772)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:721)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:715)
	at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:85)
	at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:95)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:745)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue$5.run(EventQueue.java:743)
	at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:742)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
	at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
一个消息框告诉我这是一个非常好的想法、这可以节省大量的实验。 有什么想法、哪里出了问题?
克劳斯
    您是否在 PC 中安装了 Java?
    当然-我使用的是 JRE11、这是此应用程序支持的最后一个版本(请参阅线程 mspcaptdsnctr-java-runtime-issues-user-interface-dos-not-work-on-windows-11)。
    我还尝试了具有相同效果的旧版本。 这似乎与打开对话框相关:如果我进入工程目录上方的目录1、并从该目录中选择工程、它就会起作用。 如果我进入项目目录、它也会显示项目。 如果我单击此处打开、则抛出异常。 这在某种程度上具有误导性、我花了很长时间才理解这里发生了什么。
    我输入项目目录上方的目录1
    是的、它只适用于这种方式、抱歉
