[参考译文] MSPCAPTDSNCTR:Java 运行时问题/用户界面在 Windows 11上不起作用
Guru**** 2914610 points
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1318336/mspcaptdsnctr-java-runtime-issues-user-interface-does-not-work-on-windows-11
器件型号:MSPCAPTDSNCTR
上一个标题为此主题的帖子现在已有2年历史。 据说、java-path 的问题将在2022年第一季度解决。
e2e.ti.com/.../mspcaptdsnctr-java-runtime-issues-user-interface-does-not-work-on-windows-11
我刚刚下载了当前版本-它仍然是1.83.00.08、这当然仍然不起作用。 当然、此权变措施效果很好。 但还有另一个令人烦恼的错误:该应用程序不能用于当前的 Java 版本。 我尝试了最新的 JDK 21.0.2,然后尝试了较旧的版本,最后以 JDK 11.0.21结束,这是可行的。 较新的版本只是引发了一个异常、GUI 只是产生了奇怪的效果、根本无法工作。 我是否只是在下载中找到错误的路径、或者是否打算更新应用程序以修复这些错误?
克劳斯
    Klaus、您好!
    很抱歉迟迟不回答您的问题。  是的、我记得这个问题。  很遗憾、我们的软件团队从未调查过此问题。  很可能是由于 很少报告和难以在家中复制。  我可以再次提请他们注意这一点。  同时、您是否可以尝试上一篇文章中的建议、从命令行启动以查看是否有效。  这将有助于为软件团队提供线索。
    您好、Dennis、
    感谢您的回答。 我现在使用上一篇文章中建议的命令行启动该软件。 仅提到的 Java 版本不起作用-它会由于缺少类而引发异常。 我尝试了其他几个版本,最终使用了版本 JDK-11.0.21.9-hotspot。 这对我来说是有效的-我可以使用软件而不会有任何问题。 但是解决这个问题会有所帮助,因为所有可能的用户都需要花费大量的时间来找出问题,然后测试所有可用的 Java 版本。 假设问题在于安装程序、 但在我看来,这是软件本身的问题,因为它似乎使用了过时的 API,或者它以错误的方式使用了 th 中的 API,并且对于某些 Java 版本,这不会导致异常。
    克劳斯
    Klaus、您好!
    感谢您发表的附加意见。  我将尽快为您提供状态更新。
    您能否提供错误的日志文件或屏幕截图?
    您好、Dennis、
    当然可以。 我尝试了 JDK 21.0.2,但对于上述 JDK11.0.21以外的其他 Java 版本,也会出现相同的情况。 我没有找到附加文本文件的方法、因此(长)日志在此处:
    克劳斯
    [C:\ti\msp\CapTIvateDesignCenter_1.83.00.08\CapTIvateDesignCenter]java -Djava.library.path=./HidManagement/ -jar CapTIvateDesignCenter.jar
    02.01 19:43:07 Disconnected from HID device Vid: 8263 Pid 2405 Interface 0
    02.01 19:43:07 Disconnected from HID device Vid: 8263 Pid 2405 Interface 1
    02.01 19:43:13 Opening log file: C:\Users\klaus\CapTIvateDesignCenter_1_83_00_08\CapTIvateDesignCenter.log
    02.01 19:43:13 Importing C:\ti\msp\CapTIvateDesignCenter_1.83.00.08\CapTIvateDesignCenter\example_projects\CaptivateDesignCenterWorkspace\TI_Examples\FR2633_CAPTIVATE-BSWP\CaptivateDesignCenter.ser
    02.01 19:43:13 Disconnected from HID device Vid: 8263 Pid 2405 Interface 0
    02.01 19:43:13 Disconnected from HID device Vid: 8263 Pid 2405 Interface 1
    Exception in thread "AWT-EventQueue-0"
    java.lang.IllegalAccessError: class com.ti.msp430.Gui.BackgroundImagePanel (in unnamed module @0x42d80b78) cannot access class sun.print.ProxyPrintGraphics (in module java.desktop) because module java.desktop does not export sun.print to unnamed module @0x42d80b78
            at com.ti.msp430.Gui.BackgroundImagePanel.paintComponent(BackgroundImagePanel.java:144)
            at java.desktop/javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1128)
            at java.desktop/javax.swing.JComponent.paintChildren(JComponent.java:961)
            at java.desktop/javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1137)
            at java.desktop/javax.swing.JViewport.paint(JViewport.java:736)
            at java.desktop/javax.swing.JLayeredPane.paint(JLayeredPane.java:586)
            at java.desktop/javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(JComponent.java:5325)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paintDoubleBufferedFPScales(RepaintManager.java:1720)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paintDoubleBuffered(RepaintManager.java:1629)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$PaintManager.paint(RepaintManager.java:1569)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager.paint(RepaintManager.java:1336)
            at java.desktop/javax.swing.JComponent.paint(JComponent.java:1114)
            at java.desktop/java.awt.GraphicsCallback$PaintCallback.run(GraphicsCallback.java:39)
            at java.desktop/sun.awt.SunGraphicsCallback.runOneComponent(SunGraphicsCallback.java:75)
            at java.desktop/sun.awt.SunGraphicsCallback.runComponents(SunGraphicsCallback.java:112)
            at java.desktop/java.awt.Container.paint(Container.java:2005)
            at java.desktop/java.awt.Window.paint(Window.java:3959)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$4.run(RepaintManager.java:889)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$4.run(RepaintManager.java:861)
            at java.base/java.security.AccessController.doPrivileged(AccessController.java:400)
            at java.base/java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(ProtectionDomain.java:87)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:861)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager.paintDirtyRegions(RepaintManager.java:834)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager.prePaintDirtyRegions(RepaintManager.java:784)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$ProcessingRunnable.run(RepaintManager.java:1897)
            at java.desktop/java.awt.event.InvocationEvent.dispatch(InvocationEvent.java:318)
            at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(EventQueue.java:773)
            at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:720)
            at java.desktop/java.awt.EventQueue$4.run(EventQueue.java:714)
            at java.desktop/java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:742)
            at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(EventDispatchThread.java:203)
            at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(EventDispatchThread.java:124)
            at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(EventDispatchThread.java:113)
            at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:109)
            at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:101)
            at java.desktop/java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:90)
            at java.desktop/javax.swing.JComponent.paintToOffscreen(JComponent.java:5318)
            at java.desktop/javax.swing.JComponent._paintImmediately(JComponent.java:5266)
            at java.desktop/javax.swing.JComponent.paintImmediately(JComponent.java:5076)
            at java.desktop/javax.swing.RepaintManager$4.run(RepaintManager.java:878)
    02.01 19:43:20 Disconnected from HID device Vid: 8263 Pid 2405 Interface 0
    02.01 19:43:20 Disconnected from HID device Vid: 8263 Pid 2405 Interface 1
    [C:\ti\msp\CapTIvateDesignCenter_1.83.00.08\CapTIvateDesignCenter]java --version
    java 21.0.2 2024-01-16 LTS
    Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.2+13-LTS-58)
    Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.2+13-LTS-58, mixed mode, sharing)
    非常棒!  我将传递这个。
    Klaus、您好!
    我们的软件小组在他们的一台 Win11计算机上测试了此软件,没有出现任何问题。  但是,在深入研究之后,他们确实注意到 JRE 11是支持框架使用的所有类的最后一个版本。  这是较新的 JRE 的问题,该 JRE 可能已删除了对所使用的某些类的支持,因此这不一定是 Windows 版本的问题。
    尽管如此,我被告知没有计划更新和添加对 JRE 更高版本的支持,部分原因是 Oracle 使用了基于订阅的新许可模式。
    目前,CapTIvate 设计中心的发行说明称 JRE 1.7或更高版本,但将更新为 JRE 1.7至 JRE 1.9。
    他们建议下载并使用支持 CapTIvate 设计中心的较旧 JRE。
    您好、Dennis、
    我想我可以接受旧的 Java 版本。 我正在使用一个指向旧版本并启动应用程序的脚本、以便能够将最新版本用于其他应用程序。
    该应用程序是测试参数的便捷方式。 我希望 CapTIviate 不是一条死胡同、因为我想将它用作某些产品的基础。
    克劳斯
    Klaus、您好!
    CapTIvate 是我们唯一的电容式触控解决方案、并且我们拥有庞大的客户群、因此我非常确信它会在很长一段时间内推出。  我们将更新下载页面以指出旧版 JRE 的使用,因为随着时间的推移,越来越多的用户将迁移到 Win 11。
