[参考译文] MSP430AFE221:电容传感器应用问题
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: CAPTIVATE-PHONE, MSP430FR2533
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1339610/msp430afe221-capacitive-sensor-application-questions
器件型号:MSP430AFE221
主题中讨论的其他器件:CAPTIVATE-PHONEMSP430FR2533
使用 MSP 器件探索适用于"3元件手指控制轮"的电容式感应解决方案。
https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/CapTIvate_Design_Center latest/exports/docs/users_guide/html/CapT s 博 Ivate_Technology_Guide_/markdown/ch_design_guide.html#slides-and-wheels
1) 1)该解决方案的稳健性和干扰保护程度如何? 应用是用于音频系统的手指调节式电平控制。 一个毛刺脉冲(人体静态放电等)是否会导致"编码"失败(例如、进入满量程或非线性)? 它是否适当地不受其他种类的毛刺,这种错误的增量(一次太多,或太少)?
1a)是否有可用于调整速度和灵敏度的宏、以及可能的加速度参数、以便用手指控制电容调整(滑轮、滑块等)?
2) 2)什么是成本最低的 MSP430解决方案、它可以为我们提供6个开关点和一个由三个元件构成的轮子?
3)对于"车轮"的实践测试-哪一个是更好的开发套件? 是 CAPTIVATE-tbsp 还是 CAPTIVATE-PHONE? 测试车轮动态特性时还需要哪些其他 CapTIvate 工具?
太棒了
    1)它可以正常工作,从客户的开发。
    2)只能输出位置,不能输出速度和信息。 您可以调整代码中的灵敏度。
    2) 2)我建议您使用 MSP430FR2533
    3) 3)我建议您使用 tbsp、自模式电容式触控更易于设计。
    我建议您参考此文档以了解有关电容式触控的更多信息:www.ti.com/.../slau857a.pdf
