[参考译文] UCC256403:UCC256403技术问题
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1524213/ucc256403-ucc256403-technical-issues
器件型号:UCC256403
尊敬的先生:
我们使用您的参考设计中的 UCC256403开发了一个电池充电器。所有其他级均按照您的规格工作、
但是、对于直流/直流转换器(LLC)、我们面临的 是问题、并且无法让输出信号切换。 我们会连接电路和引脚电压。 请客气
返回解决问题的方法。
赋能技术
#45,434, 4th cross , S.G.Kaval, Hanumanthanagar
Sunkadakatte、Bangalora-560 091
e2e.ti.com/.../U3-Voltage-Readings-May-30th.pdf
    您好、
    请提供以下波形
    1. IC 的 TP2点- HS 引脚之间的电压、
    2. IC TP3点接地引脚之间的电压,
    3. Q7和 Q8的栅源电压
    4. Q7和 Q8的漏源电压
    5.引导电容器 C34两端的电压。
    Sougata
