[参考译文] CC2500:输出功率已降低
Guru**** 2931100 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1537148/cc2500-output-power-has-decreased
部件号:CC2500
我正在使用 CC2500。
输出约为–4dBm、输出设置为 0dBm、因此当前要调整匹配。
在调整匹配时、输出下降(约–8dBm)、即使在将常数改回其原始状态后、输出也保持低电平。
我认为这可能已被损坏、但是否有任何可能的原因?
    您好、
    请参阅  第 9 款 一半  SWRA640  (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项) https://www.ti.com/lit/swra640 — 它在此处也很重要。
    如果您无法恢复原始性能、我建议首先仔细检查焊接情况并检查电路板是否有任何损坏(例如,在 PCB 返工过程中是否有任何元件焊盘或布线被撕裂)。 如果可能、请重新安装 BOM 以确保不正确的组件值未被使用、因为在更换组件时很容易混合组件。
    Zack
