[参考译文] CC1352R:在设定的时间后退出待机模式
Guru**** 2618405 points
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1024720/cc1352r-exiting-standby-mode-after-a-set-time
器件型号:CC1352R
我正在进行一个项目、在这个项目中、我需要将 CC1352置于待机模式、然后在 RTC 上经过一段时间后将其从待机模式中退出。 我发现进入待机模式的唯一方法是、当 CPU 空闲时、PowerCC26XX_STANDBY 策略会自动将器件置于待机模式。 我需要确保 CC1352仅在经过设定的时间后离开待机状态,并在需要时进入。 Power.h 中的 Power_sleep 函数看起来很有希望、但文档指出该函数不应由应用程序或驱动程序直接调用。 是否有办法可以控制我所需的进入/离开待机模式?
