[参考译文] TRF7970A:TX/RX 双直接数据速率
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/889829/trf7970a-tx-rx-bi-direct-data-rate
器件型号:TRF7970A
客户计划在传感器应用中使用读取器和应答器侧的 TRF7970A。 在特殊情况下、他需要在26us 窗口中发送8位数据并接收8位数据。 在直接模式下、数据速率为848k 位。 这是可行的吗?
此致、Holger
    Holger、您好!
    要执行双向操作、即点对点、 无线传输的最大数据速率 为424kbit。 根据我们的吞吐量测试、我们预计在26us 窗口中只能向一个方向传输7位。 我们的 TRF7970A 到 TRF7970A 的吞吐量大约为35Kbytes/秒 但这确实包括 NFC 规范的开销。 可能可以更快地消除开销、但这是专有应用程序、而不是我们在末尾将要研究的内容 我会说这是可疑的、但我不确定。
