[参考译文] NFC 应答器 IC 建议
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL331H
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/887211/nfc-transponder-ic-recommendation
主题中讨论的其他器件:RF430CL331H
建议使用可读/可写的 NFC 应答器 IC 来与 NFC 手机或与其 EEPROM 进行有线连接的串行总线(I2C、SPI 等)进行无线通信。 希望 NFC IC 上的 EEPROM 大约为16k 位、但任何 大于5k 位的 EEPROM 都可以工作。 更喜欢也可通过手机供电的 IC、这样 NFC 手机无需与电路进行电源或数据连接即可读取/写入、但这并不是硬性要求。 此外、更喜欢具有相应开发套件的 IC、这样我就可以快速掌握学习曲线、从而快速实现。 查找与 ST Micro M24SR16-Y 类似的器件 谢谢。
    您好、78Sys、
    我们没有具有 EEPROM 和串行总线连接的应答器。 我们还没有应答器本身上具有16 kB 存储器的应答器。
    我们拥有的最接近的器件是 RF430CL331H、它具有3KB SRAM 缓冲器、可用于通过 I2C 将大量数据传输到主机 MCU。 借助此器件和具有 FRAM 的 MSP430、您可以制作一个总存储空间超过45kB 的应答器、该应答器将存储在 FRAM 中。 在此配置中、它可以由现场供电。 如有兴趣、请参阅此 TI 参考设计: http://www.ti.com/tool/TIDA-00524
    除此之外、我们无法很好地满足您的要求。
