[参考译文] RF430FRL152H:更换100k 欧姆基准电阻器
Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152H
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/817856/rf430frl152h-replace-the-100k-ohm-reference-resistor
器件型号:RF430FRL152H
在 rf430frl152h EVM 中、我将基准电阻替换为另一个100k 欧姆电阻。 更换基准电阻器后、我无法使用专为读取数据而设计的 TI 演示应用读取任何数据(在更换之前工作正常)。
我可以使用的基准电阻类型是否有任何限制?
    你好,Panchami,
    使用不同的100kOhm 电阻器不应存在问题。 仔细检查焊接情况、并验证电阻器值是否正确。 人为错误可能导致错误值的电阻器放错位置,这在我以前就发生过:)。
