[参考译文] RI-STU-MRD2:RI-SMD-MRD2和 RI-STU-MRD2之间的差异
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: RI-SMD-MRD2, RI-STU-MRD2
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1181344/ri-stu-mrd2-the-difference-between-ri-smd-mrd2-and-ri-stu-mrd2
器件型号:RI-STU-MRD2
主题中讨论的其他器件:RI-SMD-MRD2
下面提到的主题" RI-SMD-MRD2和 RI-STU-MRD2的功能相同。 差异仅在于尺寸和与模块接触的方式(SMD 与引脚)。"
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/956457/ri-smd-mrd2-no-reader-identified-connect-reader/3540566
1.您能否告诉我与该模块的联系方式有何不同?
我是否正确理解了封装是 SMD 还是 DIL 的区别、如以下材料所示?
https://www.ti.com/jp/lit/ug/scbu049/scbu049.pdf
2.此外、这些 EVM 的电气特性是相同的、这种识别是否正确?
Nishie
    您能否跟进此问题?
    Nishie
    Nishie、您好!
    是的、区别在于封装 SMD 或 DIL/引脚功能、如参考指南中所述。
    模块的电气特性相同。
    Uli
