[参考译文] RF37S114:用于 RF37S114的读取器天线
Guru**** 2766325 points
Other Parts Discussed in Thread: RF37S114
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1224760/rf37s114-reader-antenna-for-rf37s114
器件型号:RF37S114
我想增加 RF37S114.I 的读取范围、正在阅读  https://www.ti.com/lit/ug/slou372a/slou372a.pdf?ts=1683352884045。 我的线圈尺寸是10mm x 10mm。
我想知道我的线圈电感是否固定在0.95uH、我是否可以通过更改 Rpar 值并选择适当的并联和串联电容器值来提高 Q 值?
在申诉情况下、通过增加 Q 值可以增加 RF37S114的读数范围吗?
我已经阅读过www.ti.com/.../scba035a.pdf 这个 pdf、但是我想知道如何在线圈电感固定时改进 RF37S114的读取范围。
由于我增大了 Rpar、因此我相应地选择了电容器、但读取范围更小
    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。
    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 TI 没有停止生产或将器件置于"不推荐在新型设计中使用"状态的计划、我们真的觉得通过查看现有配套资料和之前提出的问题可以回答有关这些器件的大多数问题。 请随时根据您的应用需求继续使用此器件。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 RF37S114产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。
