[参考译文] TRF7960:TRF7960A
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7960, TRF7964A, TRF7970A
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1222877/trf7960-trf7960a
器件型号:TRF7960
大家好
我用 TRF7960 IC 通过 SPI 通信与 SAI LAB 32位 MCU 连接。 我能够读取 IC 的电阻器值我要获得所有电 阻器的默认值、但无法在电阻器中写入值、
有什么缺失吗?
    您好、客户、感谢您提出问题并对我们的产品感兴趣。
    此产品的论坛支持已缩减为首先参考我们现有的文档和配套资料。 如需支持、请查看该主题页面右下角的"类似主题"部分。 此外、请参阅 TRF7960A 产品网页的"技术文档"部分中的现有配套资料 以及 常见问题解答文档。 或者、您可以使用您选择的搜索引擎来查找相关的 E2E 主题。 借助这些资源、我们相信可以帮助解决您的问题。 另请注意、TI 建议 在新设计中使用 TRF7970A 或 TRF7964A。
