[参考译文] CC3220SF-LAUNCHXL:操作失败:未处理异常:char 格式需要长度为1的字节对象
Guru**** 2580285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-01002, UNIFLASH
https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1349917/cc3220sf-launchxl-operation-failed-unhandled-exception-char-format-requires-a-bytes-object-of-length-1
器件型号:CC3220SF-LAUNCHXL
主题中讨论的其他器件:TIDC-01002UNIFLASH
发布设计演示之后...TI Designs:TIDC-01002低于1GHz 嵌入式传感器到云工业物联网(IoT)网关参考设计、第20页使用 UniFlash 单击"编程映像(创建和编程)"按钮时、收到以下错误...操作失败:未处理异常: char 格式要求字节对象的长度为1...因此、寻找一种解决方案来解决该问题并继续进行设计演示。  谢谢!
    我不熟悉这个问题、需要借助我们的工具(uniflash)团队来解决。
    该 zip 文件非常旧、可能与最新的 uniflash 不兼容。
    您可以尝试创建新的 Image-Creator 工程(请参阅 https://www.ti.com/lit/swru469)并使用中的基本配置( 如本文档中所示)。
