[参考译文] TPS62442-Q1:未使用的 PG1和 PG2
Guru**** 3003130 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078509/tps62442-q1-unused-pg1-and-pg2
部件号:TPS62442-Q1
请允许我确认。
如果不使用 TPS62442-Q1的 PG 引脚,TPS62442-Q1的 PG 引脚能否连接到 GND 或使其浮动?
此致,塔基
    你好,Taki,
    感谢您的提问。
    电源正常是漏极开路输出,因此我没有发现任何问题。
    如果您还有其他问题,请再次询问。
    谢谢,
    斯特凡诺
