[参考译文] BQ77915:有关禁用电芯平衡和休眠模式的疑问
Guru**** 2503285 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1537487/bq77915-doubt-regarding-disabling-cell-balancing-and-hibernate-mode
器件型号:BQ77915
您好、
我正在堆叠两个 BQ7791513 IC、因此我要禁用电池平衡和休眠模式运行。 可以提供有关上部和下部 IC 中 CBI 和 CBO 引脚的指南吗? 较低侧的 CBI 应悬空以禁用电芯平衡。 上、下 CBO 和上 CBI 的情况如何。
此外、如何配置上下引脚的 PRES 和 LPWR、以禁用休眠模式运行。
