[参考译文] LM25148-Q1:数据表中不提供 EN 引脚输入漏电流
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1542152/lm25148-q1-the-en-pin-input-leakage-current-is-not-available-in-the-datasheet
器件型号:LM25148-Q1
您能提供该器件的 EN 引脚漏电流吗
    您好、
    如果没有与 TI 签订有效的 NDA、我们无法提供非公开信息的参数数据。
    如果您与 TI 签订了有效的 NDA、请联系您当地的 TI 代表、为该申请通过合适的渠道提交。
    谢谢您、
    Joshua Austria.
