[参考译文] BQ34Z100-R2:SoC 精度比较评估过程
Guru**** 2644125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQSTUDIO, EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1588904/bq34z100-r2-evaluation-procedure-for-soc-accuracy-comparison
部件号: BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400
您好、
我们正在为正在评估 BQ34Z100-R2 的客户提供支持、因此我们希望澄清与 SoC 评估相关的几个要点。
我们要确认的项目如下:
  • 在评估容量下降的电池时、TI 是否有任何推荐的方法在 BQStudio 中绘制和分析 SoC 数据?
  • 我们如何将 BQ34Z100-R2 计算出的 SoC 与现有系统在稳定条件下计算出的 SoC 进行比较、以及如何评估差异?
  • 在比较新电池和老化(使用过)电池的行为时、TI 是否有建议的评估程序或需要考虑的要点?
  • 是否可以根据从老化或使用过的电池中获取的数据生成新的 ChemID?
Conor
