[参考译文] TPS25946:TPS25946 原理图审阅
Guru**** 2731945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25946
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1593263/tps25946-tps25946-schematic-review
器件型号: TPS25946
您好:
您能回顾一下我的原理图、告诉我我是否忽略了任何不变的细节吗?  在我的应用中、我希望输入功率来自 12V 壁式结构。  在 TPS25946 的下游、系统将驱动两个 12V 直流电机、这是最坏情况下始终导通的总电流为 2.48A、而其他电路块电流为~2.7A。  我预计、由于各种电容、在上电时可能会消耗更多电流。  我认为电机会不需要立即运行、可能会以人类感知的速度或较慢的速度滞后TPS25946_sch.png
    嗨、Patrick
    原理图看起来没有问题
    Sailendra
