[参考译文] BQ25720:BQ25720 设计评审
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25773, BQ25720, BQ25730
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1602359/bq25720-bq25720-design-review
器件型号: BQ25720
Thread 中讨论的其他器件: BQ25730、BQ25773、 Tiger
您好、
我们将在一个工程中添加一个“BQ25720RSNR"。“。 我们希望专家能回顾此电池充电器的设计(尤其是 MOSFET 和电感器选型)。 设计 PDF 已附加。BQ25720RSRSNR_BATTERY CHARGER.pdf
以下是系统规格。
1 — 系统输出电流设置为 22A。
2 — 电池充电电流限制设置为 8A。
请查看设计、如果有任何原理图错误、敬请告知我们。
    你好 Humza,
    我们提供了详细的原理图检查清单、可供您参考。 请参阅下面的。
     【常见问题解答】BQ25720:原理图检查清单
    我认为使用 BQ25720 不能处理 240W 的功率。 假设 功率损耗为 95.4%(PMP22419-140W 设计)、则功率损耗为 11.6W。
    两个替代路径:
    • BQ25730 可实现高功率、且开关频率更低 (300k/400kHz)
    • 带双相架构的 BQ25773、可用于散热
    Tiger
