[参考译文] TPS22967:TPS22967数据表方程的准确度(1)
Guru**** 2539500 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1075712/tps22967-tps22967-accuracy-of-the-datasheet-equation-1
部件号:TPS22967
我的客户希望了解数据表方程(1)的准确性。
当 CT 精确无误时,用户应考虑设计角度的所有 PVT 范围内的最小/最大百分比变化量是多少?
此致,
希拉诺
    Hirano-San 您好,
    这是一个近似值,因此我们不会指定数字的精确度级别。 您基本上可以将其视为“典型”编号,用作设计系统的参考,就像使用图表中的值一样。
