[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80是否具有 SMBus CRC 验证
Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076905/bq40z80-does-bq40z80-have-smbus-crc-validation
部件号:BQ40Z80
亲爱的专家
电池组使用 BQ40Z80。  主机端希望通过 SMBus 通信读取芯片信息。 客户希望知道 SMBus 是否具有 CRC 验证。
    Gabriel 你好,
    bq40z80支持基于 CRC 的 SMBus PEC。 它支持标准 SMBus 数据包错误校正(CRC)。
    尊敬的 Shirish
    这是对底层硬件的 CRC 检查,对吗? 软件是否还需要计算 CRC 检查?
    Gabriel 你好,
    PEC 是 SMBus 标准的一部分。 存在用于 SMBus 通信的 PEC 硬件实施。 如果硬件不支持,则可以在软件中实施。 我们建议验证 PEC 以确保没有通信错误。
