[参考译文] LM317:不同形状的导联框架
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080745/lm317-different-shaped-lead-frame
部件号:LM317
大家好,团队
我们的客户检查了 LM317DCYR 的引线框,然后发现它们的引线框形状如下所示不同。 请检查这些封装的标记,并告诉我们两个导联框架是否都被认证为 TI 部件。 如果应该在网上讨论,请发送私人消息。
此致,
日本的 Satoshi / Disty
    您好,Satosi-San,
    对于同一台设备,使用这种稍微不同的导联帧并不罕见;这可能是每个设备的 A/T 站点的不同之处。 我会将此信息发送给包装团队进行验证。
    此致,
    尼克
    尼克您好,
    感谢您的支持。 我期待着包装团队的回应。
    此致,
    萨特希
    你好,Satoshi,
    我仍在等待包装团队的回复。 我正在敦促作出答复。
    此致,
    尼克
    你好,Satoshi,
    我已确认这些导联框架既用于 TI 封装,也用于此部件。
    此致,
    尼克
