部件号:TPS7A4501-SP 您好,
你好。 我们的客户对TPS7A4501HKU/EM有此问题。
TI是否对接地(引脚10)和基板之间的电阻进行了测量?
您能帮我们吗? 谢谢你。
此致,
Cedrick
您能帮我们吗? 谢谢你。
此致,
Cedrick
Cedrick,
我可以帮您回答这个问题。
最近,我在下面的帖子中几乎回答了同样的问题。 它应该提供一些背景。
基本上,模具接地(针10)和与散热垫相连的基板接地之间没有固定的电阻。
此外,还有一个寄生二极管,根据测试的极性可能会给出不同的结果。
如果这不能回答客户的问题,请回复。
如果这确实回答了问题,请标记为"已解决"。
此致,
涉水
