[参考译文] TPS4.017万:启动时启用PIN解压
Guru**** 2365350 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578841/tps40170-enable-pin-demage-at-power-up
部件号:TPS4.017万
主题中讨论的其他部件: TPS5.456万
我有一个问题,在打开DC2DC电源时启用PIN码会损坏,这是什么原因?
巴西,
Ilan Mazuz
    在OCP之后,输出电容器上是否有电压? 如果是,电压水平是多少? 谢谢。
