[参考译文] BQ40Z80:在成功的学习周期后禁用IT测量
Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103999/bq40z80-disabling-it-gauging-after-a-successful-learning-cycle
部件号:BQ40Z80
在SLUA848中,“How to complete a Successful Learning Cycle for the bq40z80 (如何完成bq40z80的成功学习周期)”文档中说,在保存黄金文件之前禁用IT测量。
我的问题是,在生产中使用芯片时,将其关闭和保持打开有何区别?
提前感谢您!
    您好Vladimir,
    启用后,它会根据这些值来测量电压和电流,并调整FCC和剩余容量。
    在生产和蓄电池连接过程中,存在多次重置和外部电压应用。 如果继续测量,此过程将损坏"记忆"数据。 因此,必须关闭测量。 然后,必须在每个包装完全组装后单独对其进行测量。
