[参考译文] BQ78Z100:2节电池、电压误采集到 SOV 保护中
Guru**** 2943400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1111622/bq78z100-2s-battery-voltage-misacquisition-into-sov-protection
器件型号:BQ78Z100
尊敬的专家
对于我们当前批量生产的 BQ78Z100 2串电池、大约0.5%的成品电池将在运行该周期后触发 SOV 保护。 PF 记录电池1和电池1电压已达到5680mV、但实际电池电压尚未达到该值。 IC 似乎错误地收集了错误的电压、导致 SOV 进入 PF 状态。 请帮助分析、谢谢。
附加的是数据。 BQ78Z100有两种类型的电池系列、存在这种异常的 SOV 现象。
e2e.ti.com/.../3527.1_2300_.gg.csve2e.ti.com/.../7776.2_2300_.gg.csve2e.ti.com/.../BQ78Z100_2D00_2S-SOV_025F385E2A62FE56_.xlsx
    您好 Gabriel、
    这在正常循环期间还是在电池连接期间发生? 我会确保所有硬件连接良好、并且系统电压不会施加到两个电池上。 您能否共享原理图和布局?
    Wyatt Keller
