[参考译文] BQ77915:采用 BQ7791500 + BQ24600的电池板设计审查
Guru**** 2538955 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1122705/bq77915-design-review-for-battery-board-with-bq7791500-bq24600
器件型号:BQ77915
尊敬的 TI 支持:
我想请您支持我正在研究的电池板的设计审查(随附原理图)。
此设计适用于具有以下规格的6S 锂聚合物电池(25.2V 充电电池、每节电池4.2V):
  • 过流保护:48A +/- 20%;
  • 短路保护:96A  +/- 20%;
  • 充电电流:900mA;
  • VAC (充电电压):28V
e2e.ti.com/.../4571.BatteryBoardSchematic.pdf
我有以下问题:
1.在放电(Q1和 Q2)和充电(Q4和 Q3)中使用两个并联配置的 MOSFET 是否正确? 您在其他电路板上有任何提示和/或经验吗?
2.放置在堆栈底部的 BQ7791500 IC (U2)会停止正常工作:DSG 和 CHG 引脚始终保持低电平。
此致、感谢您的支持
Stefano
    您好、Stefano、
    我认为您的 FET 的使用方式没有任何问题。 请考虑查看 BQ779xx 系列器件的多个 FET 应用手册。 https://www.ti.com/lit/an/slua773/slua773.pdf?ts=1659377291433&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ77915
    总的来说、原理图的 BQ7791500部分配置正确。
    如果两个 FET 输出均未导通(DSG 或 CHG):
    • 检查 PRES 是否变为高电平
    • 检查 AVDD 处的电压、电压应约为3V。
    • 确保所有电池都连接在从连接器到 IC 引脚的所有焊接点上。
    • 检查 RVTB 和热敏电阻是否未开路或短路。  如果您使用示波器检查热敏电阻、则应在大约1/2 AVDD 处重复出现4个脉冲
    • 应用并拆下充电器以清除可能的 OCD 或 OCC 故障。
    Caleb
    感谢 Caleb 提供的 An 和提示。
    经过几次测量后、问题 出在电池。
    Stefano
