器件型号:BQ27Z561-R1 尊敬的专家:
为什么我们有两个标志来控制放松期间的 SoC 跳跃? Relax、JU跳、OK、Relax、Smooth、OK
Relax、Smooth_OK 控制平滑的发动机、但 Relax、JU跳_OK 控制、如温度变化情况?
当 RELEASE_Smooth_OK=1时,平滑的发动机在 平稳的放松时间后开始工作,对吧?
尊敬的专家:
Relax JUp_OK 表示、如果温度变化超过(默认值) 5 deg.c、则监测计将允许在最新仿真结果(真正的 SOC、RM、FCC)和平滑结果之间实现同步("a JUbo")
如果监测计在静置状态下保持平滑结果、则使用 Relax _ Smooth_OK 控件。 如果为 false、平滑结果将在 Relax 状态下保持恒定(除非设置了 RELEASE_JU跳_OK 并且温度变化超过阈值)。
