[参考译文] BQ27520-G4:由于长期存储、RM 值可能会发生变化
Guru**** 1123240 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1116608/bq27520-g4-rm-value-may-shift-due-to-long-term-storage
器件型号:BQ27520-G4
当电池长时间存放并将电池插入应用中时、RM 值是否可能会由于自放电而发生变化?
此外、如果由于自放电而导致 RM 值转换的原因似乎存在问题、请告诉我。
    RM 值由您的负载选择和测量阻抗的组合决定。 当电池长时间存放时、负载选择参数的值将保持恒定、但电池的阻抗仍会变化。 存储在 Ra 表中的这些阻抗值将在各种条件下更新、包括在存储器件时仍可能发生的温度变化等情况。 这与电池的自放电相结合、可能会导致您的 RM 值发生变化。
    杰克逊
