[参考译文] TPS2595:有关 UVLO 电压的问题
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1115059/tps2595-questions-about-uvlo-voltage
器件型号:TPS2595
客户希望了解 UVLO 阈值(数据表的8.3.1)的详细信息、尤其是 UVLO 上升、下降及其迟滞。
是否会出现这种变化导致 UVLO 上升(V_UVLO (R))低于 UVLO 下降(V_UVLO (F))的情况?
此外、在电气特性(第8页)中、V_UVLO (R)和(L)之间的差值为0.1V。 0.1V 的差值是否始终为真?
Luke Sakamoto
    您好、Luke、
    UVLO 上升将始终大于下降。 对于上升和下降阈值、器件应该在同一方向上显示误差、这样下降将小于上升。
    2.是的、它应该一直大约为0.1V。
    Kunal Goel
