[参考译文] TPS22924B:焊接问题
Guru**** 2644735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22924B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1112247/tps22924b-soldering-issues
器件型号:TPS22924B
 如果 TPS22924B 上的其中一个输入或输出凸点在放置部件时未进行焊接、会发生什么情况?  器件能否在仅焊接其中一个 Vout 或 Vin 焊锡凸点的情况下正常运行。  它是否会受到更高 RDS_ON 的影响?
    Mark、您好!
    如果没有焊接、器件仍将运行;但是、散热性能会更差、并且会灌入电流。 在未正确焊接器件的情况下、无法保证最小/最大和绝对值正常工作。
    Kalin Burnside
