各位专家:
在使用 TPS7A63-Q1时、在器件上电后、
- NWD_EN 引脚保持低电平、WD 引脚也保持低电平、 在这种情况下 WD_FLT 引脚应如何响应?
NWD_EN 引脚最初为高电平(上电后变为低电平2s)、WD 引脚始终保持低电平、在这种情况下 WD_FLT 引脚应如何响应?
在实际测试期间、在这两个条件下、WD_FLT 始终为高电平。 我想了解一下它应该如何运作?
BR
弗兰克
各位专家:
BR
弗兰克
您好、Frank、
这里要记住的另一点是、nRST 引脚也有一定的相关性、因此您还需要提供该引脚的条件。 以上答案都是假定 NRST 引脚已经变为高电平。
标记
您好、Frank、
我今天将您的设置放在工作台上、它按预期工作、在这种情况下、如果不对 WD 引脚进行脉冲、WDFLT 将在指定的间隔下拉低。 系统中可能会发生的一件事是、引脚拉低的时间非常短、只有2us。 您的示波器采样速度可能不够快、无法查看此处发生的情况。 您能否尝试在 WDFLT 引脚上设置触发器、然后减小时分? 您可能会发现该器件实际上按预期工作、但仅示波器采样速度不够快。
标记
