[参考译文] LM5145:设计和布局审查
Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146, LM5145EVM-HD-20A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1098649/lm5145-design-and-layout-review
器件型号:LM5145
主题中讨论的其他器件: LM5146
我正在设计一个使用 LM5145 IC 构建电流曲线发生器的项目、以从48V 电池电压源进行直流/直流转换、从而将输出从3V3/5V-20A 变为20V/10A。
根据 TI 技术支持的建议、我选择使用 IC LM5145。 我的设计基于 LM5145数据表中的多建议设计、因此我选择仅使用2个 MOSFET 进行开关。
高侧:Infineon BSC117N08NS5ATMA1 MOSFET N 沟道80V 49A 8TDSON 11.7m Ω 15nC
低侧 Infineon BSC040N08NS5ATMA1 MOSFET N 沟道80V 100A 8TDSON 4m Ω 43nC
您能否查看电路板的布局?
Quang Luu
e2e.ti.com/.../Power_5F00_Board_5F00_V2.3.zip
    您好、Quang、
    该规格与 LM5145 EVM (5V/20A/225kHz)非常相似。 请同时发送一个完整的快速入门计算器 :www.ti.com/tool/lm5145design-calc
    Tim
    Tim、您好!
    感谢您的回答。
    请在此处找到已完成的快速入门计算器。
    1.我不确定输入和输出电容的 ESR 值、因为陶瓷电容数据表中没有有关它们的信息。
    就输出电容而言、我使用了2个330uF 的铝电解电容和4个陶瓷 Y5V 10uF 电容。2个并联电解电容的 ESR 约为100m Ω、但与4个其他陶瓷电容(相对较低的 ESR)并联、 我猜输出电容器的总 ESR 会大幅降低。
    输入电容都是陶瓷电容、在找到 ESR 值时遇到同样的问题。
    2.请问在选择补偿设计的极点和零点时,您还能向我解释哪些方面需要注意?  该设计使用与 LM5145的 TI 信号分离电路 PSpice 建议的补偿设计相同的补偿设计。
    我的设计输出目的是生成从5V-20A 变为20V-10A 的电流曲线、快速入门计算器建议20V-10A 输出为16.7uH、5V-20A 输出为3.2uH。 那么、我选择的5.6uH 电感器是否已校正?
    Quang Luu
    e2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_5145_2C00_-LM5146-contorller-design-tool-_2D00_-revA1-1.xlsm
    你(们)好
    我建议不要使用 Y5V 电介质电容器。 应为 X7R 或 X7S。
    该补偿在 LC 双极点附近放置两个零点、在 ESR 零点放置一个极点、在 FSW/2放置一个极点--有关更多详细信息、请参阅数据表。
    5.6uH 似乎可以、只是在20V OUT 下会产生更高的纹波电流。
    Tim
    1210 3mΩ 电容器通常为2k Ω ESR。 我建议使用较低的 ESR 电解电阻、因为100mΩ Ω 非常高。 确保这是一个聚合物电解电容器、它在整个温度范围内具有稳定的 ESR、否则补偿将非常困难(大多数铝电解电容器在冷时具有5倍的标称 ESR)。
    您好、Tim、
    感谢你的建议。 实际上、我已经为最新版本的设计更换并使用 X7R 陶瓷电容器。 对于电解电容器、我将看到我们是否可以使用另一个电容器。
    我现在更关注 的是电路板的布局,您看一下吗? 我是否错过了布局中的任何关键点? 您对此电路的布局有什么建议吗?
    Quang Luu
    您好、Quang、我现在来看一下。 一般而言、我建议尽可能密切关注 LM5145和 LM5146 EVM 设计。 有关功率级布局指南、请参阅应用手册 SNVA803。
    Tim
    您好、Tim、
    您看一下我的电路板布局吗?
    与参考文档相比、我放置了 MOSFET 以最大限度地减小电源环路面积、并将其靠近输入电容器放置以对高开关频率进行去耦。
    我想知道输出电容器的位置是否正常? 反馈电阻器网络的位置。
    Quang Luu
    您好、Quang、
    Tim 正在度假、请给我几天时间赶上进度并对此做出回应。
    -奥兰多
    您好、Quang Luu、
    布局布局布局良好。
    输出电容器的放置也很好。
    反馈电阻器放置不好。 下部反馈电阻器 R61应紧邻 FB 引脚和 AGND 引脚。 考虑使用更小尺寸的组件来靠近 IC。
    我不建议对多边形使用散热连接。
    您需要 LM5145 IC GND DAP 完全覆入主 GND 平面、以便 GND 平面是有效的散热器。
    与 D11、Q5和 Q6相同、FET 需要完全倒入多边形中、以便顶层铜可以成为良好的散热器。
    电感器 L5也不应使用散热多边形连接。
    请参阅 LM5145EVM-HD-20A EVM 布局文件、了解如何将 FET 和 IC 浇注到平面。
    另请参考 FB 电阻器和补偿网络的放置方式。
    希望这对您有所帮助、如果您有其他问题、请告诉我。
    -奥兰多
