[参考译文] TPS65400:TPS65400 Linux 驱动程序还是 PMBus Linux 驱动程序?
Guru**** 2988540 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1128040/tps65400-tps65400-linux-driver-or-pmbus-linux-driver
器件型号:TPS65400
是否有适用于 TPS65400 PMBus 的 Linux 驱动程序?  我的客户希望使用 TPS65400 PMBus Linux 驱动程序。
如果有适用于任何器件的 PMBus Linux 驱动程序、请告知我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。
    你好,哈多里!
    客户能否接受.hex 文件? 有一种方法可以将配置数据(生成的形式 PI 命令器)转换为.hex 文件。
    我认为.hex 文件与 Linux 环境兼容。
    如有任何问题、您可以发送电子邮件给我。
    Shuai
