[参考译文] TPS7A83A:EN 引脚#39;s 输入电阻和电容
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1056712/tps7a83a-en-pin-s-input-resistance-and-capacitance
器件型号:TPS7A83A
专家您好!
我对 TPS7A83的 EN 引脚规格有疑问。
他们计划将此 LDO 用于叠加 通信信号的 EN 线路。
然后、他们担心 EN 引脚的输入电阻和电容会使通信波形变暗。
然后、您会告诉我 EN 引脚的输入电阻值和电容值吗?
Kazuki Kuramochi
    您好、Kuramochi-San、
    我们对此没有确切的值、但阻抗将非常高、电容非常低、因为该引脚查看用于打开和关闭内部信号的 MOSFET 的栅极。
    大家好、Kyle:San、
    很抱歉我迟到了。
    我知道。
    谢谢、此致、
    Kazuki Kuramochi
